售E39 M Power幾項零件
10 個附件
5/17號更新
5/19號更新 剩不多喽 大家請把握 E39 Mpower 迎賓踏板 $5000 (售出) 狀況 :全車份無氧化 駕駛座有些許小破皮 斷一根凸腳 其他部位皆正常 E39 M5 原廠後視鏡 $15000 (售出) 狀況:所有功能全部正常 烤漆部分我認為需要重考(看個人) E39 MPower 原廠前保桿總成 $8000 狀況:保桿本體底部有破損現象 需修補 可不影響密合度 配件全部原廠 E39 MPower 多功能方向盤含氣囊 (E46可使用) $18000 狀況:皮面很新 無破損 脫膠 按鍵無掉漆 功能全部正常 目前裝在E46上 可試 E39 後期日規大燈 HELLA 魚眼光圈 無HID H7燈泡 $8000 (售出) 狀況:左邊大燈調整器斷一根 右邊大燈調整器斷一根 及固定座斷一根 表面無物化 其餘品項極優 以上幾樣都是 自取的價格 照片如下 如有問題 可撥打 0989666746 小暐 自取地區在基隆 如需要幫忙運送 另外詢問 |
請問迎賓踏板是駕駛座的斷一根凸腳嗎?可以先排嗎?謝謝
前保桿能貨運嗎? 我的車是97" E39 大燈座是否適用
大榮貨運也有收 但是價格我並不清楚(之前是幫人家寄運費到付) 你可以自己詢問看看 HELLA大燈 燈泡是H7的 你對比看看哦 如果還有更詳細的問題 可以打給我唷^^ 0989666746小暐 謝謝 |
提醒一下,前保桿看起來是日規的M tech保桿,跟M power保桿是不太一樣的,主要差異在中間的進風孔.....
小弟沒用過魚眼燈 請問大燈調整器斷一根還能調整角度嗎? 固定座斷一根那固定上是否有問題 請教能否整修?
至於能不能整修 我想是可以整修的 但是工錢料錢我不清楚 你還是要自行去詢問 畢竟我賣的是中古故障品 我已經把問題詳述的清楚 你們買回去 就是一定要整理 不管是不是你自己或是技師幫你整理 如果還有不懂的地方 可以直接連絡我 你會比較清楚 謝謝你哦 |
感謝大哥提醒 沒錯這是日規 M版 前保 可能我都俗稱M Power 跟 M5 區別 如果誤導 我很抱歉 |
感謝版主解說
請問後視鏡鏡片也是原廠的嗎?方便上傳後視鏡料號及後視鏡片的照片嗎? 謝謝~
2 個附件
料號照片及鏡片照片已補 供你參考 謝謝 |
推~
推~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:02 PM。 |
