求救....e46電子風扇熄火一直高速轉...
如題...請問有大大遇過這樣的問題嗎...哪要從哪方面去處理呢?...謝謝
ps:拔鑰匙後還一直轉.....只有把電源接頭拔起來才不動 |
原廠的電子風扇熄火會轉個1~2分鐘來降低引擎室溫度.查看看是不是風扇低轉速電路的電阻器故障以至於用高速運轉.
E36原廠的電子風扇熄火不會轉
E46六缸320原廠沒電子風扇 |
小弟原本是離合器風扇...後來改電子風扇的....線路是用原本冷氣的風扇......最近水溫拉高...檢查是風扇沒動....過沒多久...風扇就會動了...但是....風速一直保持再開冷氣的狀態...沒開冷氣也是一直轉....熄火拔鑰匙也是會一直轉....後來拿原本冷氣風扇的來試.....冷氣風扇做動是正常.....就把冷氣風扇的控制模組換到電子風扇上.....一開始電子風扇做動回復到正常......開出去過沒多久....溫度又拉高....風扇又沒做動......再過幾個小時.....再測試又開始一直轉動......又熄火還是會動......事情的經過大致上是這樣...謝謝
試過更換繼電器嗎? |
請問e46控制風扇的繼電器在哪裡呢......是放跟電腦放在一起嗎......那裏的繼電器我都有拔起來....還是會轉......謝謝
是我 八成會改回離合器風扇 @@ |
原廠M44引擎歐規的才有電子風扇 水箱上的水溫開關負極是接到引擎電腦的 原廠電子風扇不開紅火是不通電的 所以關引擎風扇是不會轉的 要是會轉應該是改裝的電子風扇 |
只是廢掉原廠的離合器風扇 再把原來當作離合器風扇的輔助風扇的冷氣風扇的電路拿來做主風扇電路 有離合器風扇的引擎 是在下水管或引擎中的任何一個溫度感知器感覺水溫過高 才會啟動輔助風扇來幫助離合器風扇強化水箱散熱 同時也會讓電子水龜開大來降低引擎溫度 如果電子水龜開的不夠大 引擎水循環降溫不完全 溫度感知器就會檢測到溫度過高 也就一直驅動輔助風扇來降溫 建議確認一下你車上的電子水龜是否正常 |
風扇是直接由引擎電腦控制轉速的 |
改裝的電子風扇熄火後還一直轉,99%是繼電器N.O端黏住了彈不開一直短路
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:49 AM。 |
