-   -   水箱加純水就好? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=115380)
john13888 2014-12-05 03:00 AM
水箱加純水就好?
如題,最近去一家保養廠檢查水箱,老闆堅持要我加純水就好,不讓我加水箱精,他說加水箱精會容易導致水幫浦故障,想請教車友們這種說法正確嗎?:L
superfon2004 2014-12-05 08:03 AM
趕快換一家修車廠,加水箱精有潤滑水泵浦、防凍、防銹並提高水的沸點等。
WUTENTEN 2014-12-05 08:29 AM
我在台中一家水箱專賣店換水箱(看起來是老店)
他是說...水箱精不要加多,加一點有達到防鏽效果就好
加太多,反導是加速損壞水箱...說是水箱精裡有含酸還是鹼的???
timraykuo 2014-12-05 09:36 AM
趕快換一家吧,最好有檢驗濃度趴數的工具
樂大 2014-12-05 09:54 AM
應該講...
如果要加來路不明的水箱精,還不如不要加!!
廠車 2014-12-05 11:21 AM
水箱精現在很夯喔..
john13888 2014-12-05 11:27 AM
作者: 小樂 (文章 1211951)
應該講...
作者: WUTENTEN (文章 1211949)
樂大~這家保養廠是說"只要加水就好,甚麼都不要加",才讓我很疑惑??
troytsai 2014-12-05 11:31 AM
= ="水箱只要加水?~~
應該都要加水箱精吧
比例濃度品牌都要對才是吧~
n8548503 2014-12-05 01:29 PM
沒加水箱精的車 或 水箱精比例極低,很快就有 "繡垢"。
晚一點上傳照片給你看,沒加水箱精車子副水箱照片。
Jeff Hsing 2014-12-05 01:38 PM
作者: superfon2004 (文章 1211946)
沒錯,水箱就是這些功能,換一家修車廠吧!
john13888 2014-12-07 12:33 AM
作者: n8548503 (文章 1211978)
有沒有辦法評估,若是只加水大約多久開始會有鏽垢出現? 我的車加上前一手車主,應該有一年多是只喝純水的............:mad:
superfhc 2014-12-07 02:49 AM
純水不生鏽是真的,只要你讓他完全不接觸不純物.....純水在水箱裡面經過的金屬橡膠空氣就可以讓他變非純水了...這樣玩水箱不鏽爛才有鬼咧.....
而且買到所謂的純水等級一般都是純淨水(可以喝的)跟工業純水或者超純水都不同等級...一樣會生鏽拉!
encorej33789 2014-12-07 03:13 AM
水箱精不是只要有顏色就好%比例也要在33%~55%之間才會有效果
反則都較有顏色的水
mxll2000 2014-12-07 09:01 AM
作者: superfhc (文章 1212159)
大大 我只能說 按照水的結構 是脫離不了H2O的結構 不管是軟水 硬水 純水 都是一樣的 還是會生鏽
superfhc 2014-12-07 09:22 AM
鐵金屬的氧化[編輯]
與水、氧氣或其他氧化劑或酸接觸時,鐵會生鏽。如果鹽存在,由於電化學反應的發生,鐵生鏽會更快。純水或乾燥氧氣對鐵沒有影響。若在鐵表面鍍上其他金屬,可以形成氧化物薄膜,阻止鐵的進一步氧化。溶有二氧化硫或二氧化碳的水亦會使鐵鏽蝕。三價鐵(Fe(III))會形成。因為鐵鏽不附著在鐵表面,它會脫落,導致內部的鐵暴露在水、氧氣之下,進一步被鏽蝕。最終整塊鐵被氧化。[2]
↑以上維基百科....
H2O是沒錯啦...不過他的氧不會主動跑到鐵身上阿,哪個那麼心狠手辣分屍他的??
雖然大部分都還給老師了...有錯請指正喔...
台西 2014-12-07 04:06 PM
mxll2000 2014-12-07 04:15 PM
作者: superfhc (文章 1212170)
鐵金屬的氧化[編輯]
↑以上維基百科....
妳說得沒錯.....但少說了一點...補充 因為是冷排散熱作用....水與氧會因為熱能而改產生分離......分離過程會加速...生鏽... 梅記錯是這樣
n8548503 2014-12-07 04:35 PM
好像進入筆戰了,核電廠用 水散熱,請問會不會生鏽? 核動力潛艦也是。核電廠水管是用甚麼材質?
汽車 service manual 就有提到 coolant 比例,手冊都說要添加,每家車廠比例不太一樣,大約從33%-60%。
水箱精功能就是提高沸點、防凍、防鏽。在台灣最主要還是防鏽,台灣很少結冰。
superfhc 2014-12-07 05:07 PM
反正都是叫人加水箱精...哪有啥好筆戰的?
我比較想研究的是無水水箱精,板上有無達人已經更換的? 能否說一下心得?
1這真的沒研究ㄟ...核電廠排入海的水管有生鏽喔...我釣魚的時候有看過,排出熱騰騰的水,還弄個陰陽海...核電廠發電機內部...個人不是很想進去查看...
2至於核動能潛水艇...GOOGLE也沒教我怎麼組裝阿!!! 所以無解...
阿chiang 2014-12-07 05:20 PM
水箱的材質好像不是鐵做的~~
n8548503 2014-12-07 06:03 PM
engine 有鑄鐵引擎。
主水箱有 鋁合金(可能有鐵成分) 或 銅材質。
我鋁合金自行車,也是會生鏽。
yesgood 2014-12-07 11:14 PM
水加熱並不會分離或分解,只會變水蒸氣,水有三態,液態、固態,氣態!
