e46 音響升級問題
想要升級E46原廠的音質(因為真的很濫)
可是有幾個問題 第一我主機不想換 整體觀感而且想留方控的功能 第二喇叭的鎖點怎麼會只有3個 正常不是都4個?? 目前想到的方法如下 第一加上擴大機以及重低音提升音質 第二換掉車上4個喇叭在加個重低音 第三就只換車上前面2個喇叭加分音 然後裝個重低音補足原來低音不足的部分 而最重要的一點我的預算再1萬塊左右 擴大機我有3台(2台是4聲道1台2聲道) 重低音我有一個雙12吋被動式 煩麻各位先進給個建議 |
省著點用
小弟也是E46 車內都改morel的喇叭 無配擴大器與重低音...但音響主機是陸製大螢幕
在車上撥放音樂都是選用手機播放...所以螢幕主機都是轉成AUX 也有配上一組外接 Fiio E17(耳機擴大器) 個人感覺聲音棒了許多...車上也不會拉一堆線 花費因該也比較低 讓你做參考 |
感謝
現在想法是換車內前面2個喇叭 |
借題想請問E46 小改前的版本 兩旁後照鏡後方到底有沒有喇叭在裡面阿@@?
看起來好像只是一個網狀的裝飾裡面並沒有喇叭耶,是需要選配嗎? |
小弟的DIY日記有分享。 |
從最低階的Stereo System(六顆喇叭)到中階的Hi-Fi System(10顆喇叭)到高階的Harman Kardon System都有照後鏡後面那二顆高音喇叭。 |
而且好奇你那個MP3介面 是直接取代換片箱嗎? |
爬問後好多種規格 而且原廠鎖點只有3個大部分外面賣的都是4個 並且怕遇到你用focul那組喇叭一樣有重推的情形 |
後來我換了另外一套是可以與換片箱共存不像第一套必須把換片箱拆掉,不過對我也沒差因為我換片箱早就拆掉也懶得再裝回去了。 有這個東西還要換片箱幹啥?把CD全部轉檔成為320K的MP3了。 引用:
可以另外做一片轉接板把四個鎖點改成三個鎖點,或是像我DIY日記裡面直接拿原廠喇叭殺來用做轉接板。 |
然後我整個耳朵趴在上面聽也聽不出聲音,不知道是壞了還是本來就沒選配說:eek: 明天要換前門升降機再趁勢看看裡面到底有沒有喇叭好了:L ----------------------- 今天拆開門板裡面有線組所以應該是有喇叭在裡面沒錯,但聽起來真的是沒聲音,不知道是壞了還是怎樣 看來又要再花一筆錢了>< |
主機其實不用換..我也是原廠CD主機下去推(可是有經過小小的強化)
一萬內..有擴大機..其實換不了什麼?但是省有省的作法... 我車上光一組morel... 給你參考...我是兩台擴大機一台GENESIS四聲道 推車內四支 一台GENESIS 純D類 推重低音 前喇叭Morel HYBRID OVATION 4 二音路一組 後喇叭也是MOREL 同軸二音路(型號忘了) 重低音 Morel PRIMO 10吋... 線材...古河... 總共只花2X...可是..音質超讚.. |
我也想改!但還拿不定主意怎麼改,還在爬文中!
除了熱愛電子音樂或追求HI-END玩家,原廠音響稍微進行一點點強化,音質是非常OK,只是礙於功率輸出不足,如果響應頻率往下稍微延伸一些,功率不足窘狀立刻出現,所以增加一組主動式重低音即可...這樣可以省錢又達到效果!
學習了 謝謝
D類擴大機的轉換率真的很高,很低很低的熱能損失率,用在汽車上是真的很適合,只是入門級D類擴大機,中音有點尖銳,高音卻又不足,有些用家會覺得低音有點鬆散(個人覺得不會,但暫態也確實有些不足),這樣型態在車上聽熱門音樂或電子音樂最適合....
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 AM。 |
