-   -   E39卡鉗升級的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=115611)
Eddy Chien 2014-12-17 10:44 AM
E39卡鉗升級的問題
:L請教各位大大~
我現在是開E39 裝2800CC引擎+機械增壓
但我現在還是用E39原廠的卡鉗,開始覺得不夠用。
每每開到160~200踩下去都會怕怕的(會有點抖動)
請問各位大大有推薦的卡鉗嗎?適合我現在使用的
roger0403 2014-12-17 11:25 AM
直接升級 E39 M5 原廠卡鉗碟盤組~!!
rex570826 2014-12-17 11:52 AM
我有一組~~~~~~~~
只是裝在我車上~~~哈哈哈~~真的很棒!!只是碟盤比較貴
vjsllash 2014-12-17 11:54 AM
有大改的,基本上M5是最基本的升級吧(CP值最高,其實是我沒錢 ><)。原廠煞車,在胚的時候,會讓你褲底一包的
後煞車可以用E46 M3 歐規打孔碟更漂亮(我的配置是前E39 M5,後E46 M3)
Eddy Chien 2014-12-17 02:06 PM
感謝各位給的意見~~那我在請問一下(前E39 M5,後E46 M3)
這樣各多少錢???
vjsllash 2014-12-17 03:33 PM
隨時在拍賣或是站上的物流區留意,前後大概分別都是1萬多的樣子,還要看疊盤厚度跟來令片狀況而定。BTW,吉大看有沒有好貨藏私... ^ ^
Eddy Chien 2014-12-17 04:01 PM
謝謝大大提供的資訊^^
補充:我的框是17吋的...........可以裝得下嗎???
洪銘 2014-12-17 05:19 PM
要18才下的去吧
carlsonzeng 2014-12-17 05:31 PM
大大有改變速箱嗎?很好奇
作者: Eddy Chien (文章 1213741)
:L請教各位大大~
vjsllash 2014-12-17 06:09 PM
17!!?? 有點驚訝了,不管塞不塞的下,趕快升級18吧! 投資一咖好的鍛造框不會後悔的
Eddy Chien 2014-12-17 06:59 PM
這主意不錯!!!謝謝你啦~
樂大 2014-12-17 07:12 PM
比較省錢且效果好的..
前面裝E39 540的前煞車組,後面裝E46 M3的煞車組
這樣17吋鋁圈就可以裝的下了.
而且540 跟M3的煞車組拍賣網站上一堆很好找的.
碟剩多少mm決定中古的價格,一般大約都1萬多元
Eddy Chien 2014-12-17 07:40 PM
小樂站長你好~謝謝你給我的建議!我會去找看看
真抱歉~我剛開始用這個版!!以後會多注意的^^a
vjsllash 2014-12-19 06:16 PM
最近開始發現高速煞車,方向盤會抖動,查完原因是碟盤變形了,光碟盤材料就要2萬多,如果你換了M5煞車,要有心理準備喔,碟盤大變形機率就更高。
皓呆mmm 2014-12-19 06:44 PM
我有一組歐規E46M3後煞車組 E39可直上
我都整理好 烤漆 也弄好都沒用到
盤面還有8成新 皮8成 後面整組 盤子也是正廠的
CP值很高
有需要 電小弟0979371219
皓呆mmm 2014-12-19 06:46 PM
盤子非常美喔
皓呆mmm 2014-12-19 06:47 PM
看圖我賴bmwccte36m3
Eddy Chien 2014-12-20 10:20 AM
作者: 皓呆mmm (文章 1214198)
我都整理好 烤漆 也弄好都沒用到
CP值很高
有需要 電小弟0979371219
謝謝你提供這訊息~但我是要前面的.....
草屯ㄚ瑋 2015-01-18 04:39 PM
增長知識了,感謝分享~
Eddy Chien 2015-01-19 02:44 PM
作者: carlsonzeng (文章 1213841)
大大有改變速箱嗎?很好奇
目前剩變速箱沒改....
下一個要動的就是變速箱:p
vjsllash 2015-01-19 03:05 PM
加油.....
