-   -   換了88度水龜後的水溫~這樣正常嗎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=112820)
guanchiuan 2014-08-04 11:31 PM
換了88度水龜後的水溫~這樣正常嗎
想請教各位前輩....
小弟的車上週五水箱已換新.....
水龜卻在昨天咬死不開......
今天拖到修車廠換了一個88度水龜(舊的為80度)
水幫浦也順便檢查過了ok
但是完工後上路水溫卻一直維持在99~102度
連高速公路撞風都維持在100度
以前市區可維持92~96度....高速撞風約88~92度
直覺這樣好像有問題
請問各位這樣算正常嗎?
很害怕又要上拖車一次:mad:
我該如何查修這個問題?(;;;;;跪求
kelening 2014-08-04 11:41 PM
首先.要說哪顆引擎.這樣大家才好給意見
guanchiuan 2014-08-04 11:49 PM
換了88度水龜後的水溫~這樣正常嗎
小弟的車96年e39 528
M52單可變引擎
ro220ver 2014-08-05 12:12 AM
發動車子摸一摸下水管如果是冷的就是水龜還沒開,水溫102度時下水管如果變燙了就是水龜開了注意一下風扇有無轉高速,我今天剛好有測試我的水溫也是到103度水龜才會開,前幾天爆副水箱之後溫度就高了定了新水龜打算自己換一換
MIO 2014-08-05 12:38 AM
作者: guanchiuan (文章 1190792)
小弟的車96年e39 528
M52單可變引擎
我的車是跟版主 一樣M52 528 我用72度水龜 冬天市區龜速駕駛不開空調約85~88度高速撞風約84度(好像溫度不夠高) 夏天市區開空調約92~95度高速約90度(感覺溫度差不多 因為我怕抓溫度)
雖然冬天感覺溫度不夠 夏天又差不多 但總不能換季就換水龜吧 所以就這樣不理了
我也不知道這樣對不對 前輩們請指教
kelening 2014-08-05 12:39 AM
小弟的車96年e39 528
M52單可變引擎
M52這樣的溫度就太高了.
撞風溫度還維持在100度.不正常.
是否水箱有阻塞.散熱不良.
不然就是你換的那顆節溫器也許有瑕疵.無法全開.
再糟點的就是.引擎沖了.注意看看水箱水有無減少.
yesgood 2014-08-05 12:56 AM
引擎溫度低一些,冷氣效果好一點,但油耗會增加,引擎溫度是需要有一定工作溫度,效率會高一點,溫度太低未必是好....
guanchiuan 2014-08-05 10:24 AM
M52這樣的溫度就太高了. 撞風溫度還維持在100度.不正常. 是否水箱有阻塞.散熱不良. 不然就是你換的那顆節溫器也許有瑕疵.無法全開. 再糟點的就是.引擎沖了.注意看
水箱剛換新....阻塞應該是可以排除
引擎沖掉......有看過機油蓋跟油尺都是正常
目前懷疑是換到大陸仿冒的水龜:mad:
Kevin530 2014-08-05 11:34 PM
插花一下,
72度水龜以我經驗,對E34已太低,無法接近中線略偏左位置.(目前使用BEHR 79C水龜)
對E39影響再請其它先進分享..
Best Regards,
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程 over 441K KM
作者: MIO (文章 1190804)
我也不知道這樣對不對 前輩們請指教
pkdk 2014-08-06 12:44 AM
M52是配92度的水龜,用88度的剛好
如果你是機械式風扇,請用原廠標準溫度最好
用低溫水龜,只會更耗油~~~
可以考慮換風散離合器,在試看看
hyh1970 2014-08-06 08:54 AM
如果換好後有比較好開或較省油那就換對了!感覺沒什麼差異的話我個人覺得換回原本的規格對引擎本身與周邊有益無害!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:34 PM
