請問E46 318 水箱水會失水還有其他原因嗎?
最近從林口去一趟宜蘭,原本副水箱水位置在MAX處,開完隔天發現副水箱水降很多(電腦還沒亮燈),我已經換過 1.三叉水管(菸斗) 2.冷氣全換新,除熱水閥外 3.上水管 4.隔天冷車打開副水箱蓋,有"七"的一聲 5.日前有加壓過,壓力不會掉 ..我想請教大家水箱會失水的原因可以從哪個方向著手? 如果更換過冷氣全套(散熱器,壓縮機,膨脹閥,白干,鼓風機等等)除熱水閥沒換,有可能會造成水箱失水嗎? 苦惱中....謝謝各位耐心看完...
副水箱加滿水沒用的 會從洩壓孔蒸發掉一半
副水箱的水位在一半是正常的 不要再加水 只要不往下掉水位 安啦 沒漏 |
有時候是副水桶底部漏水,冷車不會漏,但熱車後才會漏,所以開完車後先別熄火,開引擎蓋查查看副水桶底部
加壓測試沒漏水但水箱水還是會減少的話,就是你的水箱蓋老化了,壓不住了,換個水箱蓋就好了!
水箱蓋換過了,加壓測試也不會漏.....
那就剩我們最不想見的,汽缸床"he 的",不確定的話加個藥劑測試看看就知道了!! |
什麼是三叉水管(煙斗)
位置可詳細說在哪嗎 |
如果你的是n42引擎,在引擎與防火牆間(引擎頭後方有一個類似三角的水蓋4顆10號螺絲鎖的)我前半年也剛換,冷車時不會漏水,熱車時就會漏水
我之前也有水箱漏水的問題,結果經過一次副水箱爆掉後,把副水箱及水位開關等零件換掉後,就沒有漏水了
結果發現是副水箱有小裂縫,所以會漏水,加壓也看不出來 |
熱車時仔細引擎室巡巡看,或許會看到,
我的副水箱就是在熱車時,看見他肚子吐泡沫的...... |
檢查副水箱下方有個小水龜.....
在引擎發動中,會有一些氣體因為汽缸內活塞加壓點火時有些混合氣體會跑出來水道.. 就會造成水管內的壓力變大,過大的壓力會從水箱蓋洩壓掉,洩壓時一些水箱水就會被趕出去了,就會造成水箱缺水了. 這些汽缸內的氣體跑到水管內,可以用測試的二氧化碳的試劑測試出來 為什麼水箱加壓測試時會測不出來,因為水箱加壓才頂多測到1.5~2bar,但汽缸壓縮時的壓力高達10幾bar,所以汽體只會跑出來水道... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:11 PM。 |
