-   -   汽車簡單的常規性保養彙整: (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=117175)
alfa_156 2015-03-13 09:23 PM
汽車簡單的常規性保養彙整:
兩部車扣除保固期自己 DIY 保養約有 10 多年了,大多是過保後我就很少到原廠或保養廠.
1.每 5000km 換機油+ 調胎:
我準備兩支低底盤千斤頂,最低約 10 cm,搭配 5 cm 厚的橡膠墊保護底盤.
兩支的好處是受力較平均,且可以調整車身的傾斜度,同時調胎時也比較方便.
http://i.imgur.com/rumVimy.jpg
2. 安全頂車架攸關性命,一定要用:
http://i.imgur.com/gomMsdI.jpg
3. 漏油時可以嘗試不同的角度漏油,會漏比較多,這樣換油比較徹底,我都會比原建議值多漏個 350cc 左右.
我也有抽油機,以前因為擔心使用後收於家中油氣味道不好一直沒用,最近克服了.有機會我會試試抽跟漏那個乾淨,
用抽油的好處是倒廢油倒回收罐會方便一點.
http://i.imgur.com/yvoi6CE.jpg
4. 濾蕊與洩油螺絲按照標準扭力鎖回:
http://i.imgur.com/Hti2VzH.jpg
5. 這邊離題一下,各家的六角套筒內部設計的曲度是不同的,對於材質較軟的螺絲咬傷程度也不同,目前我僅知道德國 Stahlwille 最好.
照片可看出常受壓部位的面積, Stahlwille 的設計較大:
http://i.imgur.com/fJQAg0I.jpg
6. 機油濾蕊換新鎖回前,可以先倒點機油道濾蕊中,越多越好,前提試裝回時不可漏出,這麼做的好處是,縮短換油後第一次發動時機油流滿油道的時間,
以降低磨損.
http://i.imgur.com/6BxhYpn.jpg
7.高扁平比的輪胎,每 5000km 調可避免輪胎跳花,早年我沒有買氣動板手時,拆輪胎螺絲,我認為扳杆最省力,照片最底部那支.
http://i.imgur.com/fsFAOxp.jpg
http://i.imgur.com/LoidS5m.jpg
後來愛玩工具,且手拆 20 根螺輪胎絲,手掌都會紅紅的,我添購 IR Ti2135 氣動扳手,其實台製的也很OK,只是我喜歡它的質感與重量輕.
不買電動的原因是 DIY 少用,幾年後電池壞了,又是一筆費用.
氣扳適合拆螺絲,但鎖回時可調整旋鈕與空壓機氣壓,控制道回鎖扭力為預定值的 2/3,最後再用扭力板手鎖,這樣最有效率.
原則上是空壓調整到合適值,拆,鎖都只要調氣板會比較方便.
http://i.imgur.com/zUv0nGZ.jpg
另外,空壓管路還有用做汽車美容使用,因此我沒有買空壓三點組合,避免氣道被汙染,僅買小型的補油器給氣動研磨機與氣扳用.
8. 機油我喜歡酯類機油, 它的好處是油壓穩,如下二圖 5000km 換油前後油壓幾乎不變,這部車用此類油也跑10多萬了. Motul 300V 我試過兩次都是 2000km開始掉油壓
上午換油前:
http://i.imgur.com/DsHN12n.jpg
下午換油後:
http://i.imgur.com/imTYlgP.jpg
9. 輪胎螺絲可以上防卡劑,可避免洗車生鏽,且如果用扳柑拆,也比較不會那麼緊.
http://i.imgur.com/AJRDeW1.jpg
這邊在岔開話題,千斤頂使用多年後,會漏油,但附近店家要求的維修費快可以買一支了,寄修又很麻煩,於是自己 DIY換 O-ring,
油壓缸的大螺絲很緊,最後是買 50 mm 套筒拆下
http://i.imgur.com/KPpreCs.jpg
http://i.imgur.com/RUwczpm.jpg
http://i.imgur.com/BTprKGi.jpg
大陸千斤頂內部很髒,鐵削很多:
http://i.imgur.com/o8hospw.jpg
O-ring 改用日本 NOK會比較耐用,
鎖回後也需要放幾小時確認油壓缸不再滲油再組裝,會滲的話,就用氣板在鎖緊點.這樣至少可再用10多年.
