-   -   1996 E39大燈的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=114735)
hsiehyuh 2014-11-02 10:45 PM
1996 E39大燈的問題
6 個附件
各位先進大家好,小弟最近剛接手親戚的E39(1996年的),因為以前都是開日系車,所以對歐系車的疑問時在太多了,在此先提出最近在檢查大燈想改HID的時候發現的一些問題,在此向各位先進們請教。
1.大燈燈座是有魚眼光圈的,光圈環有些沒有整圈亮,而是一段一段的,我想把四個光圈環都換掉,請問是否要拆解大燈才能換光圈環?
2.由於前車主之前有裝HID(安定器還留在上面),但是又換回原燈泡,整個車子大燈線路一團亂,尤其大燈座我實在是搞不懂,附上一張現在的圖給大家看附件 95435燈泡直接固定在燈具上,燈具外面在蓋上一個橡膠防水蓋板,然後從電源拉兩條線接上附件 95436,這兩條電線一端在燈泡上面的已經看的出來因高溫而有融化的情形,接電源的那一端都鬆脫了,我緊急先用絕緣膠帶纏住,因為我看到網路上面別人的燈座是這樣的附件 95437,請問我該如何處理我的近光燈的問題,是該改成附件 95438那樣的回來換,還是買附件 95436這樣的接頭還有附件 95435這樣的插線回來更換?
3.再來是遠光燈的問題,遠光燈也是用類似近光燈的方式安裝的附件 95439,別人的也是有座附件 95437
4.綜合上面的問題,因為已經有安定器了,如果要買H7的HID燈泡的話是買附件 95440這種嗎?還是像附件 95435這種的?
目前大燈遇到的問題是這些,其實還有些小問題還不知道該怎麼問,或者在嘉義市有熟識的店家可以推薦,文章冗長,謝謝耐心觀看解惑
kelening 2014-11-02 10:59 PM
怎麼看起來兩顆大燈不一樣.一顆帝寶.一顆原廠?
光圈沒亮整圈是圖一這顆嗎
hsiehyuh 2014-11-02 11:01 PM
不好意思!問題內容我還沒有修訂好!
hsiehyuh 2014-11-02 11:11 PM
不好意思!第一次再討論區發問,介面操作不是很熟!
第一張的大燈是我的,另外有座的是網路上抓的
第一張圖的光圈環是亮一段一段的
kelening 2014-11-02 11:28 PM
那你的光圈就不是原廠的.是靠幾顆燈泡組成的.所以會看起來一段一段的.
現在外面有很多再改光圈的商家.可以找網拍.若是想DIY.可爬文找找站上的文章.
也有車友分享DIY光圈的文章
eric168 2014-11-03 01:44 AM
建議你換整組比較妥當.局部修改故障率高!
MIO 2014-11-03 03:25 AM
96年的大燈 沒有光圈 你的大燈是改了再改 建議大大整組換掉吧線路也整理乾淨 一次解決省得日後煩心 參考啦
wtaps 2014-11-03 09:45 AM
如果是DEPO的光圈是一段一段的,就我之前E36經驗,
一圈光圈裡面有3顆T10燈泡,當時就是把大燈拆解後才能更換燈泡,
蠻鳥的設計,直接換HELLA的就好了
alpinae30 2014-11-03 11:56 AM
帝寶可以參考我的http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...light=e39+ccfl
hj-danny 2014-11-03 06:07 PM
線路真的粉亂……
1.你的大燈是台製,之前改裝的人沒確認年份大燈(e39大燈插座超多樣式)所以插頭沒辦發應對,改的人想說會亮就好所以用接的。
2.建義您賣hella原廠的,密閉及質感較好。像你的後面沒密閉燈泡可能要預備好幾組。
像我2000年換2003大燈方向燈的插頭就不一樣,市面又找不到,我線插就diy只要不鬆動不近水就不易燒毀。
hsiehyuh 2014-11-03 08:44 PM
謝謝各位先進提供的寶貴意見,終於知道線亂七八糟的原因在於更換副廠的燈座時,沒有用心去接線,雖然只要會亮就好,但是安全還是最重要的,所以心裡面也有了該如何整理的計畫了!
約瑟 2014-12-15 11:41 AM
筆記中
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:10 PM
