MissFire汽缸失火......查不出原因
點火失效車身怠速抖動加油抖動感覺馬力上不來,熄火重發又好了,行駛一段路後又發作了,修理廠插GT1也查過也調整進氣門間隙調適值0.3改為0.8 火星塞跟考爾全換無效,韌體編程也做了兩次....無效 pcv閥也換了,汽油濾換新,汽油壓力正常,缸壓正常 噴油嘴交叉測試無效,,,,還是顯示第一缸 車車是04年 X5 4.4小改 每次都是第一缸????為何? 有車友遇過相同問題嗎? 變速箱電腦會造成這個情況嗎?因為變速箱大修後有類似抖動情況但是較輕微,但變速箱電腦跟油路盤沒換過ˋ有車廠建議換掉試試:L |
http://bmwcct.com.tw/forums/thread114349.html
從火星塞開始換到最後幾乎能處理的都處理了 還是有碎震 直到把岐管拆下來徹底清理 碎震才減輕很多 可是還是有MISS FIRE的故障碼 用故障碼編號上網查 得知是排氣閥門作動不良造成 不知道前車主都是用甚麼鳥機油 才會造成油壓頂筒有卡卡狀況 先用GUNK去洗 無效 心想反正壞了拆鳥蓋就是要換新的頂筒 就打開機油孔把清汽缸積碳用的泡沫清潔劑向排氣頂筒噴 死馬當活馬醫 再換便宜的機油跑一跑 結果就沒故障碼了ㄟ 到現在都二年多了 引擎都還正常 這是亂搞得喔 如果有人也要這樣搞 搞壞不要罵我 |
油壓頂筒是連動進氣與排氣閥門的
27B8 Differential Pressure Sensor Intake Manifold Plausibility
可變進氣壓差感知器可信度 可變進氣壓差感知器料號13627542623 另外 可變進氣驅動馬達DISA也檢查一下 料號11617505805 |
之前幫朋友的Golf處理過跟你類似的問題,他是只要引擎轉速催超過5000轉就量防滑燈,動力就上不去了,當時也是能換的都換過了還是無解,最後是把車子頂高催油門催到發現排氣管整支通紅,因此才查到是排氣管塞住了,排氣管處理完就一切正常了!
以上提供給你參考一下 |
林大
有結果麻煩上來update 一下 感謝 |
油壓頂筒需更換+1
:D |
:L |
可變進氣壓差感知器新的料號是13627542623
你車上查出來是13627585278 可變進氣驅動馬達DISA料號沒變 是11617505805 也查一下你是否漏真空 導致可變進氣壓差感知器訊號有問題 |
換了汽門油壓頂桿無效,台中近鐵汽車接著換可變進氣壓差感知器,及汽門油封更換,
後需情況會再上傳..............感謝 |
一定要檢查一下管路是否有漏氣以至於漏真空 導致可變進氣壓差感知器訊號有問題 |
維修前我有到另一家檢查過缸壓也是正常 |
漏真空不是查缸壓
是檢查一下空氣橡膠管路是否有破裂漏氣以至於漏真空 |
每次都顯示第一缸好像是保護引擎的關係,並不是第一缸有問題,之前小樂站長有寫過一篇文章,好像是跟機油壓力有關係.
剛才幫你扒了一下文章,有個跟你一樣是X5的車友,冷車會抖動熄火,也是幾乎東西都換了也沒用,最後是換了汽門頂筒,同時也發現正時有跑掉,他最後是這兩樣搞好就好了.
2 個附件
整理好了!電腦偵測到的第一缸失火及進氣崎管壓差感知器在更換汽門油壓頂桿及感知器!再把所有噴油嘴超音波清洗!加上原來吃機油順便換掉汽門油封,已經不再有miss fire的情況!設定值也由0.8調回0.3整個1到8缸平衡運轉數據也變的很理想!
殘念...殘念.....殘念.........miss fire又發生了........... |
您很照顧愛車
恭喜你都搞好了 |
小弟自從賣掉E38 740後就再也不碰八缸了,花錢是一回事重點是很煩人。 |
我之前遇到比較奇怪的是噴油嘴墊片沒裝,也會失火以及有異音
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:43 AM。 |
