-   -   想請問各位大大一些關於e38的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=113863)
許亞 2014-09-23 01:22 AM
想請問各位大大一些關於e38的問題
想請問一下2002 728i這款車應該頗不錯吧!只是很害怕電子避震 想請問一下購買此車要注意哪些地方或哪些小細節?此車會不會有很多小毛病呢?花費的部分呢?懇請各位大大回覆 謝謝~~
pigmouse888 2014-09-23 09:13 AM
電子避震若壞了閒貴的話 ,可考慮換傳統的避震器 ,不用擔心啦,直六的這顆m52b28引擎很成熟只要上任車主有照顧好 ,基本上沒什麼問題
brian670714 2014-09-23 09:17 AM
E38/728基本上還算好顧,零件取得也較容易,趕快加入BMW行列吧
clement8867 2014-09-23 09:22 AM
聽起來應該是跟二手車商買的, 先說E38是2001年7月就停產了, 根本沒有2002年的, 另外這個車子原廠的電子避震器大概90%都很環保的乎去了, 我自己的735已經改成B12, 我是認為比原廠的電子避震器更適合我, 整組改好的價格據說跟原廠電子避震器差不多, 只是同樣價格B12可以裝四支, 原廠電子大概只能裝一支。其他的環保材質的零件, 檢查看看前手是否有換過, 沒換過的話就先預留些預算吧! 至於M52TUB28的引擎用在不少車子上, 也是M52系的末代了, 應該算穩定的吧, 只是配上E38的體重, 起步還算好(我猜是變速箱設計的關係), 但是中後段的加速跟735以上的比起來還是虛了點!
wtaps 2014-09-23 09:28 AM
作者: clement8867 (文章 1199939)
可以麻煩PM一下電子避震改裝去哪搞的嗎?
我39的氣壓彈簧結構不知道跟38一不一樣?
後面好像有單邊壞了,目前在想辦法要搞定
waldner 2014-09-23 09:33 AM
作者: wtaps (文章 1199943)
後面好像有單邊壞了,目前在想辦法要搞定
你的是E39 TOURING,是有水平設計的(有蓄壓球),記得我以前寄給您的我的前碗公小熊號的保修資料中有料號,(跟E38長軸的後水平是否相同,不確定,不一樣的機率比較高)
許亞 2014-09-23 10:35 AM
感謝您的回覆 想請問車商說氣壓式避震就是電子避震嗎?
所以買此車還有哪些地方需要特別留意?
風神 2014-10-23 08:07 PM
好車一部
,,唯一就是你改天不容易再買到這樣的感覺了
底盤沒異音,水箱沒問題,電子設備沒問題,,就沒問題啦
clement8867 2014-10-23 09:20 PM
作者: 許亞 (文章 1199965)
所以買此車還有哪些地方需要特別留意?
你說的氣壓避震器是指AirRex嗎? http://www.airrex.com.tw/Product/ProductEas.aspx
E38原廠的電子避震器只能調整軟硬阻尼, 而且只有軟硬兩段, 原廠電子避震器是無法調整高低的!
superman99 2014-10-23 10:23 PM
作者: 風神 (文章 1205060)
好車一部
的確沒錯,上面這些問題如果都好好照顧,他就是一尾活龍~~
熊大 2014-10-23 11:12 PM
38還有人要開喔?
jaszan 2014-11-27 11:03 PM
最近才把油壓後避震2支換成傳統的避震,開起來是沒有感受有差異,換掉時修車廠把動力泵浦的油管輸送到後避震的塞起來,結果沒一個月,動力泵浦的油封概也老了,受不了壓力變化,壞了,就一直漏油,只好把它換掉,修車廠是認為這和我換後避震無關,但你相信嗎?只好再花一筆錢換囉~這是上週日的事。
BMRJK 2014-11-28 08:06 PM
作者: jaszan (文章 1210935)
不應該封起來,只要接回流管即可。
jaszan 2014-11-29 11:11 AM
現在左後輪已經封了,也換動力泵浦了,也不能改變了。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:32 AM
