-   -   e36(17吋鋁圈規格疑問) (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=116500)
sq5723 2015-02-04 10:45 AM
e36(17吋鋁圈規格疑問)
近日想升級17吋~鋁圈會選擇類BBS RSGT~輪胎csc5
輪胎前後配~前215/45r17~後225/45r17(或235/45r17)
鋁圈~前17吋7.5j et值38~後17吋8.5j et值41
以上我比較有疑問的是et值~到底要多少比較剛好能與輪弧切齊再進來一點點
還有後輪要225還是235煩請推薦~(上面的et值是我爬文自己靠感覺配出來的)
慢半拍 2015-02-04 11:17 AM
後鋁圈用17吋8.5j 輪胎要用235/40r17
318拿來用
會不會跑不動喔
JK-ALPINA 2015-02-04 11:19 AM
你可以前215配後235,或是225配245喔!!
前ET38 7.5J 後ET41 8.5J應該已經很切齊輪拱了~
如果你擔心會掃到輪拱,那就用215配235吧~
sq5723 2015-02-04 11:27 AM
我上馬牌官網看17吋的csc5沒有235/40r17的規格
那我用225的好了~
有人知道et值的配套該如何選嗎~這重點阿
Terry-tpe 2015-02-04 01:47 PM
作者: sq5723 (文章 1221499)
那我用225的好了~
後輪8.5J,標準是245 至少也要裝235 ..... 225太小
EvilKuo 2015-02-04 03:15 PM
我有看錯嗎?輪胎寬度標準單位其實是英吋..
國外多半標示的都是 '' 吋, 我不懂為什麼台灣要加一個J
8.5J = 2.54*8.5=21.59多cm 寬度頂多22cm..
裝225 算標準 235 大一點.. 215 小繃一點
怎麼會說 245 是標準?
Terry-tpe 2015-02-04 03:52 PM
作者: EvilKuo (文章 1221542)
怎麼會說 245 是標準?
您沒看錯 就是說 J值 或許您是正確的 , 但這是台灣 通俗的用詞
大家聽得懂就好 ... 實在沒有必要 用這不削的言語 !!!
至於8.5J 框 , 下限 235 標準 245 上限 255 --- 這是否有誤 尚可議
數字加減乘除 小弟不懂 , 現實上可行無誤就好 !!!
沒心思 研究研讀 汽車相關理論 反正就是一台車 能安心行駛較重要
非汽車相關行業 , 研究太深 對自己似乎沒啥幫助 ...
JK-ALPINA 2015-02-10 10:29 PM
怎麼會說 245 是標準?
站上一堆車友 17吋前後配 後輪8.5J都是配245所以是不標準??
慢半拍 2015-02-11 10:01 AM
E36原廠規格
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ged/#2227360_3
36112227350 7 1/2JX17 ET:41 225/45 ZR17
36112227360 8 1/2JX17 ET:41 245/40 ZR17
E46原廠規格
http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...uble_spoke_68/
36112229180 7 1/2JX17 ET:41 225/45 ZR17
36112229135 8 1/2JX17 ET:50 245/40 ZR17
參考一下
何小千 2015-04-14 12:06 AM
小弟借版發問一下 目前17吋8J ET47 215 45 17前輪轉到底都會掃到車身大梁 可是爬文好像都沒有大大遇到過.... 不知道要墊多少的SPACER 車頂起來量不準 不頂量不到...
Terry-tpe 2015-04-14 01:02 AM
作者: 何小千 (文章 1231240)
避震軟了 車頭太低 所以磨到??? 前陣子新聞報導 有台Z3 可能就是墊SPACER
在路上行駛 忽然輪胎離開車身 滾走了 ....... 驚
http://www.ettoday.net/news/20150317/479540.htm
補充 - 8J 是否應該裝225阿 ???
何小千 2015-04-14 07:30 AM
小弟是內側磨到大梁 不知道跟車高有沒有關係
小倫子 2015-04-19 07:59 PM
作者: 慢半拍 (文章 1221492)
318拿來用
會不會跑不動喔
同感!市區低速行駛,生不如死,但........真是水啊!!沒辦法,歡喜做甘願受,愛水不怕流鼻水 XD
Shell 2015-04-19 08:54 PM
輪框上的那個 J ...是脣形...
同為輪框唇形的稱號尚有 B ˋ R 等等...
台灣的輪框唇形...只是稱號慣常用 J 來替稱...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 PM
