| warez |
2015-02-15 12:12 PM |
E36全車都更新的話大概有以下這些東西(不含避震器)
- 2 front control arms 三角架
- 2 control arm bushings 三角架鐵套
- 4 sway bar end links 前後防傾桿鐵套
- 2 tie rod assemblies 李仔串
- 2 strut mounts 前上座
- 2 strut mount gaskets 前上座墊片
- 2 strut mount reinforcement plates 前上座加強鈑件
- 2 rear shock mount reinforcement plates 後避震塔強化鈑件
- 2 rear upper control arm bushings 後支臂鐵套
- 2 camber arm bushings 後仰角鐵套
- 4 rear upper and lower trailing arm ball joint upgrade 後上下支臂魚眼
- 1 differential bushing 後差速器鐵套
- 4 rear subframe bushings 後地軸/工字樑鐵套
- 2 trailing arm bushings 後牛腿
- 2 rear shock mount gaskets 後避震塔墊片
- 2 rear shock mounts 後避震塔上座(與E46 M3通用)
原廠零件與副廠零件都有, 價格可以差很多. 國外的話以上ㄧ整組大概2萬元左右, 但運費可就不划算了. 工錢要跟店家談, 應該是不便宜的啦.
