-   -   e46等紅燈突然發生情況 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=114031)
kenny123 2014-09-30 09:24 AM
e46等紅燈突然發生情況
請問各位大大,小弟的車是e46 2.2,
昨天晚上停紅燈到一半時,
突然前方引擎室傳來明顯的聲音咚~咚~咚~咚很規律的震動,
(不是冷車抖動的感覺),像是拿鐵鎚敲車子的震動與聲音,
轉速500~700轉上下飄移,補油門也卡卡的,有點快熄火的感覺,
關冷氣,入N檔都一樣,
然後一綠燈開到路邊,熄火重新發動就又正常了,
請問這要從哪邊開始抓問題呢?
Terry-tpe 2014-09-30 09:31 AM
在遇到的當下 會比較好抓問題 , 目前沒問題 也只能看看各零件外觀做動是否異常
然後挿個電腦 檢查數據這樣 ......
大便屎巴 2014-10-01 11:25 AM
可能是點火線圈(考耳)壞了,熄火從新發動有正常
kenny123 2014-10-01 07:12 PM
作者: 大便屎巴 (文章 1201486)
對阿,熄火重新發動就正常了,但不解的是,為何車子會咚~咚~咚~的震動?
tsaicl 2014-10-01 10:05 PM
作者: kenny123 (文章 1201578)
線有老化有時接觸不良?
superman99 2014-10-01 10:20 PM
先插電腦看看是否可以讀到故障碼,
比較有方向可以抓問題~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:42 AM
