e39鋁圈疑問
請問各位先進、原e34 17 台製鋁圈
et20 8j 215/45/17 可以直上e39嗎? |
記得原廠E39 是 ET20 但J數7.5還7J 有點忘了 5*120中心距
本身裝ET 20 8J 18吋5*120 的!! 希望對妳有幫助!! |
我記得E39的中心孔跟其他的都不一樣, 如果拿E34的鋁圈要去裝在E39上, 好像是要車大中心孔, 如果是反過來拿E39的鋁圈去裝在E34/E38上就要加軸套, 不過鋁圈方面的問題最好請教專家---阿吉會長!
等待專家.前輩的解答...
感謝以上的熱心回應 |
鋁圈能直上,但胎不對,8J需裝225/50/17,不然錶會不準,中心孔注意一下是否有軸套,有的話拿掉就行了
E39 鋁圈可以給E34裝...套個軸套.
E34鋁圈不能給E39裝... 因為中心孔不同..E39 74.1mm,E34 72.6mm. 基本上17x8j et+20..是沒問題..但胎皮215/45-17不是5系列規格..要裝235/45-17才標準..有些車友比較省會用215/45或225/45..會有速差.. |
基本上台製圈很有可能中心孔是74.1的..
如果是74.1 e39就可以直上.. |
吉大說的沒錯,基本上中心孔要74.1,8j胎皮需裝17/45/235輪速才會等值
感謝詳細的解答、小弟感激不盡、cct 真是讚!!!
筆記~~~
各位前輩大家好,小弟家中剛入手一台E39 525,想請教一下,如果39想裝E60的鋁圈是否可以直上呢??
不行喔,要擴孔到74.1才裝的上去! |
感謝各位前輩的指導,那用車的讓中心孔加大,這工法穩當嗎??會不會造成高速抖動呢??
要裝235/45-17才標準.....筆記筆記
駕駛座B柱下方有一原廠貼紙 是輪框與胎皮換算表 可以參考
E39的中心孔是74.1mm 真的不建議用車的 換合規格的較好吧 |
感謝MIO大大提供資訊,我也不太喜歡用車的,但E39的原廠17吋鋁圈真的不好找啊
其實只要找到經驗老到的店家...車中心孔並不是甚麼大問題..因為只需要車掉一點點而已..
前提是要車的鋁圈真圓要夠圓... |
收藏起來
鋁圈重烤
請教各位先進:4只16吋鋁圈,重新烤漆價格要多少? 有推薦的店家嗎?
不好意思, po錯版 =="
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:09 AM。 |
