97度結溫器
請問有人知道97度結溫器最高不行超過幾度?表示就有問題了呢?
我原來溫度一向不超過100度爆完副水箱後溫度到103度後來自己買個節溫器換一換現在不超過97度
之前未換時,曾經有飆到115度過,後來換完97度節溫器後,最多只到98度就開始降了,跑高速時差不多都在91-94之間。
大哥水溫如果太高的話,不仿也看看變速箱油溫看看,搞不好都高的嚇人,雖然變速箱沒有鎖擋,但是為了要讓變速箱能頭好壯壯,建議去加個變速箱冷卻器(俗稱庫啦)。 我最近才剛換,溫度高的時候比較不會無力,換擋也比較順,因為現在天氣真的很熱。 |
節溫氣是97度正常來說當溫度到達97度就會開始大循環,你可以摸摸下水管如果是冷的就是節溫器沒開,是跟上水管一樣燙就是開了,我之前就是這樣測試發動車看溫度一直到102度摸下水管還是冷的直到103度下水管才變燙同時風扇才轉高速(下水管有個水溫感應器),所以確定我節溫器壞了(到103度才開)換了之後就很正常96-97度下水管變燙高速風扇開始轉動,溫度就降了,你參考看看
M54引擎為電子節溫器,它是依照引擎loading決定開啟溫度沒有定值,不過最高不超過97度
我是二年就換,確保安全,自己的工,材料才不到二張
節溫器內部是石蠟,當溫度高時,它從固體變液體,體積變大把閥門撐開!!
所以它是有溫差的,97度的話只是一個大約值. 一般約上下各5度,就是92到102度之間都是正常的! |
我剛換97的,但溫度跟更換前一樣,最高不過81,難道是換到瑕疵品?
自推,求高人解答
太低了,換了還這麼低,這樣不對,有其他問題要查吧.
只是我的溫度略高 視路況約81~89 所以我也很訥悶 |
所以我就想不出哪裡還有問題,換了等於沒換~
應該很耗油吧,請好的車廠幫你查看看,隔空很難問得到結果
528的
油耗其實感覺不出ㄟ 市區還是在5-6之間 引用:
最近打開行車電腦的溫度表,發現我的水溫最高也才88,一般都84-87,這是低溫水龜嗎?7.0是水溫對吧?
我的只有一次市區中午塞車,車溫來到90,其餘皆是70-80,太低了,又找不出什麼原因?
最近晚上怎麼開還是只有75度,好冷:(
有沒有可能換到低溫節溫器?
我有在現場確認過是97的沒錯
你的情形是水龜一直全開.無法關閉.所以一直處在大循環.溫度當然上不去 |
實在是很不願相信是瑕疵品
最近連換熱水閥也都是瑕疵品 趕緊來燒香拜拜了~ 引用:
但也比較耗油 ...... 正常97度的水龜 當水溫升到97度才會開 水溫開始下降 , 但也是降個5度左右而已 不會低到8x度 如果水溫一直上不了 97度 就是有問題 |
這問題真難解
請問你開冷氣時輔助風扇是否聲音很大.
上個月剛燒壞一支輔助風扇 因為一直保持高速運轉(壓力都在300) 換了之後 壓力降了 但水溫由於一直在很低溫都上不來 所以半個月前乾脆把水龜換掉 但溫度依舊很低 至於風扇 目前風扇比較比較正常 (剛換新) 但還是偶而怠速時常高速運轉
去檢查你的電腦跟輔助風扇控模組訊號是否一樣。看是幾%
如果你的引擎是M52TU的
可以查一下水箱下水管上的溫度感知器及引擎機油溫度感知器 這二個感知器給電腦的溫度訊號過高 電腦就會讓電子水龜打開 用來降低引擎溫度 查查看唄 |
我曾顯示飆137度 那不就。。。
這插電腦掃不出故障馬嗎?
我的保養廠每次都是連線修車的 引用:
有過電但感知溫度不對是不會有故障碼的 |
了解~
那還真的要有經驗的技師才知道這個 感謝囉! 引用:
n52tu電子節溫器 97度 更換後 都在96-99間遊走 也省油多惹
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:44 PM。 |
