手排有電腦嗎?
請問各位前輩,E36 318有手排電腦嗎?
我跟一個資深的前輩聊到自排改手排的問題 他跟我說自排電腦供油比較濃,而且不能插晶片 所以我改手排也要換電腦嗎? 這樣會不會影響供油的濃度? 還有自改手會破壞原本自排位子的結構嗎? 線路會不會有安全的疑慮? 拜託各位前輩幫我解惑一下 THX |
我有歐規E36 M42的手排電腦
供油晶片上有註明是MT 後期美規M42手排車電腦是原廠performances的供油晶片 美規前期M42引擎電腦晶片是不能隨意拆的 |
借版問一下
S50B30US 是否也有手排用的晶片 沿用自排的也會供油較濃嗎 |
這樣算前期還後期? 那後期M42手排的電腦現在還好找嗎? |
m42不能直上m44的電腦 太多東西要改了
不知你的是歐規的還是美規的 後期M42手排車換電腦的供油晶片就好了 引用:
手排純機械沒有變速箱電腦..
自改手電腦拔掉就好.. 全車故障碼檢測會掃到故障碼正常的.. 因為你引擎電腦還是自排的..他還是會送訊號出去.. 只是自改手都會強制給一個N檔或是P檔的訊號.. 但實際上來說.. 自排引擎電腦跟手排引擎電腦的供油曲線是不同沒錯,但似乎沒有差多少 也沒有比較耗油.. 至少我自己一桶可以跑860km.. 一般道路跟高速比例大概 7:3 另外如果你是M44.. 要找M44原廠手排引擎電腦很少哦... 如果你又有EWS.那基本上要改電腦還要先繞過或是廢掉.. 不然車發不動 |
自排引擎電腦與變速箱電腦是有互動的
所以自改手之後 不拆變速箱電腦 變速箱就會有油溫過高油壓過低等故障碼 拆了變速箱電腦 引擎電腦找不到變速箱電腦 引擎電腦就會有變速箱電腦匯流排(插頭)的故障碼 雖然這都是有解的 但要改沒多大意義而且麻煩又有風險 所以都不理它 手排跟自排供油都是根據供油晶片的資料供油 所以只需換供油晶片就可以了 值不值得就看個人了 M44應該也是可以只換手排的供油晶片 也一定有人可以搞定那些故障碼 只是高人都不吭聲 |
你是讀哪個項目的故障碼跳出這些故障碼@@
我的車改手之後一直以來用車廠的大台診斷電腦保養車子都會去讀引擎各部分的故障碼來檢查.. 但是是完全沒有故障碼 至於變速箱.. 因為根本沒有電腦所以跟手排車一樣沒這項東西可以讀取.. 也連不進去 所以我也不懂為什麼你會跳這麼多故障碼...-.- |
不是吧!大型診斷電腦的價位應該是你手上那台的20-30倍起跳哦
而且.. 他每次更新都是要花錢的... 打消買那東西的念頭了吧!一般終端消費者使用他的本益比太低了 |
為什麼要花錢,這你要去問診斷電腦的公司... 電腦買斷是設備. 但是功能跟檢測數據會隨車系更新.. 這部份就是要花錢的
這種東西不是給終端消費者使用.. 是給保養廠拿來賺錢用的.. 不然你以為為什麼電腦診斷一般都還要收個檢測費.. 因為設備也是他們的成本壓力阿 當然如果你預算夠不差這筆你也可以買來用.. 不過良心建議,如果要買設備..與其買診斷電腦不如去買空燃比檢測電腦.. 因為診斷電腦只能讓你診斷, 不能調教..而且36這時期電子訊號少的車能診斷的東西不算多.. 實在沒啥意義 你如果只是要診斷.. 保養的時候請保養廠順便診斷就好 就拆了燈泡吧!最省事.. (手排車也沒變速箱燈..) 不然你只要有線組卻沒訊號跟回饋就一定會亮燈,就算換手排引擎電腦也一樣.. 除非你改手排時完整移除了自排的所有相關線組跟接頭,包括跳去引擎線組的自排線組都給拆光 不過我還沒看過完整移除自排所有線路跟接頭的自改手.. 因為這作法對於保養廠來說是整自己, 費時費力又不會多賺的工 因為我做過.. 所以.... 樓上慢爺說的沒錯,一定有解.. 複雜程度的問題, 就看你肯不肯花錢花時間而已 |
要完整的作法..
你去找原廠手排的Z3 M44引擎線組,整把線組跟車上的對換. 然後拔掉所有自排線組.. 廢掉EWS 換一顆原廠手的引擎電腦... 就這樣. 只是繞了一大圈花了一堆工錢.. 就換一個儀表燈不用拔燈泡.. 然後原廠手根本就沒那棵燈泡.. 你單只換手排引擎電腦還是會亮燈的.. 因為我換過了.. 就算你沒 EWS 也是一樣.. 不是單換引擎電腦可以搞定.. 至少還有訊號線去儀表 有 EWS 要動電腦我知道的都是直接廢掉 EWS.. 完整保留的能人我還不知道.. 這就有請看看有沒有高手要出聲了..QQ 不廢掉要保留太難搞了.. 變速箱故障碼的問題我是建議妳別去在意了 講難聽點就是自改手你在怎麼弄他也不會變原廠手@@ 只是多個故障碼亮個燈而已其實不相干的.. 燈泡拔一拔把心思花在別的地方吧 我是以過來人的經驗告訴你.. 因為我跟你講的這些我都做過了.. 是!我原車線組都換成原廠手的了.. 自排相關所有的線路插頭管路通通拔光 但我比你好搞的是我沒EWS.. 不過終究繞了一圈發現好像沒啥差別.. |
暴風雪兄
我會持續找M44的手排DME 不為別的 只想搞一顆來玩一玩試試 郭總真是好心人 願意將自己花了很多錢買來的經驗與大家分享 |
我提供一下36 M3的經驗....引擎電腦如果是不同車的會有發不動的問題....除非連EWS的盒子一起換.....但是可以請保修廠做電腦的配對....這個部分是不必換EWS的....另外就是廢除EWS....就是一個電腦只要是相同車型引擎就可以發動.......
各位大大好,請看圖示位置,此線路稍微一點點有油濕濕的,是否正常? 此線路名稱? 感謝^_^
謝謝樓上幾位分享心得
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:01 AM。 |
