請問有車友換過汽門揚程馬達嗎?
Valvetronic 是一種 VVL (可變汽門揚程) 技術,以一顆步進馬達調整 cam (凸輪軸) 與汽門間機構的角度,進而改變揚程的大小,範圍從 0 至 9.9 mm (排氣側 9.7 mm),進排氣側分別控制,達到低轉速平順,高轉速高效率的最佳汽門揚程設定。一般引擎以節氣門控制引擎轉速爬升與否,在 BMW Valvetronic 引擎中則以 Valvetronic 擔崗,因此與油門踏板連結的 (by wire) 是 Valvetronic 步進馬達而非節氣門。
上個月剛換
如果只有揚程馬達要更換 那還算小條的 故障的話會無法發動 |
我的E46 N46引擎也有一顆,還未更換過,所以也擔心會突然壞嗎。
感謝你們,看來是該花了~
这个电机坏了,会有eml故障,我是大陆宝马e46 318,出现eml故障后,油门无力。
更换了一个拆车件,完美解决 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:20 AM。 |
