-   -   E46 330 發動問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=115585)
a19730904 2014-12-16 11:50 AM
E46 330 發動問題
請教大家:
我的愛車E46 330 鑰匙插下去要開動時 燈都會亮 作用都正常
但是就是發不動(啟動馬達完全沒聲音), 但關掉 重新發動幾次就能正常發動起!
麻煩 各位車友 大大 這是怎麼問題
已先換上鎖頭開關 還是未改善 !
Terry-tpe 2014-12-16 11:56 AM
啟動馬達完全沒聲音 ------- 那怎沒先換 啟動馬達 卻是換鎖頭開關 ???
a19730904 2014-12-16 12:12 PM
感覺就是接觸不良的感覺 ~ 只是先測試換鎖頭開關看看 !
啟動馬達 ~ 前陣子有換過了 ! 我會叫保養廠再檢查! 感謝
galant2400 2014-12-16 01:36 PM
有可能是EWS的問題 先換另一隻鑰匙試試看還會不會有同樣的狀況發生
a19730904 2014-12-16 01:50 PM
作者: galant2400 (文章 1213586)
因為鑰匙也只有一隻 所以我想再打一支盾型鑰匙 ! 高雄有推薦的嗎 ?
我會請保養廠往EWS 著手 感謝!
菜尾 2014-12-16 03:16 PM
Ews問題比較大,如果不是感應器壞掉就是eWs掛了
a19730904 2014-12-16 03:18 PM
作者: 菜尾 (文章 1213600)
大大說的是 檔位感應器嗎 ?
但如果EWS掛了 一般轉個2-3次就會發動 有時候要4-5次餒
風格 2014-12-16 04:53 PM
鎖住?鎖頭開關是鑰匙線圈嗎?
菜尾 2014-12-16 07:24 PM
鑰匙插入的地方,外面那一圈黑的圓圈就是感應器啊
但是一般來說那不會壞,所以我才覺得ews問題..
timraykuo 2014-12-18 10:54 AM
請參考這網路上的這2篇文章
http://bibendum17.pixnet.net/blog/post/13527733
http://bibendum17.pixnet.net/blog/post/13526845
a19730904 2014-12-18 11:03 AM
作者: timraykuo (文章 1213967)
大大 妳說的第一樣天線 那歌能更換零件嗎?
第二樣那個可能要拆了才知道了吧 .. 00年 跑21萬多 會有可能調表嗎:(
timraykuo 2014-12-18 11:27 AM
你轉到第二段,儀表板燈都會亮應該就不是鎖頭開關的問題
環形天線料號是:61356964556
a19730904 2014-12-18 11:40 AM
作者: timraykuo (文章 1213973)
環形天線料號是:61356964556
要拆鑰匙還是鎖頭那邊 ?
timraykuo 2014-12-18 12:15 PM
鎖頭要先拆下來,才能更換,就是鎖頭外面那一圈黑色的地方.
a19730904 2014-12-18 03:14 PM
作者: timraykuo (文章 1213983)
大大請問那材料大概多少 ~ 怕被唬 !
感謝您的幫忙!
timraykuo 2014-12-18 06:43 PM
如果能先把EWS電腦先拿下來檢查最好,如果焊點看起來沒有問題再考慮換環型天線,能花最少的錢解決最好,材料價格我就不知道了。環型天線diy更換好像蠻容易的。
a19730904 2014-12-18 08:24 PM
作者: timraykuo (文章 1214029)
感恩~那我知道方向了^ㄈㄚ
guesswha 2014-12-20 02:10 PM
a19730904大大
請問 你的問題有解決了嗎?
小弟的車最近也開始有類似的狀況了
原本都很正常
現在有時候也要轉幾次才可以發動
狀況跟你得一模一樣
a19730904 2014-12-20 06:53 PM
作者: guesswha (文章 1214273)
a19730904大大
請問 你的問題有解決了嗎?
小弟的車最近也開始有類似的狀況了
原本都很正常
現在有時候也要轉幾次才可以發動
狀況跟你得一模一樣
抱歉 我還沒開始用 !
但是我應該會從EWS 開始著手吧
american0831 2014-12-21 02:14 AM
我覺得檔位開關也有可能...