http://i.imgur.com/zv6qXYM.jpg
10.更換引擎空氣濾蕊需要準備管束鉗扳手
http://i.imgur.com/nqGGkxb.jpg
http://i.imgur.com/RtjjppP.jpg
內六角與米字型工具歐規車也常會用到:
http://i.imgur.com/TexTKed.jpg
12. 引擎飾板(含引擎空氣濾蕊)橡皮很緊,很難拆,可塗透明 silicon 潤滑
http://i.imgur.com/QRMXDBr.jpg
13.小螺絲可用扭力起子:
http://i.imgur.com/in2T9qF.jpg
14.換煞車燈泡:煞車燈的固定膠扣可能會拆壞,通常找原廠可以買到這種黑黑的小零件:
http://i.imgur.com/elTOBnu.jpg
16. 約10 萬km左右需要換火星塞,除了可用扭力板手鎖到標準扭力外,塗防卡劑可以避免螺牙咬死,還有就是上點介電膏,以後高壓線圈會比較好拆:
http://i.imgur.com/SdNajzf.jpg
http://i.imgur.com/7LLlDdH.jpg
17. 每兩年換煞車油:
壓力式更換煞車油的優點:
最近看了不少換煞車油的文章,發現國外大多是用加壓的方式換油,而國內是用真空吸引,加壓的 DIY工具需要跟美國買,比較麻煩,
根據國外 DIY 的討論,13 psi 才可以打開 abs valve, 所以 15 psi 是合適的壓力,但太大的話對油封不好,我也思考過加壓與抽真空一起來,但仔細思考後,推論這麼做的油壺 15 PSI正壓, 洩油孔負壓,這樣煞車系統內的壓力可能大於 15 PSI,有壓力過大的風險,所以最好不要這麼用.
http://i.imgur.com/NF3jmGA.jpg
洩油螺絲鎖緊扭力:7.9 N*m approx = 70 inch*pounds or 5.8 foot pounds.
其實兩年的油, 含水量尚可接受.
http://i.imgur.com/NYYfRue.jpg
新油:
http://i.imgur.com/RuXHvkF.jpg
另外,煞車油最好選用原廠,原因是 ABS 系統於油過濃時會做動不良,以及原廠油對於油封的澎潤性是有評價過的,用不合適的油長期下對油封也比較傷.
18. 煞車碟盤可用油標尺量測磨耗程度再判斷是否該換,量碟盤邊緣與磨損面的高度差:
一般而言:容許磨耗前後碟均為2mm~3mm(整片),單片1~1.5 mm,一般前為 3mm,後為 2mm 我的車跑12萬為, 前,後 0.8, 0.6 mm/單片
游標尺買機械的會比較耐用,而日本三豐品質較好,有的台製品,品質還是不行,而且也沒便宜多少.
日製:
http://i.imgur.com/RDMQaQQ.jpg
http://i.imgur.com/pMpTrkg.jpg
http://i.imgur.com/tMWQuIv.jpg
台製:
http://i.imgur.com/y6w8oko.jpg
http://i.imgur.com/EvQD6Fb.jpg
http://i.imgur.com/Hkp7apQ.jpg
19. 車如果少用,需要每周充電,可避免硫酸鉛結晶造成受命縮短
http://i.imgur.com/3hFa0WX.jpg
電瓶接三用電表後,用攝影記錄發動瞬間最低的電壓,當電瓶的 CCA 變小時,發動瞬間最低的電壓理論上會下降.藉此可以知道電瓶的健康程度,可以省下購買上萬電瓶檢測器的錢
https://www.youtube.com/watch?v=c4pwgCYFlFI
發動的時候不要掉到10V以下就可以了
moll 71AH 電池電壓紀錄
2012/09/17 購買
2012/10/07 發動瞬間電壓 11.2V,發動後 14.X V
2013/07/27 發動瞬間電壓 11.2V
2014/06/09 發動瞬間電壓 10.9V
2014/10/04 發動瞬間電壓 10.?V
2014/11/01 發動瞬間電壓 10.8V
2015/02/07 充電後比重 12.75
比重 2.5 年後量還是正常的:
http://i.imgur.com/TxCbQQx.jpg
20.約4.5萬km(我比較省)換汽油濾蕊,搖一搖到倒出的汽油真的滿髒的,常換可以延長汽油幫浦的壽命:
http://i.imgur.com/eelzNMV.jpg
http://i.imgur.com/snWHgF3.jpg
21. 約12萬km時清鼓風機,沒有像網路說的那麼髒
http://i.imgur.com/rs8jey3.jpg
因為工具多,因此,機車保養也自己來:
http://i.imgur.com/EdiDS4d.jpg
冷氣也可以自己拆洗:
http://i.imgur.com/bvj6FCd.jpg
http://i.imgur.com/0r8w4Mb.jpg
DIY 玩到這差不多就這樣了,下部車大概也是這模式...
Stahlwille 的工具,若你們也有興趣,透過德國代購以海運購買,約為台灣往拍的 75% 可取得,尤其最近歐元下跌,現在買,相對便宜.
