-   -   關於E46發不動的問題,請教各位高手 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=118331)
kp643200 2015-05-28 08:53 AM
關於E46發不動的問題,請教各位高手
小弟最近接手一輛二手E46 330
上禮拜日才開高速還有市區,走走停停,熄火發動好幾次無異樣
直到這禮拜二想要移車,突然發不動
目前我看到的狀況是
1.冷氣和大燈都正常,暫時排除電池沒電的可能(小弟也有接電霸測試)。
2.試過檔位P->N,儀表顯示檔位切換都OK,但不能發動。
3.啟動馬達有轉動,聲音聽起來也沒什麼異樣,有吸氣的聲音(缸壓正常?)。
4.有亮故障燈,接"便宜診斷器"看,有錯誤碼,但不知道是否是前手留下的(空氣流量計)
5.請朋友發動,我再排氣管口有聞到淡淡的汽油味(汽油pump應該正常)
有沒有車友可以隔空抓症頭一下,有什麼東西會突然隔夜就掛了?
鑰匙重新配對有可能發生發不動的情況嗎?
菜尾 2015-05-28 09:08 AM
還是插電腦檢修方向會比較正確!
Terry-tpe 2015-05-28 09:17 AM
車子發不起來的原因很多 , 讓專業人士 使用專業設備
幫您檢查 會較有效率且準確 ~
pigmouse888 2015-05-28 09:50 AM
小弟以前流量計故障是會常熄火 ,但不會發不動 ,流量計插頭拔掉試試看 ,曾出國半年後回來 遇過汽油壓力閥壞掉 ,那次就怎麼發都發不動 ,供你當參考 …
superman99 2015-05-28 12:49 PM
先用"便宜診斷器"把故障碼消除, 先拔空氣流量計接頭,
再發發看,如果還是不行,再看"便宜診斷器"有什麼故障
碼,再從那邊下手去看查~
kp643200 2015-05-28 01:17 PM
謝謝,主要希望自己有個想法
最壞打算就是叫拖車拖去保養場檢查了
superman99大大: 謝謝,我會試看看你的方法
pigmouse888大大:謝謝你的方法,我會試看看
ying002 2015-05-28 05:13 PM
作者: kp643200 (文章 1237068)
謝謝,主要希望自己有個想法
最壞打算就是叫拖車拖去保養場檢查了
讓專業維修廠 使用專業設備來修復
tsaicl 2015-05-28 08:23 PM
這條件不能肯定汽油pump正常
吳鐵雄 2015-05-28 08:30 PM
行駛會熄火
原地發動不了
汽油PUMP故障的機率大
杰克 2015-05-28 10:30 PM
作者: kp643200 (文章 1237027)
小弟最近接手一輛二手E46 330
直到這禮拜二想要移車,突然發不動
目前我看到的狀況是
鑰匙重新配對有可能發生發不動的情況嗎?
引擎若有搖轉
代表啟動系統沒問題
建議先檢查是否有點火(比噴油容易檢查)
考爾拆下裝支舊火星塞
就可確定曲軸位置感知器是否正常
汽油泵可以從汽油泵繼電器下手
過紅火直接跨接
就可以聽到汽油泵作動聲音(引擎搖轉時不容易聽到)
先檢查看看
carcar 2015-05-28 11:16 PM
鑰匙有配對成功嗎?試另外一支看看
Berson 2015-05-29 12:35 AM
您沒有固定的維修廠在維修嗎???
若怕被維修廠敲盤子就先借台診斷電腦自己先查有無故障碼吧
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:07 PM