鋁合金成分大多是氧化,現在新引擎從水道閥門全部都是不會生鏽元件,所以引擎冷卻水已經可終身免換水。
john13888 2014-12-11 11:22 PM
各位先進真的是太專業了,我想小小的總結應該就是"該加水箱精"是沒問題的,還有更換水箱水除了請專業的技師協助,不然就是找專業的朋友協助(好像是廢話)........像我就是找"小朋友"幫忙,結果幫忙完他們就離家出走了~
Artist 2014-12-12 09:53 AM
作者: yesgood (文章 1212262)
鋁合金一樣會氧化,只是看不到以往有顏色的鐵鏽罷了。水箱精有效成分會老化,蒸發,水質也會因使用而汙濁,,哪裡可以終生免換?
ruft600959 2014-12-12 11:08 AM
加純水也會髒的,以前在原廠上班,有客人指定只用他帶來的水
過兩參年,一樣有泥漿跑出來
在通電的環境,跟在電解\電鍍槽類似的環境裏,水不會髒?
這家用的水箱精應該是便宜的水箱精,大廠牌的水箱精也要適當比例33-55%
有人會說用wurth的水箱精不好,會傷水幫浦嗎?
應該是廠家自己的爛水精,把水幫浦給咬壞了!
shakechen 2014-12-12 11:46 AM
原廠水箱精一瓶也不貴. 幹麻不投資 ? 1,2 年才需換一次. 無法理解.
修車時倒是很大方..
n8548503 2014-12-12 01:37 PM
我大膽推測,
只加純水,目地是為了最高的散熱,因為水的比熱4200
乙二醇比熱為2460。
timraykuo 2014-12-12 03:20 PM
如果只為最高的散熱,那修車廠可能要先告知不能開上合歡山喔,開到一半可能水就會滾了.
劉艾倫 2014-12-12 11:45 PM
有加總比沒加好吧~~~
拼圖 2014-12-13 01:31 PM
作者: timraykuo (文章 1213069)
水箱精沒有提高沸點的作用
拼圖 2014-12-13 01:37 PM
不加好處是散熱較好(國中化學有教),加散熱較差點但是加了有抗凍,防鏽,潤滑的功能,抗凍台灣用不太到,防鏽與潤滑是用得到的(管道防鏽,pump與水龜需潤滑),所以就這麼簡單要加不加就看自己決定!
n8548503 2014-12-13 02:51 PM
作者: 拼圖 (文章 1213169)
水箱精沒有提高沸點的作用
水箱精主要成分是乙二醇,乙二醇沸點是197度C,水的沸點是100度C。
當然有提高沸點功能。
只是你車是加壓水箱蓋,遠超過一個大氣壓,用 "純水" 的沸點在123度C
n8548503 2014-12-13 02:53 PM
作者: 拼圖 (文章 1213170)
要散熱好 且又要 加水箱精,哪就加大散熱水箱,改裝店家很多賽車用鋁合金水箱。總之,水箱精是一定要加的,比例也要正確。
拼圖 2014-12-13 03:00 PM
作者: n8548503 (文章 1213176)
當然有提高沸點功能。
我的意思是讓水不沸重要的不是水箱精而是蓋子
ST5618 2014-12-13 06:03 PM
作者: Artist (文章 1213013)
有些學術上的話聽聽就算了。
ST5618 2014-12-13 06:18 PM
水箱精在國外是稱為防凍劑,顧名思義就是防止在嚴寒地區戶外長時間停車後水箱裡面的水結冰,而現在的水箱精確實有幫助降低沸點的效果,記得看過一篇有說明添加不同比例水箱精是可以提高沸點由100度提高到110甚至125度。
降低沸點是避免水因為高溫沸騰產生蒸氣,蒸氣沒辦法幫助散熱之外還會增加管路壓力造成對循環管路的傷害。
pop 2014-12-13 09:14 PM
作者: john13888 (文章 1211938)
請加"賓士100%水箱精"用"純水"調和成50%純度.
以前剛開E28時保養廠加不知名一公升鐵罐水箱精然後補井水到滿, 結果是最高紀錄一年換兩個水箱.
直到在魯德水看到德國外匯引擎水管水道清潔無比, 才意會到自己的水管為何會有水垢, 水箱為何會陼塞散熱不良.
自己經驗供您參考.
timraykuo 2014-12-13 11:01 PM
引用CCT購物網的賓士原廠水箱精圖片
就可以看到水箱精不同比例,沸點跟結冰點的變化.
riply20000 2016-06-09 09:23 AM
如果只加純水就好,那製造水箱精和賣水箱精的
不就賣不出去,老婆要寄給人家養了
那一家保養廠,不專業啦!
irishsetter 2016-06-10 08:32 PM
大大您好
建議還是要加水箱精 BMW原廠的也不貴
除了提高一些沸點 主要還有防鏽 潤滑 等等功能
如果車子冷卻系統出怪手 花費的精神與金錢會遠超過水箱精的費用
會不會抓溫度 也許跟有沒加水相晶無關 小弟是把他想成 潤滑節溫器/水幫浦
所以選擇原廠 and 原廠比例 就可以了!
可以搜尋看看 長時間塞車 水管老化洩氣螺絲整顆噴掉的狀況 (噴出蒸氣)
小弟本身有遇過這個狀況 水箱機有提高沸點的功能 相信遇到這種狀況會有幫助
杰克 2016-06-10 09:22 PM
2 個附件
別以為鐵才會腐蝕
汽缸蓋的鋁如果沒加水箱精
久了就腐蝕掉了
導致汽缸與水道相通
案例圖片1995W124 E220 引擎M111
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1465564864
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 PM
