關於機油急用挑選??
由於正值大過年~要出遠門時檢查機油尺發現不在上下限範圍(頂多觸碰到機油尺的尾端一咪咪)想方便買機油補(例如百貨的)~剛接觸E46 2.2此車~請問各位前輩大大們有需要怎麼挑機油嗎(身邊沒機油時要方便買的)??補的時候是發動中一邊加一邊量嗎??(沒有漏油的情況下機油損耗量大概怎麼衡量才是正常......)
機油尺上下限等於一公升的量 ,熄火時添加不超過上限即可
熄火時添加,買有BMW LL01認證的就可以.
藉此版詢問一下,為什麼不推LL04認證的機油呢? 應該好找也便宜,而且LL04的認證比LL01更嚴苛!
謝謝大大們的解答~今早去檢查怎麼又再範圍中間....(昨天檢查是4天沒開的狀況~只碰到尾端一咪咪)機油尺的上下限是在那紅色的兩個缺口是嗎?我想的....
符合認證均可 小弟一直不敢在e36 s50b30us上 使用5w30符合04認證的油 抗剪值雖大於3.5 但好像還是低於5w50的抗剪值 這樣也可以嗎 |
恩恩
會這樣問 是因為美規m3以m50為基礎研改 原廠當時也建議5w30 而286.321為不同架構 到了e46 m3有燒波司的情況後 就指定10w60了 但一直對36的240.286.321沒特別提到 |
因為樓主問的是E46 2.2,LL04比較新,裏頭有些是柴油車的認證油,怕車主一時不查買錯了。 :D |
補機油,是引擎熄火至少5分鐘後,用油尺量測,補到接近油尺上限就可以。要注意不要超過,我給你最好方式,去汽車精品店 補機油,免工資,萬一汽車精品店 加 太多,店家會抽出來,自己加,除非你有抽油機器。
用哪種機油,原先用哪種機油就用哪種,例如:原先用 LL-01 0W/30 就用一樣,用不同黏度、不同品牌,開起來會不太一樣。 |
借用站上的某位大大的圖片~我是加到上限的紅色箭頭那......不知道是否正確.....:L
我提到的認證比較嚴苛是因為LL04看起來多了一些項目的規範
請看附件 |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread100096.html |
請問各位,說明書說熄火後五分鐘量機油高度,為什麼我的機油量都會高於上限處,而後降溫後才又會低些,才正常量....好像顛倒了....
所以,要準確,讓你車熄火8小時後,用油尺判斷就準了。 外面保養場很喜歡,引擎一發動後熄火立刻量測,這樣不準。 |
看你之前買的番號多少~買一樣的加進去就好啦~
如果買的到之前加的就買一樣就好啦~~哪有這難~!! BMW 吃機油號稱正常~! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:40 PM。 |