這網站有英文可看,而且官網有的東西,這邊幾乎都有:
http://www.hanico.com/
農曆年前後因為試著請代購報價,雖然當時知到歐元會跌,但信件來回快10次,不買不好意思,又補買一些可能會用到的套筒與升級扭力板手.
它的機械是扭力板手使用後不須歸零也不會壞,算是很特別的設計,電子式貴上不少,推測是用壓電材料做的吧!我猜鎖到設定扭力應該施力不會斷開,僅是震動與用聲音.
所以我後來還是選機械式,若選電子式其扭力範圍相當大,買一支就可以鎖輪胎,洩油螺絲,濾蕊所需的扭力了.
最後是保養統計表,我也把它電腦化了:
http://i.imgur.com/uDEpSrt.jpg
2017/1/9:
最近又增加了一些 DIY:
13萬 km 的 TFSI引擎清理進氣閥門積碳-DIY:
http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=4867374&p=1
AUDI A3 更換避震器防塵套與傳動軸防塵套( Golf V GTI 也適用):
http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=5033352&p=1
2005 AUDI A3 8P 2.0T 大燈脆化包透明熱縮套管 DIY:
http://www.mobile01.com/topicdetail....1&p=1#62696037
Fuel pump Control module DIY 更換:
http://www.mobile01.com/topicdetail....9&p=1#62686465
AUDI A3 8P 2.0T 加油一直跳槍,DIY 排除 EVAP 管路阻塞:
http://www.mobile01.com/topicdetail....3&p=1#61378513
AUDI 環保內裝 DIY補漆:
http://www.mobile01.com/topicdetail....4&p=1#60921705
AUDI A3 8P 2.0T PCV 閥清潔:
http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=4870764&p=1
2005 AUDI A3 8P (類似 Golf V GTI)的照後鏡收折不正常維修:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=609&t=4963392
max101 2015-03-13 09:52 PM
太驚人了 佩服佩服
wwe849 2015-03-13 09:54 PM
厲害
太講究了
家裡還有什麼沒拆過的
天蠶不變 2015-03-13 10:44 PM
這精神真是讓人欽佩~
firzen1540 2015-03-13 10:52 PM
大大您工具好齊全喔QQ 看的小弟好心動
alfa_156 2015-03-13 11:04 PM
買工具比改車省多囉! 而且可以延用好幾部車, DIY 的話應該可以用一輩子...願意 DIY 的話,值得花的!
jcco 2015-03-14 01:34 AM
a大 你千斤頂換油圈 那加回去的油是哪種?
cb662266 2015-03-14 07:07 AM
知識專精, 連工具也專業~
warez 2015-03-14 08:55 AM
這真的是車庫人生! 很有知識性的文章.
DIY投資工具是條不歸路, 但這就是樂趣!
alfa_156 2015-03-14 09:49 AM
千斤頂油可以用 AW68 油壓工具液壓油,或是 國光牌液壓油68AW 19公升 中油,
因為我想找小包裝,2~3噸的千斤頂,約只需要 200cc 的油.
我那時不清楚買了兩瓶 500mL 的油,當時約 120/瓶.
現在看 75, 150 都有人賣:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21405071463643
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21502236949328
A4到Z4 2015-03-14 09:52 AM
版大花了好多心血分享~且真的厲害~我認為版大已不是單純為省錢了~而是在玩再品自己動手的樂趣~真希望有機會親自到府觀看您保養的過程!!
pigmouse888 2015-03-14 09:54 AM
該給您喝彩一下 ,相信自己來的樂趣多
kmming 2015-03-14 09:55 AM
大大好厲害唷,分享的真仔細!
alfa_156 2015-03-14 10:35 AM
從小就愛亂拆東西,不到國小就拆壞一箱玩具了,車一直是我很大的興趣,從腳踏車,機車,汽車...
因為小時家裡是汽車鈑金廠,國小就開始玩手工具了....
除了興趣外,個性太過龜毛,去保養廠看師傅做,幾乎都不滿意,雖可要求師傅照我的方式來做,但有的師傅會生氣,所以也不能隨心所欲的要求....
因此 DIY 就沒這問題,自己想怎麼搞都OK....尤其有的施附保養會偷懶,不照 SOP做,保固期也不乏螺絲被鎖滑牙的事情發生,因為我都會監工,於同家保養廠做,下回保養我大多要求免費換新...我看做我車的師傅壓力都不小...
我大多會培養一家比較願意配合的廠家,只給他們做,只是 DIY 比例過高,現在都好幾年才要去一次了....
工具會買進口品,是因為家父以前修車時,台製工具大多幾天就壞了,原本家裡的工具大多是日製與美製,有不少工具是傳承我父親,我只挑比較新的而已.
因為我喜歡工具新新的,所以比較常用的我都重買,拆的螺絲前,我會把大多的螺絲先擦乾淨再拆,這樣套筒比較不會磨損, 我看不慣套筒裡面油汙+灰塵一堆.
