-   -   請問台中有E36改裝的店家嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=118327)
顯銘 2015-05-27 09:18 PM
請問台中有E36改裝的店家嗎?
如題,請大大們介紹一下,感謝。
小卓 2015-05-27 11:03 PM
請問您台中哪裡呢
顯銘 2015-05-27 11:20 PM
台中市北區
阿吉 2015-05-28 12:53 AM
你要改哪一方面的?
顯銘 2015-05-28 08:08 AM
板大您好,小弟的95E36美規M3想改晶片,麻煩您介紹一下感謝
小小湯 2015-05-28 09:20 AM
http://www.ebay.com.hk/itm/BMW-E36-M...item2350d30454
http://www.ebay.com.hk/itm/BMW-E36-M...item235024db9d
看看你的電腦是哪個........
顯銘 2015-05-28 09:25 AM
第一個那種413晶片
小小湯 2015-05-28 09:33 AM
作者: 顯銘 (文章 1237034)
第一個那種413晶片
那就給他買下去......^^
顯銘 2015-05-28 10:14 AM
小弟想買改裝的修改過內部參數的
老陳 2015-05-28 11:20 AM
湯哥貼給你的連結就是 "改裝的修改過內部參數的" 晶片,所以才會有以下的差異:
Specs:
-Engine: S50B30US
-ECU: SILVER 413 ECU only (cars with EWS)
-Peak Horsepower Gain: 12hp@5000rpm
-Peak Torque Gain: 15 ft/lbs@4000rpm
-Rev-Limit: 7000rpm (up from 6800rpm)
-Required Fuel: 91 octane or higher
-EWS2 code: deleted
-transmission gearbox: manual and automatic
顯銘 2015-05-28 12:39 PM
謝謝各位大大,請問小弟的車95年E36美規M3也適用嗎?台灣還能買的到改裝晶片嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:09 AM
