-   -   E60 525引擎改M54B30 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=113730)
sy2213 2014-09-17 10:51 AM
E60 525引擎改M54B30
我自己那台老E60 525已經跑了快25萬公里(從美國當學生的時候開始),想年底給他換個引擎,不知道我的E60(應該是M54B25)要換M54B30,除了需要引擎之外,還需要變更行車電腦和變速系統嗎?有沒有推薦的店家呢?外加個蠢問題,以後是不是驗車都過不了了?
mrwang71 2014-09-17 11:11 AM
要先看行照登記的是車身號碼還是引擎號碼, 如果是車身號碼那就簡單一點, 驗車比較沒問題. 這是法規的部分.
那換引擎就是技術部分, 必較要注意的是電裝系統, 這個就要找店家詢問, 可以參考先進們討論的店家, 舉例像是歐總, 德翼, 連大..等等(不是推薦, 舉例而已 :p), 多請教幾家店的說法, 大概可以知道可行性以及大約的費用.
sy2213 2014-09-17 03:53 PM
謝謝寶貴的意見。這是小弟打算進入BMW改裝世界的入門第一步,我想再請教一個問題(可能有點離題),這種幅度的改裝,耐用性可以承受每天上下班的使用嗎?我好奇的是:各位先進會拿自己的代步車(兼嬰兒車)來開刀嗎?
clement8867 2014-09-17 03:58 PM
同系列的直六引擎要改問題應該不大(M54Bxx => M54Bxx), 要求完整度的話變速箱最好也要一起改, 改引擎對熟悉米漿的店家應該不是大問題, 我好友M52B20在樓上提到的某家改M52B28已經很多年了, 車況依舊很讚, 也沒讓他顧過路, 不過話說他也是個很顧車的人啦!
bmw0519 2014-09-17 04:48 PM
如果沒引擎號碼,給它改下去就對了,周邊可以不用動,起步 加速會好很多~
kimjj 2014-09-17 05:06 PM
之前爬文 樂大有說引擎大概改3樣東西
變速也有零件要更換
Terry-tpe 2014-09-17 05:25 PM
作者: sy2213 (文章 1198788)
換原廠引擎 直下直上 只要專精BMW的店家 , 技術上都不會有太大的問題
這不算是大改裝囉 , M54換M54 周邊零件大致上也都差不多
熟識的保養場 這一個月接連幫兩台 E39 換引擎 (M52&M54 to M54B30)
建議是 M54B30的引擎 變速箱 電腦 , 全部一套換上去
每天上下班使用 OK的 , 驗車問題 只要行照沒引擎號碼 也不好認出來
ST5618 2014-09-18 08:33 AM
有預算是換一顆比較快,不然M54B25與M54B30本體上的差別只是活塞、連桿、曲軸不一樣而已,藉由加大B25的行程來達到B30的排量。
當然週邊還有很多要改的例如噴油嘴、油軌、空氣流量計等,DME可以用刷的不用換。
變速箱應該也可以不用換,終傳就應該不一樣了。
印象中是這樣,有錯請指正。
sy2213 2014-09-18 10:48 AM
謝謝大家寶貴的意見,我剛剛去檢查了一下行照,看來是只有車身號碼,換引擎應該是不用擔心驗車的問題了。車子老了,現在必須要年年驗,如果沒辦法驗車就很麻煩了。
a5906181 2014-09-20 10:45 AM
E34 M50B20 想落 M54B30這樣CP值好不好啊?
kelening 2014-09-20 11:06 AM
作者: a5906181 (文章 1199441)
可不可以我不清楚.但我認為CP直不高.要移植的東西太多.
直接換一台E39 3.0可能會來的更好
a5906181 2014-09-20 11:51 AM
作者: kelening (文章 1199446)
直接換一台E39 3.0可能會來的更好
那就好好考慮M52B28就好
Macos 2015-04-18 03:05 AM
只要是男人,誰不想要大馬力
59321208 2015-04-19 10:42 PM
版大~這也太猛了吧xd
寶寶 2015-04-30 09:22 AM
我有一顆M54B30引擎欲出售 含進氣系統 含引擎電腦
SSG變速箱(SMG陽春版類手排)含變速箱電腦
排檔總成 儀表板 縱向傳動軸 後差速器
快撥方向盤(含氣囊) 全段排氣管(尾段四出)
耗材不算基本是不缺件了 有興趣加賴祥談
LINE Z740413
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:14 PM