不過,現在台製工具不差了,以實用角度來看 King Tony 的就夠用了,所以機車需要的工具,我大多只買到 King Tony 的而已...
A4到Z4 2015-03-14 10:44 AM
版大真用心呵護玩具~不知住哪邊真心希望學習您的DIY技術啊~~
nuclearleon 2015-03-14 01:24 PM
不得不佩服您,除了要專業,還要有熱情,最重要的是家裡要夠大哩~
感謝分享~
YaYuan 2015-03-14 04:24 PM
超讚文
slashide666 2015-03-14 04:25 PM
專業又有心的分享文, 這一定是要推一下的~
Artist 2015-03-14 05:27 PM
非常專業的分享文.... 佩服到五體投地。
光是工具一項,就是項不小的投資了,以後若有私家車庫,我也想來搞一套....
感恩! :D
Kuder 2015-03-23 11:09 AM
[QUOTE=alfa_156;1227036]兩部車扣除保固期自己 DIY 保養約有 10 多年了,大多是過保後我就很少到原廠或保養廠.
1.每 5000km 換機油+ 調胎:
大大本身是技師嗎?自己保養得好徹底,只要買油就好了!
tv2183 2015-03-23 11:42 AM
超強~!!
要有空間,時間,器材,維修保養基礎資訊。
DIY的最高境界~!!
alfa_156 2015-03-23 12:08 PM
當然不是技師,我是工程師,一般保養要理解如何保養應該都不難, 保固期內師傅保養時就在一旁順便學,保固後就可以自己來了.....
其實現在原廠的換油里程都很高,也可以一次 DIY, 一次回原廠做.
工具如果買便宜可用就好的,其實也不是很多錢....千斤頂便宜的 2000 左右就有了,我這兩支多年前買 5200....
jimmy.liu868 2015-03-23 12:20 PM
大大未免也太強~感謝分享
ML320 2015-03-23 12:56 PM
這裡真是臥虎藏龍阿!
Jeffpapa 2015-03-31 11:01 AM
太驚人了!
相信你一定是個好爸爸
skyline77325 2015-03-31 11:32 AM
其實自己用可以省下不少錢,在外面很多狀況都是工資比零件貴
不過就是要有自己的車庫才能這樣玩
真羨慕樓主
luxgen 2015-04-03 06:42 AM
大大好厲害
佩服佩服
林原樟 2015-04-03 07:38 AM
根本就是原廠修車廠等級........太驚人了
e36cabrio318i 2015-04-03 10:10 AM
前輩請問一下
"5 cm 厚的橡膠墊" 要去哪買
我去華陰街都找不到
請前輩指點一下 謝謝
alfa_156 2015-04-03 01:34 PM
作者: e36cabrio318i (文章 1230022)
前輩請問一下
"5 cm 厚的橡膠墊" 要去哪買
我去華陰街都找不到
請前輩指點一下 謝謝
網拍搜尋一下,類似這家:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205189815394
e36cabrio318i 2015-04-03 04:42 PM
作者: alfa_156 (文章 1230036)
感謝 前輩
offalan 2015-04-03 07:09 PM
真的利9
dc4368 2015-04-05 07:56 PM
+1 感謝
chen-328I 2015-04-05 08:52 PM
蓋厲害
tigers17 2015-04-06 12:32 AM
上育 2015-04-06 09:10 AM
真是厲害,連鼓風機都有辦法DIY
我的E90鼓風機也有異音,真想自己也來個DIY
712 2015-04-06 05:14 PM
厲害!
Vic Huang 2015-04-06 05:34 PM
大大真的是太強了!:)
winkin23 2015-04-13 05:14 AM
太厲害了
乂俊龍乂 2015-05-09 05:22 PM
有神 快拜
樺仔 2015-05-09 05:45 PM
太專業了 太佩服了 看了也想買工具DIY
Cemin 2015-05-11 06:50 PM
一篇嘉惠初學者的好文章
E91loewe 2015-05-13 03:54 PM
太專業了! alfa大真的是愛車楷模呀~
joneshuang318 2015-05-17 10:53 PM
這樣都比保養廠的師傅還要專業了,真的是太神了。
mugen20310 2015-05-29 09:28 AM
版大真的是太神了 佩服佩服
Jeff Hsing 2015-05-29 10:58 AM
佩服,專業知識很足,真的佩服!
M.H. 2015-05-29 12:46 PM
厲害~
am 2015-06-03 02:11 PM
大大的diy功力不得了,我看我學也學不會啊!!!
不過還是受教了,感恩
linyukuan0305 2016-01-18 12:45 AM
Spencer0901 2016-05-12 08:48 PM
厲害
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:24 AM
