-   -   E36 318故障碼問題請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=115312)
gr18825 2014-12-01 05:24 PM
E36 318故障碼問題請教
站上前輩請問一下 一個故障碼問題!謝謝
小弟車型是 95年 E36 318美規
昨晚開車時大腳油門一下約10秒左右!就在停紅燈時亮了CHECK ENGINE
而且車子引擎一直抖動快熄火!趕緊開到路邊!在引擎沒熄火狀態下等待約1分鐘!
CHECK ENGINE 燈熄了引擎也恢復正常就趕緊開回家
到家後爬文用腳採方式叫出故障碼!顯示1286
爆震控制電腦故障
想請問這是爆震感知器故障還是電腦有問題!因為我對照圖表爆震感知器有自己的故障碼 1225 1226 1227 1228
可否請有經驗的大大幫小弟解答!謝謝
akira011 2014-12-01 06:32 PM
同為95 318 美規,
爆震感知器壞掉只會耗油和沒力不會亮引擎燈,我爆震感知器壞了照開了3~4年沒事,
不過前陣子行駛中熄火拋錨,拖到車廠查才知道是曲軸正時感知器掛點,而且那個腳踩油門查故障碼那招沒效
根本沒跳出曲軸感知器故障所以我認為那不準,汽油幫浦也是常見故障問題照樣沒故障碼可查
最好去車場檢查一下不然開出門不知哪時拋錨很麻煩!
EvilKuo 2014-12-01 08:47 PM
一直抖動到熄火這跟暴鎮沒關係,暴震壞掉其實開啟來沒有什麼特別的差異
頂多就是無法在感知到暴震時讓引擎提前點火..
你應該是曲軸位置感知器壞掉導致點火正時完全不準超過電腦可以修正的最大值
所以就跳暴震感知電腦故障, 而不是跳暴震感知器故障..
曲軸位置感知跟凸輪軸位置感知用自我檢測的方式讀不出來
差電腦也不見得會有,所以這兩條東西建議一條出問題就兩條一起換
因為他們兩條線材走的位置都在引擎上,都是經年累月在高溫的工作環境下
會壞基本上都是連體嬰... 而且沒有故障馬.. 直接會故路的
慢半拍 2014-12-02 07:01 PM
考爾快壞不壞會有引擎一直抖動快熄火的狀況
但不會亮燈
曲軸及凸輪軸位置感知器壞掉導致點火正時不準,也會有引擎一直抖動快熄火的狀況
也不會亮燈
爆震感知電腦好像就是在DME中
壞了就可能要換引擎電腦了
含氧感知器 "控制" 故障有時會有引擎一直抖動快熄火的狀況
會亮燈,有時踩個油門燈就滅了
流量計快壞不壞時
出現引擎一直抖動快熄火的狀況
會亮燈
大腳油門後翼板無法歸位就是這樣
當翼板歸位後燈就滅了
gr18825 2014-12-02 09:19 PM
感謝你們的解答!讓小弟有個方向做處理!謝謝
我自己有尋找一些相關資料和問過一些朋友做討論
就我所知!爆震感知器應該沒有另一顆電腦去控制
但為何會有爆震電腦和爆震感知器兩種不一樣的判別
小弟有一種想法不知對不對?討論一下 別見笑
我的爆震感知器如真的已經故障失效!那麼就在我突然踩油門急加速時
當引擎有爆震時!爆震感知器必須傳訊息給電腦!讓電腦修正點火提前
但爆震感知器是故障失效的情況下!電腦無法接收到訊息!所以才顯現出 爆震控制電腦故障!
以上是我自己的想法!有不妥的地方請見諒
說真的我的車是沒有發不動和熄火的狀況產生
而且油門順順的踩直上140 150都還算很輕快!就前晚那一下突然踩油門急加速才出現以上狀況!但不管如何還是感謝大大們的回應
小弟找個時間讓保養廠檢修!有狀況就回報 感恩
EvilKuo 2014-12-03 02:28 AM
爆震感知器有電腦,他是一塊控制晶片,整合在引擎電腦內
所以有分爆震感知器跟爆震感知電腦..
不過通常沒碰過真的壞爆震控制電腦,多半都是其他東西壞掉引起誤判
樂大 2014-12-03 10:34 AM
爆震感應器做了假訊號給電腦...
電腦就退點火..車子就不順
而爆震感應器壞了,就不會有訊號給電腦,所以不會影響怠速
應該要檢查的是..為什麼爆震感應器會送假訊號給電腦.
一般是因為爆震感應器老化脫皮接觸不良導致!
gr18825 2014-12-04 11:05 AM
Evi大大 小樂大大謝謝你們的解說!今早打開引擎室看了一下
確實有一顆外表已經有破裂的情況!裡面那顆看不到!但我兩顆都會把它換掉
換好時在看看後續狀況!到時再上來回報!先感謝大家的建議!
感恩
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:40 AM
