電瓶再生小技巧
認真就輸啦~!
感謝分享好方法.... :D
其實外面賣的電瓶液不都是在騙錢的啦,也有真的稀硫酸,不慎滴到東西是會變色的,只是比重要量測才知道標準與否。 大家電瓶掛點,也不知道是否有救,為了趕用車時間,其實都是會換的啦,所以預防重於治療,多注意電瓶狀態,常常充電是必要的,不過免加水型不容易打開檢視,比較棘手,破壞外殼嘛又有點不捨... 參考: http://waterpower88.pixnet.net/blog/...F%E6%B8%AC-diy |
我電池也差不多兩年換一顆..原來還有這一招學起來
找到這個東西,似乎滿有趣的,各媒體也報導過,不知道有沒有車友用過?
PH Water電池延命復原劑 http://www.gaiapower.com.tw/gaiapowe...it2=18&shit3=3 https://www.youtube.com/watch?v=CpBSqHXz0so |
長知識了....感謝唷~~
我比較好奇是,原廠的AGM是不是真的可以撐很久? 版上討論撐6~7年,這樣攤提下來,電瓶不貴,一些朋友開peugeot,配start-stop,電瓶應該也是AGM,不過大概都一年多下課(還有更早的)
很實用的技巧,下回可以試試,不過電瓶才剛換....
調這個真的要很小心
硫酸加入大量水中 千萬不可將水加入濃流酸中,水會沸騰噴發的 很危險 |
神技……多謝
增長知識了....感謝分享
市售的電瓶液比重等同水~!!!! 或許有加~但量少到可憐~!! 幾乎根水沒兩樣~! 充電時少的不只是水而己~稀硫酸也是會少~! 當然很多人都是用到電瓶往生趕著換時才換~但除了某些真的 密封的很扯的免加水~其它免加水都很好拆~包含AGM電瓶~!! 分享只是保養多於治療囉~!! 如果平時可以多注意濃度和水量~ 我想大家的電瓶都可以用很久~!! 而不是什麼神牌的才能用很久~ 一切都只是迷思~!!! |
AGM只是很多人的迷思~同時也是賣電瓶最愛回收的電瓶~ 因為~~好救又好再賣掉~!!! |
大都是缺水~缺稀硫酸也就是濃度跑掉了~水面不足~造成電容量減少和蓄電量降低~另外就是硫酸鹽的問題~這可以用硫酸鎂就可以去掉了~ 市售的一堆神奇東西~說白了~都只是~商人的手段~!! 簡單的說~江湖一點訣~!!講破不值錢~! 但不講就是個商機~!! |
電瓶液是有比重濃度,正常濃度是1.26-1.30 (需用比重計量測)比較妥當 0.0"
以前讀書時雖然有學過但是後來也沒放心上,可惜現在才看到這一帖不然前陣子E90換電瓶時應該把舊電瓶留下來玩玩看。
先前在大陸買了電瓶開關結果我E46上面用的100Ah太緊繃根本塞不進去,如果E90那顆90Ah的有留下來救的話就有機會裝了。 |
感覺很危險 還是買一顆好了
謝謝大大分享,等以後家裡有退下來的電瓶再來試試看
DIY 不難,難在從未知到已知,感謝提供資訊
只是懶的講到多準 確那沒有意義~! 反正以我買的比重計~綠色就是在~ 1.275~1.3 之間~! 所以在綠色就OK要用到多準~也不容易~! 除非全部水倒掉~但也不可能倒很乾淨~因為裡面還是有吸水著~! 重點是~!! 量六孔比重是否跑掉~才是重點~ 最後那100AH 救活了~六孔比重再放電再充電後全在標準內~!! |
不要買包裝好那種喔~!自己調也不會多危險啦~只是不要把水倒進硫酸相反作業就好了~!!! |
請問比重計 濃鹽酸 到哪買?
下次可以來試試看 |
謝謝分享~
來不及了... 已換一顆台製電池Q____Q
不過還是感謝樓主的細心教學 下次玩玩看!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:11 AM。 |
