e39發動沒反應
請問各位高手~小弟E39近日"有時"發動會沒反應,就是轉到紅火等個2秒,再發動,結果完全沒反应(連咖咖聲都沒...),電瓶電壓還13V,冷氣音響都正常,就是轉動鑰匙會完全沒反應,啟動馬達動都沒動,重複數次後又正常,今天發動又正常,請教各位知道原因嗎?謝謝...
檢查鑰匙開關。
我之前的 E39 也是這樣, 有請教過樂大, 最有可能是, 要嘛 key 的防盜晶片異常, 要嘛啟動馬達快掛了 !!
你是不是用鑰匙開車門的。不是用遙控器
你要用鑰匙開車門時是否一邊轉動車門鑰匙時 另一隻手在扳車門開啟 如果是這樣的話就對了 你開門方式要改 等中控全開時再扳車門開門不可同時 錯誤開門電腦認為是偷竊所以自動斷電 等幾分鐘就可以發動了 所以開門不要急 這是一次我老婆要開也發生過一次 我自己領悟到 我自己是沒遇到 因我都是中控全開 才拉開車門 不會同時雙手動作。你參考看看 |
又增加ㄧ個知識。
觀察是不是.....
只有熱車時 啟動馬達才不會轉 冷車時就都正常!! |
我是用另外一支比較少用的鑰匙開的(該鑰匙可能太久沒用設定跑掉,中控失效,我按照板大方式重設後正常)然後晚上開出去吃飯,要再發動回家就這樣,不過中控所都已正常~不知道有沒有差?難道主鑰匙跟平常少用鑰匙會有差?
記得小弟以前正常發動只要紅火2秒後再轉0.1CM就可發動,現在即使正常發動好像要紅火2秒然後再轉1CM才可發動,不知道各位有這種感覺還是我的錯覺?
主鑰匙跟副鑰匙是差在開門時
主鑰匙按一下只開啓駕駛座的門 要按第二次其他三門才會全開 還有車子開動上路時車門中控會自動上鎖 副鑰匙是按一下開門就全開 車子開動上路時車門中控不會自動上鎖 這是我所知道的 我都用副鑰匙在開 因不想每次開門 有載人都要按兩次開門 沒有發不動的情形 你參考看看 |
有一種情形 如果是用副鑰匙開副駕駛座車門 然後去駕駛座發動車子 有可能發生這樣的情形 所以用副鑰匙 最好從駕駛座開車門 有誤請指教!
啟動馬達快樂掛了吧
整新品不錯用,還有保固 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:34 PM。 |
