-   -   e92 335i 起步轉方向盤異樣 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=118101)
edison27 2015-05-11 10:57 PM
e92 335i 起步轉方向盤異樣
請問e92 335i 停車時方向盤在來回打時,方向盤會有一點小震動感,像是磨到的感覺。
因為類似磨到的聲音所以會有一點類似嗡嗡聲,但方向盤轉到某些角度時症狀發生,小弟有下車查看,確定輪胎周圍沒有磨到。
後來小弟試了一下,原地起步放煞車不踩油門
把方向盤左右來回打90度時,磨到的震動感很明顯,打左右邊都會有,但一踩油門有一點速度時就不會了。
今天去換了方向機的動力幫浦,用chf 11s的油,也算是用洗的了,來回用了三瓶油,但症狀一樣沒解決。
後來修車廠老闆說,可能是前面上座軸承,說這個換了無效的話,他前面兩隻上座軸承就當送我不收錢,但小弟個人認為,上座是固定的不是嗎?跟轉動有什麼關係?
有前輩可以大約隔空抓藥一下,看大概是哪邊有問題嗎?
Terry-tpe 2015-05-11 11:29 PM
老闆都乾這樣篤定的說了,就給他換阿,也沒啥損失的感覺
edison27 2015-05-12 12:55 AM
是沒錯,所以明天還是會先去。
但最怕抓問題時抓不準,換了沒修好,變多花錢。
就算換了沒好 不用錢,問題還是沒解決也是覺得很頭大!
所以想說先上來請問一下各位前輩,好有個頭緒,最近被這問題搞到很煩
edison27 2015-05-12 01:49 PM
換完上座軸承一樣無解,有哪位先進可解答???
mypower 2015-05-12 04:14 PM
我之前也是有點磨到的聲音,後來德翼拆駕駛座下方,噴點東西潤滑後,就正常 。
或許不太一樣,但給你點參考唷。
寶馬e92 2015-05-21 11:15 AM
0.0.
bigpaul 2015-05-23 08:55 AM
前鐵套有升級到M3的嗎? 鐵套比較硬會比較容易感受到震動回饋. 可以把車架起來轉動方向盤看有沒有震動再來判斷是方向機還是底盤類的問題
edison27 2015-05-25 07:43 PM
原地打方向盤是沒有震動感的,只在一起步放煞車不踩油門時打方向盤有,油門一踩下去就不會震了!
有去給另一間車行看過,他說什麼引擎之類的SLOW太低,所以沒踩油門打方向盤時才會這樣,我問別台車也這樣嗎?可以解決嗎?也沒回答出個所以然
只跟我說沒關係不用理它,但停車時震到覺得很度X
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:01 AM
