-   -   請問這台車多少272 or 258 HP? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=113414)
h300 2014-09-02 08:30 AM
麻煩各位車友= =+...到底是272 or 258....
2006 E91 330I touring
Vehicle code VS31
Series E91
Model 330i ( 330i N52 )
Body type Tou
Catalog model ECE
Production date 2006 / 06
Engine N52
Transmission Unknown
Steering Left
Catalyzer YES
CTK1980 2014-09-02 08:33 AM
2005-2007 E90 330i N52
排氣量 2996 cm3
馬力 189 kW
馬力 258 HP
扭力 300/2500 N*m/rot.
汽缸數 6
汽缸直徑 85 mm
汽門收 4
油箱容量 60 公升
最高時速250 km/h 156 MPH
0~100km/h 6.3 (6.6) s
市區油耗 12.7 (12.9) l/100km
高速公路油耗 6.4 (6.8) l/100km
平均油耗 8.7 (9) l/100km
每一箱油可跑的距離 750 km or 469 miles
()內的為自排車
長 4520 mm
寬 1817 mm
高 1421 mm
輪距 2760 mm
重量 1525 kg
最大載重 1970 kg
Terry-tpe 2014-09-02 09:15 AM
258P 無誤
wtaps 2014-09-02 09:20 AM
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_S...tate_.28E91.29
330i EUR 2005–2007 3.0L I6 258 PS (190 kW; 254 bhp) 300 N·m (221 lb·ft) 6.3 s
現在馬力都好大喔,2000年以前,我的e39 2.8才193ps...
不知道這台目前行情價是多少?我記得同年分跟e61差不多,怎不選e61,空間也比較大
想加入旅行風?
樂大 2014-09-02 09:32 AM
06年的330i小改前的,配的是N52的引擎有258匹馬力.
要小改後LCI的330i才是配N53的引擎有272匹馬力.
N53用了高壓缸內直噴,取消了N52特有的valvetronic(可變揚程),有更高的壓縮比12:1(N52才10.7:1)
Terry-tpe 2014-09-02 09:56 AM
作者: 小樂 (文章 1195966)
請問樂大 E9X 是08年初 改款的 對嗎???
還是07年底就有了??? 謝謝
h300 2014-09-02 07:59 PM
感恩
感謝各位車友~~^^" 幫小弟迷惑解開 感恩
a0916056884 2014-09-05 10:49 AM
好想正確知道~E90 3系列~272P~N53那顆引擎~真正裝在E90~E60正確年月份~網路上眾說紛紜~麻煩樂大解答~感恩~
樂大 2014-09-05 11:40 AM
N53引擎在小改前(LCI)就有出了沒錯,那時台灣跟本沒引進,所以台灣看的到都是要2008小改後的才有配N53的引擎.
是配什麼引擎,用車身號碼查一下就知道了,有什麼好好奇的!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:29 PM
