E46 熱車不好發動 插電腦查不到問題
我的2000年 E46 318i 最近在熱車的情況下
偶爾會遇到難發動的情形 一大早冷車發動則是一切正常 請保養廠幫忙插電腦檢查 卻又查不出任何故障碼 我不久前已經換過凸輪軸感應器 不知道是否有車友也遇過類似情形 又是如何解決的? 因為很怕哪天又拋錨在荒郊野外 懇請各位熱心車友提供解決建議(我住雲林) 謝謝各位 |
"偶爾"難發動? ..如果是發動後馬上熄火 那建議清一下怠速馬達..
那如果是熱車之後很難發動起來..噴油嘴內漏或汽油泵浦壓力不足,都會造成熱車難發動! 這種沒故障碼的真的不好抓 太多東西有可能了..區軸感知器 空氣流量計 汽油調壓閥..等等 汽油泵浦這可以自己檢查一下..先開紅火 等個一分鐘 如果很好發動 那就差不多是它了! 小弟覺得方向從 便宜的 好換的先抓吧..例如汽油壓力調節閥..空氣流量計就借一顆好的來試! |
我覺得你那台E46 M43的車子,症狀跟我的好像!我發生過不久之後就會看你上來發問一下!!
空氣流量計跟汽油幫浦滿有可能的,汽油幫浦可以先開紅火幾秒鐘再點火,就發動了,那應該是差不多快掛了 |
熱車不好發動...啟動馬達會轉嗎?
熱車後熄火 不好發,啟動馬達 加一
冷車正常.熱車難發動.
熱車後啟動馬達運轉秒速比冷車實較久.甚至發不起來.沒故障碼. 建議網油路方面查修.汽油壓力閥內漏機率很高.. |
TPS檢查一下
請問TPS是什麼? |
節氣門位置感知器
在M43引擎節氣門上 |
那您也遇過熱車不好發動的問題嗎? 後來是怎麼處理的? |
怎麼知道啟動馬達是否有在轉? 雲林有沒有推薦的保養廠可以去檢查看看 要不然很怕又顧路了 謝謝!! |
感謝各位車友的回應
但是每個人猜測的故障零件都不同 實在不知道該如何處理? 有沒有車友有實際的解決經驗? 再次謝謝各位的資訊 |
找家專業的保修廠 固定下來時間久了 自然能了解您的車況 較易直接抓到問題點 |
也有可能是碳罐堵塞,可以拔下电磁阀进气管再试试
的確也是 因為保養廠用電腦也查不到問題 看來只好等哪一天拋錨發不動就知道哪裡故障了 謝謝 |
Y大~~你的保養廠用那一種電腦檢查你知道嗎?? 是DIS嗎?
我都是在斗六的保養廠保修的 |
這問題目前也是困擾中....
汽油壓力閥換一顆就好了,不貴
這顆漏汽油的話冷車看不出、電腦查不出 就是只有在熱車時汽油管內壓力正常才會漏所以熱車難發 |
還是啟動馬達+1。
以前我的E38就發生過,熱車沒辦法發動的時候可以聽到啟動馬達空轉的咻咻聲。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:12 PM。 |
