請推薦 舒適傾向的避震更換或者修改
各位大大
小弟目前 車上的是DGR 30 段高低可調的 避震器 老婆在抱怨 有點太硬 有了妻小開車也漸漸斯文點了 不知道有沒有哪種辦法可以讓避震器舒適一些的推薦呢? 或是針對小弟車上這組可以做何種修改 拜託請指導 |
換回原廠加粗防傾桿應可達你所求
調第幾段阿?胎壓多少呢?
DGR只有硬而已,我剛裝上車放到最軟還是硬!! 當初我說要配前8後6的彈簧店家說DGR沒再給人家選擇,結果配了前10後8整個跳到一個不行!! 裝了3年彈簧也軟了現在比較Q了.....
台製桶身大多偏硬 , 換一組黑桶 or 黃桶吧
可以試試看原廠M-Sport版的避震跟彈簧,算是比較偏軟Q舒適的!
換來換去..想想好像有點不划算... 打算以後結婚後跟老婆說... 聽說新車避震器更Q.. 為了大家乘坐舒服=換一台最快...:cool: 開玩笑..參考!! |
改裝避震器會覺得"硬", 可能有兩種相反的情形..
其中一種是車子過凹凸不平路面會彈跳而覺得硬.. 這種情況應該是筒身阻尼不夠或衰退了,可以試著調硬一點看看.. 另外一種硬的感覺,就是車子不彈跳,但整個就覺得車子硬朗,車身動態反應快且俐落.. 但若車子動態因此太過敏感,可能就是阻尼太硬了,這時要調軟一點.. 以上是我改裝國產ruff避震器可調組尼的經驗.. 但話說,我覺得國產避震器筒身阻尼的衰退蠻快的... |
樓上大大很實用的分享
所以,可調式的,一般都是要經過幾次的調校,已適合自身所需 |
有要載人.....就不要選可調的避震器,因為不管怎麼調都很硬!
原廠的避震器很好坐,但小操起來真的太軟! 比較折衷的辦法就是用套裝的或m-sport的避震器,再搭配改裝的防傾桿,就足以應付平常自已開車或載人的所有需要了! |
謝謝各位前輩指點
小樂大大你好,承你所言
有要載人.....就不要選可調的避震器,因為不管怎麼調都很硬! 原廠的避震器很好坐,但小操起來真的太軟! 比較折衷的辦法就是用套裝的或m-sport的避震器,再搭配改裝的防傾桿,就足以應付平常自已開車或載人的所有需要了! 那如果小弟不是激烈操駕派的,只是很想降低車身高度,又要載小朋友,你會怎麼推薦呢?? |
那就是換m sport 了
原廠避震~胎壓打少點~!!
上周才換,德國BOGE的很均衡。
我覺得倍是登b6滿舒服的,而且價格不會很貴,可是看看悠
其實原廠避震器設定最好,在舒適與性能間拿捏得非常好。
1.彈簧過硬:輪胎遇到坑洞或石頭無法藉由彈簧來吸震 2.阻尼過高:彈簧可以準確的吸收上述震動!但油壓單元 "壓縮阻尼"過高導致減震性能不足 改進方式: 1.確定大彈簧磅數是否正確(可用Sag來簡易測試) 2.重新設定筒身內部"壓縮阻尼彈簧K值"即可解決 我非工廠或車商!如需要我幫忙!可私訊 |
我也覺得用b6配短彈簧會比較舒適。
我是原廠m-sport,我是前40後35的扁平比,我是覺得很硬很跳啦
建議可用H&R的也不錯
Q感不錯。 |
5 個附件
德國BOGE +1, :):D
我乾脆順道升級540i卡鉗加碟盤~^.^ :p:D:) Best Regards, Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程463,338KM 引用:
目前用原廠的覺得很舒服,載人很好用!
小胚的時候雖然會有點軟腳,但是還可以接受啦.... |
看來真的是要處理的時候了,這次進場保養時,底盤拉起來發現我的後輪長短腳;左後輪距離輪弧比較近,保養廠師傅說操著台語說:這沒性了....跟我說要換。
很納悶避震器壞掉會長短腳?還有什麼叫做沒性了....= =a |
看輪胎與輪弧縫隙會不太準
可找一平坦路面(最好是上定位台),拿捲尺測量兩邊輪弧與地面之距離 或輪圈中心點與輪弧之距離看看 沒性了~~~意謂原有功能已趨退化 |
感謝天蠶大指點
小弟後來有把車子頂起來,左後輪的確往上提了不少,低頭去看彈簧也是壓縮的狀態。 致電避震器公司,相關人員表示:這是桶身已經故障,可以單買桶身。 我應該會去買兩隻一樣的桶身來換掉吧,感覺這樣比較方便一點 不然前後都整套換,就一台代步車而言 感覺不是很值得。 或者有建議其他的更換方式嗎?還是我只要換掉一隻就好了? |
彈簧不易壞,一般都是壞筒身
我不是專業,但還是建議至少後面兩隻一起換 |
嗯嗯~我的前避震單邊漏油了~
保養廠也是不建議換單邊~ 說最好是四支都換~ 最少要前面一對~ |
我是用TS短彈簧搭配原廠型筒身,小降車身,可參考一下!個人感覺很舒適!
B(原避震器+改防傾桿) .....我猜的...... 殺灣+山路+變換車道B>A(防傾桿抗側傾-應較直接) 舒適B??A(可能要看常使用路況)兩者可能差異小!各有千秋! 高速穩定A>B(M版避震有略降高度) 美觀A>B(M版避震有略降高度) 若避震器老囉.要是我應會=順便換m-sport套裝.. 防傾桿.屬於內在美.好像也不易壞... 好像防傾桿太粗.跟避震器搭配不良.聽說坐感會怪怪的?? |
台製避震+胎壓軟一點
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:38 AM。 |
