92~95美規E36引擎電腦故障碼自行讀取與消除
相信很多美規E36車主都知道這個"開紅火、油門踩五下的讀取故障碼"方式
可是之前版上的文章並未完整說明用法,僅能踩5下油門後讀取一組故障碼並一直循環顯示同一組 而且無法清除除非引擎電腦拆下斷電或接檢測電腦處理,或是故障問題已修復並在啟動引擎60次內無再發生。 在不斷爬文後在國外論壇看到一篇文章,經95年美規318測試後確定有效 讀取故障碼步驟: 1.鑰匙開紅火不發動,5秒內油門踏板全開全關5次,不需踩動降檔開關 2.儀表板CHECK ENGINE警示燈會熄滅,隨後閃動依間隔時間及次數表示4位數故障碼 可參考車友的部落格有說明列表 http://www.alluringarage.com/icar/carskill/8436.html 3.第一組故障碼如果是1444代表已無故障碼,如果為其它故障碼產生,可在第四位數顯示後一樣踩5下油門踏板 隨即顯示第二組故障碼; 4.直到顯示1000即表示全部故障碼已清除,踩下油門踏板固定10秒以上可清除引擎電腦儲存的故障碼, CHECK ENGINE警示燈會回復為平常長亮直到啟動或電門關閉。 5.關閉電門後重開紅火,重複第一步驟確認1444顯示已無故障碼, 重新發動上路行駛以檢查故障問題是否再發生。 PS:此方法只限檢測及消除引擎電腦的故障碼,其他如變速箱、ABS、車身模組等其他設備就必須接檢測電腦。 歐規車不適用,1996年後出廠的車配備OBD2也不適用。 |
感謝大大分享
感謝分享!
PS.歐規不適用...好可惜. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:21 AM。 |
