-   -   2004 e46 儀表故障 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=117056)
陳司翰 2015-03-07 12:57 PM
2004 e46 儀表故障
大家好
請教一下
我的儀表方向燈無顯示 也沒有答答答的聲音 但車外顯示正常
雨刷也不會動 天窗也不會動
是那邊出問題了
給車廠檢修是說儀表故障 我原本以為是燈光模組的問題 但檢查不是
趴文也無相關話題
請問有車友有類似的情況嗎
感恩
晴天 2015-03-07 01:54 PM
檢查一下保險絲看看,有可能燒掉了
BOTHER 2015-03-07 02:17 PM
GM模塊也看看吧
timraykuo 2015-03-07 02:26 PM
幫你從國外文章查詢了相關的問題,底下這篇應該跟你描述的是一樣的問題跟解決方法,你可以請修車廠朝這方向去查.台北建議到內湖威旺汽車,小潘老板應該有能力解決.
http://www.bmwgm5.com/k-bus_troubleshooting.htm
lnu_500 2015-03-07 04:13 PM
神回覆
futai 2015-03-07 05:42 PM
我的E46開前面的車門不會顯示開門狀態,也是這個東西(K-BUS)有問題嗎?
我還以為是燈光模組或GM5有故障。
陳司翰 2015-03-07 08:39 PM
作者: timraykuo (文章 1226166)
真是太感謝你了
我只想說自己先找找有沒有相關的知識
也謝謝給我建議的個位大大
陳司翰 2015-03-07 08:42 PM
這篇要推一下 真是神回覆
timraykuo 2015-03-08 12:39 AM
我在板上是持開放態度幫忙車友,你也是幫我增加一項知識.
timraykuo 2015-03-08 02:08 AM
作者: futai (文章 1226181)
我還以為是燈光模組或GM5有故障。
裡面有一句"door ajar status does not indicate on the instrument cluster",也是K-BUS的問題,可是你沒有像車友有那麼多症狀非常明顯是K-BUS的問題;GM5 X253也管門的訊號,所以看有沒有正常的GM5交換測試一下.
http://www.bmwgm5.com/default.htm
futai 2015-03-08 10:16 AM
我的GM5曾經壞過有換了,但是在換之前就有兩個前門打開不會顯示開門狀態(但有時後有顯示大部分不會),現在我想應該朝K-BUS方向或是HALL SENSOR著手。
djzeke 2015-03-09 11:44 AM
作者: 陳司翰 (文章 1226151)
大家好
請教一下
雨刷也不會動 天窗也不會動
是那邊出問題了
趴文也無相關話題
請問有車友有類似的情況嗎
感恩
這問題我處理過許多台,要從GM當源頭去查起,比例上,GM跟CAN的總線端那裡是最大的機率。
還有如果我查修時,看到是送修過回來的GM,我第一件事情就是先換掉再說,
因為我曾經親眼看到反修後的GM使用一段時間後,不知為何原因短路,導致副駕置物箱那裡燒了一小片。XD
N3utra1 2015-03-09 01:37 PM
作者: timraykuo (文章 1226239)
專業 熱心
神回覆 給大大一個讚!!
陳司翰 2015-03-09 08:09 PM
作者: djzeke (文章 1226371)
感謝您 目前車廠修理中
畢波 2015-09-16 02:46 AM
小寺哥 2015-09-18 12:41 PM
timraykuo大大 跟 DJ大大
兩位都是助人為快樂之本的 神人
常看你們的文章 受益良多
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:45 PM
