-   -   請問E92 335電瓶拔起來充電一定要不斷電嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=115601)
loveives 2014-12-16 10:58 PM
另外有人知道北部哪有修ABS的?
最近亮燈~了~5df0 5df1 看來真是這車系的通病~馬達亡生的機率很高~
因為上次去外木山買狗狗~那下坡有止坡檔~扣一下ABS就全滅燈~好了一
陣子~久沒開~一發動開出去沒多久又全亮了~!
感覺就很像是馬達碳刷卡住的機會很高~!
爬了下文似乎很多335 同學也有這問題??
不知大家怎解決? 以維修為主~~
本來想從ebay買一顆來換~
但死找不到相同料號的~
似乎 之後的E92 ABS 料號好像改過了~不知馬達能否通用~
要不ebay買一顆回來搞很便宜~原本的還可以自己拆下來研究
這在拍賣有看到一個人專在修這5df0 5df1 的但態度~~真的很~靠~
北~~邊~整個就放棄~! 感覺也是江湖一點訣~!
要不這馬達要拆掉很不容易~因為是壓死的~不是鎖螺絲而己~!!
還是有哪位好心大大可以介紹桃園~台北這哪有得修~價格合理~
做人公道~不會唬蛋~~!! 感恩~!!!
另外~~車不常開最近放到沒電~很想拔起來充~因為在地下室~沒法直接
從引擎室那充~~所以想請問~可以斷電拔下來充?
看了很多文章~~一堆說要不斷電~
似乎又有說可以斷電~~我想我的電瓶應該不是黑的~還沒去看看~!
麻煩有能者 幫小弟解惑 下~感恩~!!
2014/12/27
經測試~電瓶拔掉對車一點影響也沒有~只是日期時日要重設~感謝回答的大哥們~!
另外ABS 5Df0 5Df1 故障碼經確認是馬達碳刷卡住~! 機率99%
測試方法~
發動車後在ABS 馬達靠近本体 那用T字小小力敲敲~
用BMW C110 馬上消掉故障碼~不見 ~了~~
開了五六公里後~~又亮了~
停路邊再敲一敲~馬上再用BMW C110 消掉故障碼~
故障碼又不見了~開了十幾公里回到家都沒再亮~~
由此可以確定是馬達碳刷卡住~
如果有相同故障碼的朋友們可以參考下~~
由於網路上這方面的資訊真的不多~
國外有不過是整顆馬達那部份DIY換掉~
也有BMW重機有相同情況是拆開馬達把裡面的碳刷清一清~
不過這顆馬達機八的地方就是是做死的~
所以要把卡住馬達的鋁壓給切割掉才能拿出馬達~~
用好後應要找點焊的幫忙焊個固定點卡住即可~~~
不過困難的地方是小弟還是搞不懂怎拆ABS~~要不接下來應不難了~
另外~BMW ABS 真是OX的爛東西~~
這幾天認真的查下~小弟這顆ABS 料號已經是經過四次更新了~
在我這年份算是最新的料號~但下個年份的料號又不同了~~
ORZ~~所以本來想從EBAY買一顆回來直接找修車廠裝上去的~
但是料號問題就搞到我快腦殘~~也不知是否同用~因料號不同~
如果有了解的朋友再麻煩告知~感恩~!
另外C110 有需要的可以跟我拿1800 幫朋友買結果沒來拿~OX~~多一台~
最新版的V3.9 繁体中文的~連F系列都可以用~!只有一台多出來的~!
yesgood 2014-12-16 11:22 PM
ABS亮燈,幾乎是霍爾感應線問題,沒那麼嚴重...
電池當然可以拆下來充電,只是時間或揖謝訊息會消失...
北部很多可以找,自己蠻喜歡"小毛"(毛董),站內搜尋一下即可找到他龍潭保養廠位置。
loveives 2014-12-16 11:25 PM
作者: yesgood (文章 1213676)
揖謝訊息???這是什麼?? 如果不影響車子就好感恩~!
霍爾感應線我上次量清過後面了~故障碼完全不同~!
5DF0 5DF1 我也希望是線的問題~但我掛著電腦跑~
看四條線的訊號都是有的~!!
另外您介紹那個人好像不是專修ABS的~而且我朋友(女生)去他那用車有很不好的經驗~! 謝謝
joy9933 2014-12-17 08:52 AM
E92可以斷電拆除電瓶後充電
只要再裝回電瓶時重新設定儀表上的時間就好了。
若直接不拆電瓶用麻新脈充式充電器充電
車上的AGM電瓶不論充多久也不會停止
非得拆下負極才會自動停止(完成充電)。
Johnsongrund 2014-12-17 08:58 AM
充電不是3分鐘5分鐘就可完成, 要1~3個小時不等, 期間有可能會有不確定因素造成的風險, 為了愛車的電腦(貴鬆鬆)還是斷電充比較安全, 之後的音響和時間設定只花一兩分鐘就可set好了.
Johnsongrund 2014-12-17 09:02 AM
補充一下, 真的是電瓶衰竭需要換新時, 由車場專業技師換只需幾分鐘的時間即可完成
,而且是全程作業看顧中不大可能有意外, 所以換電瓶需要"不斷電"換比較好; 與上述的充電瓶需要長時間充電且人又跑開的情況不同.
loveives 2014-12-17 09:46 AM
謝謝大家的回答~我的電瓶是好的啦~只是常常久久才開一下~所以~常放到沒電~
想說拔起來充~~! 不是要換電瓶啦~!如果要換電瓶~那就簡單了~直接並接不斷電換掉就好了~!! 感恩~!! 所以是可以拔起來充就是了~!! 我有買專用大台的充電器~!
chiu700807 2014-12-17 01:32 PM
家中車子少開,特地開車出去充電很不划算
所以買個麻新KS-1210,不需拔電池直接充電
mypower 2014-12-17 01:55 PM
你要不要去一趟汐止誠品汽車,335他還蠻專業的。
loveives 2014-12-17 10:18 PM
作者: mypower (文章 1213812)
專業沒用~要專修啦~我比較想知道專修ABS的~!
一般修車廠~都只是轉給專修的用再加倍賺你一筆~一樣意思~!
cutecool327 2014-12-18 02:21 AM
電瓶把起來之後......要裝去時 再去插電腦 解除
因該就好了把
Artist 2014-12-18 10:50 AM
以前不是沒想過,不過一想到拆下電瓶後,還得扛去充電,再扛回來,就累了...
XD
loveives 2014-12-19 12:52 AM
作者: Artist (文章 1213965)
XD
重點是~還不好拆~不是二顆螺絲就能搞定~
還要拆一堆有的沒的~才煩~!!
作者: cutecool327 (文章 1213919)
因該就好了把
大大你說裝回去再插~~~電腦??解除什麼?????:eek:
loveives 2014-12-27 05:18 AM
經過小弟甭技術的測試~~馬達卡住99.9%
寶馬e92 2015-01-16 11:24 AM
.0.0.
loveives 2015-01-21 10:45 PM
從美國買回來的二手良品DSC 今天用互換馬達~ECU電腦延用舊的方式~修好了小弟的DSC了~~!果然是馬達壞了~E92 等相關系列~ 5df0 5df1 故障碼的~都是馬達問題~!! 如果有遇到的可以參考下~!!
goodjob 2015-01-21 11:27 PM
非常欣賞您DIY的修車精神,可以節省許多不必要的花費
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:24 AM
