E39引擎升級請教
96' 523
假如要升級引擎 有什麼套餐是最適合的? 最大能夠上幾CC 想了解這塊領域 謝謝 |
看你要花多少錢?96年的是M52引擎,可換528的,這樣相對要換的東西比較少!
如果要換M52TU或M54(雙可變)的周邊要換的就比較多! |
美規m3-240hp
這篇文章是站內e39引擎的規格 很詳細的解說
希望能幫到你 -------------------------------------------------------------- [這篇文章最後由台西虱目魚在 2010/09/28 03:15am 第 2 次編輯] M52/M54的差別 血濃於水高流用性 BMW的引擎族譜看起來複雜,其實很容易搞懂,特別是當範圍縮小至E39時,就只剩六缸、八缸兩大類,而其中六缸引擎的部分,又因為和3系列有相當大的互通性(Z4、E38也有部分通用),因此若能搞懂BMW的六缸引擎,就等於搞懂一半以上的BMW引擎了。而在這些引擎中又再分為「新型M54」和「舊型M52」兩大類。 2000年問世的M54引擎,採用輕量化合金本體,全TU(可變)系列皆具備Double VANOS與電子節氣門,而1995∼1998年榮獲世界十大銘機的M52(鑄鐵本體),則是到了1999年後才由Single VANOS進化為Double VANOS。在此之前,前期的M52使用的是具有油門線的半電子式節氣門。 以促進引擎效能來看,BMW引擎從單可變氣門正時的M52TU,進化到雙可變M54TU,不但大幅提昇了全轉速域的動力表現(特別是扭力),更改善了油耗、廢氣排放量。不過從增壓引擎的改裝角度來看,M52的鑄鐵本體比M54的鋁合金本體具備更強的抗壓力與耐熱性,是壓榨大馬力不可或缺的基本要素。 撇開節氣門型式、可變氣門等周邊零件不看,M52和M54的本體外形、規格幾乎完全一樣,而且凸輪軸、活塞、連桿、曲軸也是通用的。也就是說,不僅2.2L的M54可以換裝成3.0L的M54,連原廠最大規格僅到2.8L的M52,也可流用M54肚內品成為一顆3.0L的M52。換個角度來看,想把M54B30改高增壓的人,也可換上M52的鑄鐵缸體來增加承受力。 從年份猜引擎 VANOS的分辨 VANOS是一個由DME引擎管理系統,藉著液壓與機械控制凸輪軸控制模組。VANOS系統根據一個可分離調整的機制,來修改「進氣凸輪軸」的相對位置。這個裝置的作用在於協調進氣凸輪軸、引擎轉速及油門深淺的三者互動。低轉速時,進氣氣門會較晚開啟,以減少能量虛耗,使輸出更線性。而到了適當轉速後,進氣氣門會提早打開,促進扭力並允許燃燒室內的廢氣再流通,減少燃料消耗與廢氣排放,來到高轉速時,進氣氣門將再次被延遲,好讓動力得到更好的發揮。 Double VANOS則是再增加了「排氣凸輪軸」的可變機制,使進排氣的凸輪位置從固定機制演進成可連續易變式。1996年Double VANOS首次在E36 M3所搭載的S50B32引擎上出現。1998年9月,BMW便把同樣的功能增加到M52TU系列上,並於1999年全面升級M52TU為Double VANOS。知道了這些遊戲規則後,以後當你再看到車尾銘牌寫著520、523、525、528、530之後,就不會被這些數字搞得頭暈腦脹。筆者特別整理出下列明細表,只有把這段明細表背熟,下次有人跟你說他的車是2003年的528i時,記得「噗ㄘ」聲不要太明顯喔! 車型 引擎型式 排氣量(c.c.) 缸徑衝程(mm) 壓縮比 馬力(hp/rpm) 扭力(kgm/rpm) 0~100km/h 出廠年份 520i M52B20 1991 80×66 11.0:1 150/5900 19.38/3500 10.2秒 MT ';96–';00 520i M54B22 2171 80×72 10.7:1 170/6250 21.42/3500 9.1秒 MT ';00–';03 523i M52B25 2496 84×75 10.5:1 170/5500 25.02/3500 8.5秒 MT ';95–';00 525i M54B25 2494 84×75 10.5:1 192/6000 25.02/3500 8.1秒MT ';00–';03 528i M52B28 2793 84×84 10.2:1 193/5500 28.56/3500 7.5秒MT ';95–';00 530i M54B30 2979 84×89.6 10.2:1 231/5900 30.6/3500 6.6秒MT ';00–';03 |
解說的很詳盡~
以促進引擎效能來看,BMW引擎從單可變氣門正時的M52TU,進化到雙可變M54TU,.......
------------------------------------------------------------------- 這段話好像不對 |
M52 - 單可變
M52TU - 雙可變 |
M54也是雙可變 tu=Double-VANOS(雙可變氣門正時)
技術上來說可稱為M54tu 不過一般來說對e39稍為了解 的人就知道M54為雙可變引擎 原廠代號也是M54 這樣應該就不會誤導了 |
請教引擎升級是不用怕驗車不會過嗎??
或是升級換到贓車零件的問題嗎? (PS.上次看到新聞說有1台賓士被查到換到贓車零件變速箱整台車被扣車1年多....沒法用車) |
只要沒登記引擎號碼都還好吧?
要玩車就玩39 M5
介紹的很詳盡.獲益良多!我的車是M-52B28
ENG介紹的很棒,讓我又多了對e39的了解,小弟開96-e39-528
這樣的馬力覺得很夠用了!哈 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:03 PM。 |
