-   -   請問輪胎與輪弧間縫隙怎麼那麼大 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=114529)
copper 2014-10-24 07:59 AM
請問輪胎與輪弧間縫隙怎麼那麼大
鋁圈17吋,胎235/45/17
請問怎麼讓縫隙小ㄧ點?
joy9933 2014-10-24 08:53 AM
降車身,
可以改短彈簧
改套裝式避震器都可以縮小圖中的間隙
讓整體視覺效果更具跑格。
copper 2014-10-24 09:36 AM
作者: joy9933 (文章 1205118)
降車身,
可以改短彈簧
改套裝式避震器都可以縮小圖中的間隙
讓整體視覺效果更具跑格。
改短彈簧需要換避震器嗎?
qwe12rt3 2014-10-24 10:37 AM
建議是改整組避震器比較一勞永逸
熊大 2014-10-24 06:15 PM
去買60再來搞底盤啦
ab9938 2014-10-24 10:48 PM
1.改避震器,降車高
改短彈簧搭配原避震器 ---比較便宜,一萬左右,但桶身壽命會縮短,懸吊表現沒套裝的好
改套裝的 --- 比較貴,3萬~十幾萬都有,看功能性
2.換胎壁更厚的胎
235/45/17 換 235/50/17 ...舉例
詳細規格請自行做功課
但時速表會比原先的慢
3.最省事的...剪彈簧
很土炮的改法,建議不要嘗試
其他, 請高手再補充了
Jeff Hsing 2014-10-31 05:09 PM
沒錯,所以建議直接改套裝避震器,除了外型更好看,操控性也會提升,不要為了省一點錢,將來花更多錢維修。
agt6611 2014-10-31 05:11 PM
改整組配好的,別只換短彈簧,高速阻尼抓不住的時候會非常恐怖
lsi300ms 2014-10-31 05:46 PM
輪胎大一號較快
WilliamH 2018-08-24 12:05 AM
改避震+短彈簧
應可以滿足您的需求
pchuangb 2019-01-24 08:10 AM
正解是改避震和換成19吋胎組....
胎的規格可以按照你原車17吋胎的直徑去換算不會影響車速 當然能前後配最好
只是不能前後調胎只能左右調胎
亞力 2019-01-24 09:09 AM
吃胖一點
mephist 2019-01-24 12:05 PM
建議更換避震器才可以解決間隙的問題
輪胎及胎圈有一定的換算值才不會影響時速表
提供胎圈計算網站供參考
http://www.mxauto.net/wheel_tire.php
Rink 2019-02-14 02:15 PM
直接改避震+彈簧
chiwen1106 2019-03-03 02:50 AM
1.降車高(換短彈簧或換高低可調避震器)
2.升級18吋鋁圈,胎皮,距離會小一點;但 方法1比較能解決你要的
ZeroSea 2019-03-03 05:38 PM
換過底盤件才長高的嗎
你可以查一下原廠高度是多少
過高可能是鎖鐵套時前懸沒預載重量
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:28 PM
