2009 E60 520D引擎室隔熱棉 DIY?
2 個附件
請問各位前輩...小弟的2009 E60 520D引擎室隔熱棉已經腐化很嚴重了...(環保材質的因素吧).....請教這個要在哪裡買比較便宜或是可用一般的隔熱棉取代....效果好嗎??
有DIY過或是買過的前輩指教一下...謝謝....:D:D 因為柴油車沒裝這塊隔熱隔音棉....引擎聲會更大聲....:L:L:L:L |
直接買有鋁箔的來貼吧
鋁箔面要向引擎本體
一.找料號 買原廠的 但較貴
二.較便宜的就用板大所說的一般隔熱墊貼在護蓋上鋁箔就向引擎本體的改法 |
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21307198989658
我的也是爛掉,現在貼這個。去找後面有背膠的就可以了。 |
這個須要用到幾片才夠ㄚ?:p:p:p 不用墊一層防火層在引擎的上面嗎??(鋁箔或是防火布) |
2. 你自己大概量一下引擎護蓋尺寸,再看拍賣上的尺寸有沒有符合。 要買有背膠的。 3. 鋁箔或是防火布 --> 有需求你就墊吧。 |
另我的不是鋁泊蓋在引擎本体上,是隔音棉蓋在引擎上。 前面回的文可能誤導了,我有修正。 不是很簡單的問題嗎?就那一片爛掉的棉,換成另外一片棉,位置都一樣。 那片棉是跟著引擎護蓋走的,不是放在引擎本体上的,是因為久了,膠脫落了。 另外,這片棉跟引擎聲音/噪音,有裝沒裝我認為沒有差多少。只差在心裡層面的因素。 |
副廠的記得要買耐高溫的,引擎室不能開玩笑。
喔,我指的是DIY材料啦,之前買到好像耐熱500還是700度的引擎室專用防燃隔熱棉... 一般隔音棉千萬不能用,耐熱只有一兩百度的隔熱墊也不適用。
2 個附件
補照片~
只是一般隔音隔熱棉~已經用很久了,看樣子也還好。 |
大大您只有鋪一層嗎? 厚10mm??? 這樣的厚度鋪應該沒什麼fu.... 我覺得至於要鋪兩層....另外貼膠的那一面要貼哪兒? |
2. 鋪兩層的話第2層會有黏貼的問題,不然可以去找更厚一點的。 3. 貼膠的那一面,不就黏在護蓋上嗎。 要fu的話,去買原廠的最有fu。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:46 PM。 |