阿飆 2015-01-19 05:00 PM
版主是不是重機店的黑色E39
Eddy Chien 2015-01-19 06:33 PM
作者: vjsllash (文章 1218947)
加油.....
前陣子我也有發生跟你一樣的狀況,開到100km~110km的時候方向盤會抖動,本以為是定位或是輪胎平衡跑掉,上個月換了碟盤後抖動的問題全沒了,這才發現向你所說的碟盤變形.....
結果我煞車換了530的卡鉗,和330mm的碟盤。
Eddy Chien 2015-01-19 06:34 PM
作者: 阿飆 (文章 1218959)
版主是不是重機店的黑色E39
你是問我嗎?
我不是重機店的耶!
是黑色e39沒錯(M5LOOK)
vjsllash 2015-01-20 11:36 AM
作者: Eddy Chien (文章 1218971)
530的煞車已經是僅次於M5的最佳選擇了,enjoy it.
碟盤大就是會有容易抖動的宿命.....沒辦法....> <
我這次是碟盤 煞車皮 煞車油都通通換掉,感覺超好的.....
sammy46 2015-01-23 04:40 PM
2 個附件
目前用這組不錯喔!
你也可以考慮
我是17吋框
vjsllash 2015-01-23 09:16 PM
不錯喔,這組直上E39嗎? 還是需要再作轉接座?
不知道煞車力道跟M5的比起來是怎樣??
作者: sammy46 (文章 1219539)
目前用這組不錯喔!
你也可以考慮
我是17吋框
sammy46 2015-01-26 10:09 AM
我是買整套回來裝
他有加大碟跟轉接座
力道非常強
用手按應該都可以煞住車!
換完腳踩感覺有點軟(活塞面積跟原本比大蠻多)
考慮換總泵來調整剎車感
不知道有沒有可以直上的不同口徑總泵可以改
CTK1980 2015-01-26 10:18 AM
作者: vjsllash (文章 1219574)
不知道煞車力道跟M5的比起來是怎樣??
http://www.ecstuning.com/BMW-E39-528...nce/ES2598719/
vjsllash 2015-01-26 12:41 PM
作者: CTK1980 (文章 1219979)
讚喔,USD 1799.95 (大約台幣 57000,運費不知道多少)
碟盤338 mm比530的大一點
ECS Big Brake Kit includes:
  • 6-piston calipers from the E82, E88 and the E9X BMW Performance big brake kit, with pads
  • 338x26 cross drilled and slotted Genuine BMW rotors
  • ECS caliper brackets
  • ECS Exact Fit braided stainless reinforced brake lines
  • All necessary hardware, including pad sensors, caliper and carrier bolts, and rotor screws.
  • One liter Pentosin Super DOT4 Brake Fluid
sammy46 2015-01-26 02:43 PM
運費約8000~10000台幣,稅金20%,大約也是近萬,稅金他會連運費也算進去(貨物含運總價*20%=稅金)@@
rsiu 2015-02-03 02:40 PM
想請教一下,如果由原裝升級為 E39 M5 的卡鉗及制動碟,是否直上?
有什麼地方需要修改或者需要另外再更換零件呢?
優雅的天秤 2015-02-03 04:17 PM
作者: rsiu (文章 1221341)
E39改E39 M5卡鉗可以直上
前碟盤345mm
後碟盤328mm~後碟盤防塵蓋要剪開扳平
17吋框或更大比較適合
熊大 2015-02-03 04:29 PM
好了,下去領500
優雅的天秤 2015-02-03 04:39 PM
作者: 熊大 (文章 1221356)
好了,下去領500
你的勁戰修好了嗎?
還是還在打工賠遊覽車車頭鈑烤?
阿飆 2015-02-03 05:25 PM
作者: Eddy Chien (文章 1218973)
你是問我嗎?
我不是重機店的耶!
是黑色e39沒錯(M5LOOK)
安和路上有台黑色e39 m5外觀的(感覺是正m5)
保桿內裝著褲喇還以為是您的
我是一台藍色e38
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:43 AM
