水箱進油, 請問會不會傷到引擎和變速箱
6 個附件
各位前輩好:
小弟的車是2008年的E70 X5, 是剛向中古車商買的. 車開起來幾天, 也跑了高速公路(苗栗-台北), 都沒有異狀. 有天想看水箱有無漏水時, 發現水箱裡有油, 用手勾起來就像新聞上的餿水油那樣. 向車商反應後, 車商就叫附近配合的修車廠檢查, 技師說是引擎和水箱中間一個東西壞了, 所以換了圖七那個零件(似乎是機油散熱器),也說是膠圈老化. 技師會把水箱的油水抽空, 並作清洗, 但不更換水箱及其他有關有關水的零件. 小弟想詢問各位前輩: 1. 依照小弟附上的7張圖片, 問題是否像技師說的這麼單純? 2. 目前的情況, 會不會導致引擎或變速箱, 或其他重要零件已受傷? (車在低速及高速開起來, 都沒有任何異狀, 苗栗-台北來回) 3. 小弟還需要注意其他什麼問題嗎? 以上, 謝謝各位前輩. |
水箱又油倒還好 引擎裡有水就大條了
水箱有油倒還好 引擎有水就大條了
機油或是變速油能跑進水箱 正常推理 那水應該也會滲透過去吧
機油跟變速油最好看看 好像有點嚴重喔 沒處理好我可能不敢開 顧路的機會大 |
那時我也問了技師, 油能過來, 水會不會也跑進去引擎裡, 技師說因為壓力不同的問題, 水是不會進引擎的, 要我別擔心(但我想的也與你想的一樣, 呵呵).
"機油跟變速油最好看看 好像有點嚴重喔", 好的, 我也打算開回苗栗讓以前常去的修車廠看看, 看此車有沒有較大的問題. 感謝你的回覆! |
我記得早一點發現應該都還來的急,你換的那個東西應該叫變速箱油冷卻器,這個東西有時會塞住,塞住的話會變速箱溫度會變高,有時就像你一樣內部破了油就跑到水那邊去了,換完記得水箱要再洗過一遍
不過大大你的車應該蠻新的,為什麼這麼早就會出現這種問題呢?不解 雖然這是一個不容易壞的東西,幸好即早發現 想要了解更多的話,打一下變速箱油冷卻器收詢,裡面會有更多答案 |
是變速箱油冷卻器內部壞掉,導致油混進去水裡面
所以水箱蓋打開發現有油,還好油還沒有變成乳白色代表發現的早 換掉就好 基本上應該是不會傷引擎 但是水箱裡面會有很多殘油,要慢慢的洗,或擦掉( 每次用車前都先檢查 然後清掉) 然後多觀察 如果水位正常沒有漏沒有減少 殘油也慢慢的越來越少就ok了 不用太過擔心 |
感謝大大回覆, 昨天就想回你了, 不過忙著和車商取車, 然後檢查該弄的有沒有弄好.
經車商處理過後, 水箱的水變得很清透了. 我昨天也搜尋了"變速箱油冷卻器", 找到蠻多文章的, 獲益良多, 呵呵. |
經車商處理後, 現在水箱裡的水變正常了, 車商還算蠻負責任的. 沒有推託, 也沒說要收錢. |
機油冷卻器和變速箱油冷卻器應該是沒辦法另外保養
使用規範內的油、水箱精、按時更換油水、不要太操車就是最好的保養 另外,水幾乎無法從機油冷卻器滲進引擎 因為油道的壓力比水道大的關係 你現在只要多注意水箱,看看有沒有水道裡殘留的油跑出來 有的話一定要撈掉,不然他會讓你的機油冷卻器和水龜提早掛點 |
這個水箱裏的水有油!是不是一般俗稱的"虛豆"
水跑進引擎跟機油室的機油跑進水箱不一樣嗎?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:37 AM。 |
