E46 330 吃機油
小弟的330入手一年多來還算諸事順利
但最近幾個月發生了一件讓我非常無法釋懷的事情 是的~就是吃機油 事情的起因我也不是很確定 首先是整理引擎漏油,換了一些墊片甚麼的 換完第一個5000公里,覺得沒漏油,甚麼都好 到要換機油保養時,用了朋友推薦的一款機油(也是開雙B老車) 三千多公里時竟然亮燈 嚇到開去給保養廠看,發現並沒有漏油的跡象 車行建議換他們的機油再看看 換了開一千多時候檢查,油完全沒有少 等開到四千再去看,竟然又已經吃掉一瓶了 由於沒有漏油的跡象,保養廠建議從油氣分離器換起 如果不是的話,就是引擎本體的問題了 請問各位大哥,這個說法對嗎? 保養廠說油氣分離器跟相關管線,可能要幾千到萬把塊不一定 所以想說先確定一點再說 另外 若是不管,假設情況不再惡化,每四千公里吃一瓶,我就乾脆每四千公里換一次機油,反正每次換完總會有個半瓶左右剩下的,補一下補一下應該還好 這樣會有甚麼後遺症嗎? E46 330是小弟認定了的愛車 吃問題實在是會寢食難安啊 要是不缺錢當然想徹頭徹尾的把愛車弄得跟全新的一樣 不過現實上還是要顧慮皮夾裡的小朋友啊~~~ |
油氣分離器 = PCV閥 & 四條廢氣管(以下連結 圖中右上角) , 先確認 有問題的話最好同時更新
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread102458.html 如換了之後 情況沒有改善 , 那就有很大的機率是 汽門油封 需要更換了 這東西有特工可以處理 不需拆引擎本體 , 至少省下一半的費用 PS 歧管拆起來 , 可考慮連同 連結 圖中左上角 兩條塑鋼水管 也換了 |
一般如果 PCV閥故障, 應該會伴隨怠速不穩的現象,
你的怠速都正常嗎? |
建議可以加兩瓶福士機油止漏劑,網上兩三百就有,我吃機油情況試了很多止漏劑,就福士立竿見影
確實冷車會抖耶! 還想說是另一個問題,看來有可能是同一個問題。那似乎可以一次解決比較方便
去插一下電腦比較好判斷問題啦! |
看來只好ㄧ步一步來了。有什麼辦法可以確定是PCV或是油封的問題嗎? 雖然一般是說先從PCV試起,但車廠說沒把握一定是。車子想用的東西還好多,想有明確的優先順序啊(其實是預算問題.......)謝謝各位的指教!
唉!我也是換了機油品牌之後,就馬上吃機油,再換回來已經沒救了,後來也換了PCV,最後還是無解,最後我是整顆拆開整理。
那請問樓上大大,整理那些,大約費用到那
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:46 AM。 |
