-   -   E39戶定踏板更換 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=115299)
Juste 2014-12-01 09:25 AM
E39戶定踏板更換
小弟最近購得一組M戶定~
想要DIY裝上去
看了板上的分享~似乎用Y字起就可以搞定,
只是在拆除舊戶定時
發現有點膠在上面(很向瀝青...黏黏的=.=)
所以是裝新品上去的時候要再上膠嗎?
麻煩各位先進解惑一下~謝謝!
happy220 2014-12-01 09:30 AM
不需要上膠的喔~
精研砂輪 2014-12-01 09:49 AM
大大:如果是原廠戶庭飾版就不用上雙面膠"因為它有3個固定扣裝上就很勞固"如果是它牌的最好上個雙面膠或系麗孔,否則飾板弧線不合會翹翹的"可以先合看看再確認裝置的方法"
mpower2d 2014-12-01 09:49 AM
舊迎賓踏板上有環保材質會脆化.
有些會溶解所以會有黏黏膠狀殘留
舊品拆下殘膠去除後.新品直接裝回去.
整體質感會提升非常多.
Juste 2014-12-01 02:36 PM
感謝各位車友的回覆~
看來小弟的應該是不用上膠,
只是那個膠看起來不是很好清除~
各位先進有沒有甚麼建議的清除方法咧?
謝謝!
wtaps 2014-12-01 04:43 PM
您是第幾手車,如不是一手車,應該就是上一位車主因拆壞卡榫,
才會用矽利康固定,因為我之前就有經驗過,
外面防撞飾條給我用黏的,超緊的,差點拆不下來...
Juste 2014-12-01 05:53 PM
wtaps大~
小弟應該是第三手~
那個黑黑黏黏的應該不是速利康~
比較像是殘膠~
四個門都有~
今天晚上就要來拆拆看~
謝謝你的資訊喔!
Juste 2014-12-01 05:54 PM
wtaps大~
小弟應該是第三手~
那個黑黑黏黏的應該不是速利康~
比較像是殘膠~
四個門都有~
今天晚上就要來拆拆看~
謝謝你的資訊喔!
清石川 2014-12-01 07:00 PM
https://www.youtube.com/watch?v=hVH3Y4B7_ZQ
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:31 PM
