-   -   電瓶電壓是多少才正常呢? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=116053)
ms61 2015-01-09 07:37 PM
電瓶電壓是多少才正常呢?
請問車子電瓶在未發車及久置幾天下,電壓要維持多少以上才標準正常呢?謝謝
tsaicl 2015-01-09 08:31 PM
CCA - Cold Cranking Ampere冷啟動電流
要量這個才準
杰克 2015-01-09 08:54 PM
作者: ms61 (文章 1217297)
據說~~電瓶正常情況下
每天約減少1%的電容量
因此大概在一個多月後
車子就不容易發動了
這個每天減少的1%
端賴電瓶的內阻與汽車本身的靜態耗用電流來決定(有些車或許更多)
電瓶當車子熄火後
電壓就開始降低
狀況好的電瓶會維持在12.6V左右
若過低代表內阻已過大或汽車本身靜態電流耗用過多(上面已解釋過)
ms61 2015-01-09 08:56 PM
作者: 杰克 (文章 1217310)
據說~~電瓶正常情況下
每天約減少1%的電容量
因此大概在一個多月後
車子就不容易發動了
這個每天減少的1%
電瓶當車子熄火後
電壓就開始降低
狀況好的電瓶會維持在12.6V左右
真是受教了,感謝
ms61 2015-01-09 08:58 PM
作者: tsaicl (文章 1217305)
要量這個才準
你好:請問我要如何量測CCA呢?數值大小如何判斷電瓶標準呢?麻煩了..
american0831 2015-01-09 09:10 PM
作者: ms61 (文章 1217315)
一般電瓶外觀會寫,不然你用你電瓶規格去查!
n8548503 2015-01-09 09:36 PM
要買電池檢測器,才可以判斷目前電池 CCA 剩下多少?
Y拍有賣,不便宜就是。
最簡單測試汽車電池方法就是,汽車放一天以上,直接用三用電錶,量直流電壓,電壓在 12.3V以下 就準備要換了。
ms61 2015-01-09 09:47 PM
作者: n8548503 (文章 1217324)
Y拍有賣,不便宜就是。
哇...剛剛有去查一下...真的不便宜,,謝謝你
ms61 2015-01-09 09:48 PM
作者: american0831 (文章 1217322)
謝謝啦
wonderful 2015-01-09 10:02 PM
去認識車廠應該有該檢測儀器,檢測CCA及內阻應該不會收費。
n8548503 2015-01-10 10:54 PM
作者: wonderful (文章 1217327)
地球黃金線提到,有店家會輸入錯誤 CCA,跑出來數據,就要更換,實際上不用更換。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:19 AM
