E46 前墊高片
想請問各位先進們~ 我想請問一下誰有賣E46 四缸318可以用的前墊高片~ 我希望可以墊高約3公分左右的 我目前用B12黃筒~想把前面墊高約3公分~ 我剛有爬一些文及去站上購物網看 但是不知道哪個是我可以用的.煩請有賣的大大PO個圖 報個價 謝謝! (個人用車狀況~平常都順順開 偶爾小小胚.因為大多都是載小孩用) 墊高只是希望可以裝回下巴!!
看一下這篇,墊一個墊高鋁座在上座上就可以了!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread21171.html |
請鐵工車一下裝在套桶底座即可
我之前裝B12也是嫌頭太低,但只墊2cm 前後水平拉回來,殺彎爽度大增,屁股不會浮動 但愛跑高速的話,還是前趴後高比較穩 沒墊之前,240還穩如泰山 墊高2cm後,220開始有點浮 |
謝謝分享~~~
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=71 |
看一下產品的說明.. 前的避震器的設計跟後面是不一樣的. 前面的墊片是放在車體下方,上座上面,用來承受衝擊力的,前拉桿是裝在引擎室避震塔上方,跟本無法保護到車體鈑金!! |
2 個附件
墊高座是墊高座...加強墊片是加強墊片
加強墊片就是一塊鐵片而已,它頂多2mm吧! 先了解一下加強墊片的作用.. E36或E46因為避震塔及上座先天設計上的不良太薄,用久了避震塔會受不了下面上座的衝擊而使得車體鈑金裂開! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1417482988 而你裝了這個墊高片,它的設計又比原廠的上座接觸面積更小了 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...7&d=1171221335 才需要裝這個前避震器加強墊片,才可以把接觸面積加大!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1417482988 |
加長的螺絲賣墊高座的都會提供了吧.!!
不用自己去找吧. 原廠沒有加長的螺絲,所以我就沒有了! |
很難想像墊高座沒附螺絲,要怎麼裝..
一般買到的都是像下圖的那樣!!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1398820100 我記得車友做的墊高座當中... 有一款是螺絲不是做在墊高座上的. 它是從引擎室上面鎖下去的,你買這款的就好了!! |
我這也是跟站上車友買的~~ 跟她確認過 她確實沒附螺絲 如圖~! 沒有想到螺絲的問題~所以還蠻煩惱的!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:44 AM。 |
