車無法發動了
大家好
小弟這台E36 M44是給老婆接送小孩用的(剛接手) 車況還不錯.只有方向機油壺管漏油 這陣子.冷車第一次發動時.有啟動但抖一下又熄火 第二次才會正常發動 昨天發動時只有喀~喀.試了幾次都一樣(還好停家門口) 懷疑是不是汽油邦蒲壞了 打電話詢問台中 西德XX 報價8500或8800(大約:mad:)(德國VDO) 因為要在站上買變速箱油跟小零件自己帶料 看了一下沒賣汽油邦蒲(想買德國VDO)可否告知購買管道 可以介紹台中可靠保養廠嗎? 謝謝~感恩:D |
不見得是汽油幫浦,要先確認吧!
看症狀會先懷疑電系(電瓶最有可能,啟動馬達其次) |
馬達只有咖咖兩聲應該是沒電了
泵浦壞的話馬達能一直打,但發不起來 |
VDO BMW E36 90-94 汽油邦浦
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21407180856620 VDO BMW E36 95- 汽油邦浦 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21407180866575 買來自己換一換就好了 |
先謝謝回覆的大大
我先拆下充電看看 如果是在站上買電池要用什麼規格? 請問ro220ver大大.網址汽油邦蒲96年也適用嗎? (我是4門的.爬文快300頁.但沒看到如何拆後座椅子.哈哈) 再請台中大大們分享台中可靠保養廠 謝謝 |
後座以雙手用力往上扳就起來了~
我也是E36 M44,3年多來已摸得很熟了,大部分都可自己來~~ |
感謝大家:D 阿chiang大大也住台中.也開M44 希望擇日有機會再跟你請教請教 謝謝:p |
確認一下電瓶是否電力足夠
因為要在站上買一顆電池
另外問一下~ 會因另一零件故障行車時無法充進電瓶嗎?(那電瓶確定是掛了)想先釐清.免得新電池又掛了 謝謝 |
發電機掛了會亮電瓶燈,發動後正常的電壓值會在14.0左右
站大有回答我了
ZeroSea大大~ 所以沒亮電瓶燈應該就只有電瓶囉.謝謝 |
大大你有確定是汽油磅浦的問題嗎?如果是達-達的聲音,起動馬達打不動的感覺、還是有要發動的感覺但是就發動不了?【】
M44+1
自己摸+1 底盤全部在台中整理維修+1 人在台南....沒得再+1.... |
椅子蠻好拆的,門打開,手扶安全帶插槽往前一點點,網上一扳,應該就可以起來了... 保養廠的話,你可以去找馬董試試... |
沒亮電瓶燈不一定只有電瓶因素,也有可能發電機效能不佳,可量發動後電壓測試~
我住水湳,有多樣備品可提供測試及經驗交流! |
謝謝回覆的大大
應該是沒電而已 等站上買的電池油品跟小零件明天到貨 昨天又發現問題了 一;昨天去洗車完 發現駕駛座跟副駕駛作地毯都濕了 看冷氣排水也正常(有爬文了) 二;前檔防水膠條有裂 是不是要換整車身的防水膠條 該如何處理呢? 謝謝 |
買個抬頭顯示器吧,隨時動態監控水溫,電壓,提前發現並處理問題,可以避免臨時顧路的危險。
上次我的舊電瓶也是撐到最後,其實之前就知道充電效益不佳,老化了.... http://artistming.blogspot.tw/2015/01/bmw.html |
我再查查看 |
大大~是的 我的水溫表真的在中間都不會動的 只有一次打4檔上高速速度維持120時跑40KM.水溫表才略為偏右 有推荐的牌子嗎? 謝謝 |
換了BOSCH電池後
每次冷車第一次發動.都還是無法成功發動(次次次...抖抖抖...熄火) 第二次就一觸即發 請問大大們是什麼原因呢? 還有因為換這顆電池比原來的大.電池盒無法密合(差1cm).引擎高熱會影響電池壽命嗎? 謝謝 |
這樣的狀況汽油幫浦機率很大了......
前提是火星塞多少沒換了? 我家的M44 換過全新矽導線~跟汽油幫浦~汽油濾清器就沒再發生了~你試試看 整理了三年也有不少心得~只剩變速箱偶而偶而會跳出故障碼......有點討厭而已~ |
火星塞也一起在站上買的 也買了汽油芯.變速箱油5瓶+2瓶給方向機用的跟機油芯數個 明天來換火星塞(更換困難嗎?) 謝謝:D 變速箱油還是不知去哪換ㄟ |
換火星塞不難,要用到16mm套筒,一字起子。
冷車第一次無法成功發動,檢查調壓閥看看~~ 變速箱油可帶去雅潭路那家保修廠更換~~ |
太重要的資訊 夏天水溫監控更是重要 |
陳大:你更換新電池後問題依然存在?你是否查汽油磅鋪(壓力不夠快掛了~無力打油)看看?你說:每次冷車第一次發動.都還是無法成功發動(次次次...抖抖抖...熄火)PS:初步汽油噴射壓力不足"無法供應各噴嘴平穩油量?
*第二次就一觸即發"那表示引擎點火方面都正常"汽油磅鋪壓力有打上來了?只有冷車要發動時不好啟動而已?供你參考? |
謝謝:D |
我剛換了4顆火星塞(4爪的)還是一樣 所以是買顆汽油幫蒲.換掉就好了嗎?(順便換汽油芯) 謝謝:D |
請問該換德國VDO汽油幫蒲(價格不知)還是換德國 vaico 汽油幫蒲(4000元)
謝謝 |
陳大:找站長樂大幫忙調貨一下ㄚ"德國VDO汽油幫蒲好像是原廠OEM製作"問一下"
我問看看 謝謝 |
哈囉 陳哥好:):)
小弟是開M42的 接手到現在也兩年多了 有甚麼問題大家可交流交流 之前是啟動完全沒聲音 還自己去敲起動馬達XD |
哈囉~大大你好 我連啟動馬達在哪都不知嘞.哈哈:L |
律師不知道啟動馬達在哪很正常。
開紅火時汽油泵浦會打個幾秒,試試連開兩次紅火讓汽油壓力飽一些再發動看看
有壓力錶可以測試汽油調壓閥正不正常,通常我直覺是噴油嘴內漏造成冷車難發 |
是說我嗎?是律師的話 就用4門M3當保母車了:p |
明天試試看 今天狀況持續中.....:L |
再問個笨問題
為何駕駛座邊的後視鏡會發熱? 謝謝 |
今天停車時剛好被我撞到柱子掉下來時才發現的:L 摸了另一邊是冷冷的(正常嗎?) |
請問~站上大大
可否介紹E36用針測水溫與電壓的顯示器? Artist大大用的那款E36無法使用(殘念) 謝謝 |
大家好
前陣子洗車時坐在車內請洗車師傅在前擋沖水 終於發現水是從副駕駛座地毯前傾斜處左方中控台壁大量流入(直立處位在地毯區) 請問這要更換什麼零件呢? 謝謝 |
+1 , 另外建議;洗車時不要刻意從擋風玻璃處沖刷,
不然你會發現車裡會多一個游泳池... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:55 AM。 |