ST5618 2014-12-21 04:49 AM
也檢查下電瓶吧。
EWS2,EWS3容易發生資料丟失主要出現故障為:
1,當電瓶電壓低於正常時,用鑰匙連續打開電門三次都不能發動,然後再也不能啟動車了。
2,車不夠電外加電源充電時請不要啟動車,電瓶夾接觸不良啟動車時容易造成資料丟失。充電十分鐘以後再啟動。
3,如果鑰匙插入電門鎖長時間不啟動車,車門打開室內燈長亮或是其他設備讓電瓶長時間慢慢耗損到電壓低於標準這樣是最容易造成資料丟失。
有些修理廠師傅喜歡把鑰匙長時間插在電門上,EWS2和EWS3的車型當鑰匙插入電門時就開始通訊對碼,當電壓過低時ESW防盜電腦就會把合法的鑰匙識別為非法鑰匙鎖定不給工作也就是俗稱的跳碼。
ps. 小弟常去串門的一家泰國名店,看他們那裡在修車期間都會把鑰匙抽出來放在車頂上。
判別EWS損壞還是鑰匙資料丟失可以試試,印象中看過有賣一種測試線圈是拿去靠近鑰匙座的天線線圈,鑰匙插進去鑰匙座後EWS開始送訊號出來給天線的話測試線圈就會亮燈也就表示EWS是好的,如果這時候還是發不動就八成是鑰匙裡面的資料跳碼了與EWS資料不符,換一把鑰匙就可以發動了。
應該是在1998年吧,小弟以前一台E36雙門就發生過一次跳碼......
如果鑰匙插進去鑰匙座之後測試線圈不會亮燈就表示EWS有問題,可能是保險絲燒掉,命苦一點大概就要準備換一顆了,中古的沒多少錢但是要有能力把裡面資料處理的完善的話還真的是要找神人。
除非EWS裡面的資料曾經事先備份下來,這樣當有需要換EWS的時候就輕鬆了。為長遠計,小弟建議有機會還是把車上EWS裡面的資料備份起來吧。
ST5618 2014-12-21 04:52 AM
作者: american0831 (文章 1214339)
我覺得檔位開關也有可能...
如果檔位開關誤判,以為車子不在P or N這樣是沒辦法發動的沒錯。
不過小弟感覺檔位開關誤判這個機會比較少.......
a19730904 2014-12-21 09:18 AM
作者: ST5618 (文章 1214345)
也檢查下電瓶吧。
大大說的備份哪裡才能辦到?
另外你說測試天線線圈做鑰匙的有那種東西嗎?
ST5618 2014-12-21 02:55 PM
備份EWS的資料需要一些專用的設備或是軟體,一般來說新配鑰匙的同時就可以備份下來了,如果是自己DIY的話除非像小弟這樣吃飽沒事還投資買設備回來玩那大概就不划算了。
因為小弟在泰國很難找到這些外包或者是外包的收費太高,只好自己來。
至於測試線圈是以前在淘寶上看到的,當時沒放在心上因為這東西也就是一個類似Frequency Counter的東西只是簡單的多,沒記錯的話一個大概也就是一二百台幣而已,加上小弟我自己有手持式計頻器所以就沒太關心這的東西。
a19730904 2014-12-21 03:49 PM
作者: ST5618 (文章 1214388)
感恩大大! 因為也只有一把鑰匙 也是要先打一把~
順便看看新鑰匙能不能正常使用吧~ 希望這樣就解決問題了!
guesswha 2014-12-23 12:22 AM
感謝ST5618大大開釋:
小弟換掉舊電池(電池用好多年了,且不常開車,常處於低電量)
鑰匙重新跟EWS配對後
完全恢復正常了
配對方式為轉紅火不發動然後轉回來拔出鑰匙
壓住開門鍵不放然後壓鎖門鍵3下再放開開門鍵
這時門鎖會自動上鎖一下就配對成功了
現在又恢復原來正常的樣子了
提供大家參考
a19730904 2014-12-23 02:40 PM
作者: guesswha (文章 1214602)
感謝ST5618大大開釋:
鑰匙重新跟EWS配對後
完全恢復正常了
這時門鎖會自動上鎖一下就配對成功了
現在又恢復原來正常的樣子了
提供大家參考
今天回去試看看! 感恩 分享!
330CI志 2015-01-10 02:45 PM
我的有時也會這樣
a19730904 2015-01-17 02:28 AM
感謝大家的幫忙! 以找出問題了!
鑰匙的感應晶片 感應不到所以發不動的!
也謝謝車友的幫忙^^
寶馬e92 2015-01-17 01:53 PM
0.0
天天吃ㄚ鈣 2015-01-17 02:35 PM
恭喜解決問題了,也讓其他車友知道以便萬一也發生同樣問題時有例可循~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:52 PM
