E39水溫!!
請問行駛中如何查看水溫??感謝.
版上前輩分享
BMW E39 儀表板 自我診測功能 1.按住里程歸零鍵超過五秒。 2.或點火開關關時按住里程歸零鍵,同時將點火開關開到點火第一段(R段),放開里程歸零鍵。 此時,儀表板內原顯示里程數的位置會顯示 tESt 01. 表示已成功地進入自我診斷測試功能。 2-1 每秒按一下 至 19 放開 會看到 on , off ... 出現 "off "時 再 按住2秒 小數點會跳一位 ... 休息一下 ... 每秒按一下 至功能 7 放開,就可看到 水溫表 .... 正常 85 ~ 105 度C . 再按一下 , 7.1 ( ?? ) , 7.2 (轉速表) ,7.3 & 7.4 (時速表) 3.進入自我診斷測試功能後呼叫內部資訊。 ~~~~~~這個您們應該較感興趣 當 tESt 01. 出現時. 1秒內再按里程歸零鍵,則進入主目錄 tESt 02. ______________________________________________________ 當 tESt 01. 出現時 不按里程歸零鍵,則進入其子目錄 XXXX 1.0 按里程歸零鍵,則進入其子目錄第二項內容 XXXX 1.1 以此類推 BMW E39 儀表板 自我診測功能 主目錄 子目錄 代表意義 01 1.0 車身號碼 1.1 車體號碼 1.2 零件號碼 1.3 代碼/診斷碼/BUS碼 1.4 製造號碼 1.5 硬/軟體號碼 1.6 缸數噴油狀態 02 儀表板功能自我測試 03 3.0 保養指示器的設定值(油量) 3.1 大保養的設定值(天數) 04 4.0 每千公里平均耗油量目前的計算值 4.1 每小時平均耗油量 05 5.0 已行駛里程的平均耗油量 5.1 已行駛的里程數 06 6.0 左、右油箱的油量 6.1 總油箱的平均油量數 6.2 總油箱的油量數及感應器的狀態 07 7.0 目前引擎水溫 7.1 目前外界溫度 7.2 目前引擎轉速 7.3 目前車速 08 8.0 原廠輸入的進位值 09 9.0 電瓶電壓 10 10.0 國家碼 11 11.0 儀表板密碼 12 12.0 空白 13 13.0 蜂鳴器測試 14 14.0 故障記憶(000000表無故障記憶) 15 空白 16 空白 17 空白 18 空白 19 19.0 開啟或關閉測試功能 20 20.0 平均耗油量修正值 21 21.0 儀表板軟體重新歸零 PS:主目錄19可開啟或關閉測試功能,01、02、21不受主目錄19控制 |
若無法開啟
就按到19 暗進去後輸入密碼就可以了 密碼是你車身號碼末五碼相加的總數 如12345=1+2+3+4+5=15 輸入15再確認就可以了 |
各位大大小弟的車最近天冷水溫都在65-75間正常嗎
不正常 若是熱車後 那就太低了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:00 AM。 |
