E36 318節氣門上的油門線橡膠套環破損,請問何處有單賣?
位於節氣門上控制油門開度的油門線和定速馬達油門線固定橡膠套都破了,
詢問網拍的BMW零件商,說需整條油門線一起購買無單獨販售, 查詢BMW料號網站也查不到該橡膠套的料號,不知哪裡可以買的到?或有其他替代品? ======================BMW原廠替代品=============== E30 M42用的就有獨立料號 Accelerator Cable to Throttle Housing BMW料號:35411152744 需切一開口穿過油門線再套進固定架,非常穩固 |
有volvo的橡膠零件 可通用,不然就買整條油門線囉
節氣門上控制油門開度的油門線固定橡膠套破了,見過用束帶固定繼續使用的---
還是說您要用在E38上面? |
VOLVO的材料不知道北部哪裡買?都只知道雙B和一般日系車的料行 得先拆舊品去比對嗎? |
定速馬達油門線固定橡膠套<--不過 是整組換 連同油門線(NT:1800) |
間接用GOOGLE圖片搜尋找到
E30 M42用的就有獨立料號 Accelerator Cable to Throttle Housing BMW料號:35411152744 看起來好像是E36油門線用的無法單獨更換所以才沒料號可提供的樣子 |
3 個附件
EBAY上的產品 含運1000初頭吧 只是你的車是否能夠通用要你自己確認了
These bushings are designed to fit the following Years & Models 1993 to 1998 528, 530, 540, 740, and 840 without ETK ( Electronic Throttle Controller ) 1990 to 1999 M3, M5, 325, 328, 525, 528, 535, 735 with M20, M30, S52, or M50 motor M20, m30, m50, m52, m60, m62, s14 Sorry, does not work on the 750 or the 850 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...6&d=1417664556 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...7&d=1417664556 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...8&d=1417664556 |
找樂大他有代替的
我的也壞了...想知道代替品?
另.VOLVO的料號是? |
謝謝分享!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:26 PM。 |
