-   -   麻煩的問題,要請教站上有經驗的大大 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=119217)
恆星 2015-07-24 06:46 PM
麻煩的輪框問題,需要請教站上有經驗的大大解決方式!
先跟各位大大問個好,大家安:
小弟的車是E92 335i,最近換了BC 19吋的大腳,客製化的規格是:
前輪 235/35/19 8.5J ET值30 (米其林 PSS輪胎)
後輪 265/30/19 10J ET值35 (米其林 PSS輪胎)
坦白說,小弟喜歡輪框貼齊輪拱的那種美感,所以訂製前花了一週多的時間上網查訂做輪框的相關資料,在CCT幾乎是拜讀了所有輪框相關的文章,最後,小弟看到網路上有大大分享335i後輪最大可以裝到上述的規格,不會磨到。所以小弟就大膽的下訂了,等了一段時間框終於到了,也開開心心的進行安裝、定位,但小弟開上路後......小弟的後輪磨到內輪拱了!(輪拱內上方的塑膠板)
目前車子的後輪與輪拱間距為一指,也去了輪胎行滾了輪拱,但遇到高低起伏,或從地下室要開上樓,都還能隱約的聽到後輪有磨到內輪拱上方塑膠板的聲音(PS:沒有乘載其他人的情況下!)。
想請教各位有經驗的大大:
1. 若以美觀及安全為前提考量,是否只能選擇更換避震器,並將後輪與輪拱提升為兩指高,才能夠避開輪胎會頂到內輪拱上方塑膠板的風險?(一般人是降低車高....小弟卻是要提升後輪車高......很假會.....)
2. GATTO這牌子的避震器好嗎? 我適用這牌子哪個型號的避震器呢? 還是有其他更好的牌子推薦?(個人還蠻喜歡目前原廠M懸吊的軟硬度)
3. 還是有其他的辦法能維持繼續使用原廠的M避震器呢?(前提當然是希望不加裝會影響安全性或影響車體結構的東西)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1437734861
Yo 2015-07-24 07:55 PM
應該只有換避震器了!又是一筆
恆星 2015-07-24 07:58 PM
嗯,換避震器是一個不錯的選項,目前是有廠商報價GATTO一組6萬(國外彈簧 兩年保固),但我對改裝避震器沒有很深入的瞭解,所以想說上來聽聽各位前輩各方面的意見,包含採購的方向,廠牌CP值耐用性等等!
杰克 2015-07-24 08:01 PM
1.墊高車身
2.換硬彈簧
CTK1980 2015-07-24 08:05 PM
避震器墊高片。
恆星 2015-07-24 08:12 PM
回覆 杰克大 & CTK1980
墊高車身是否就是CTK1980大大說的避震器墊高片? 這長久下來是否對車體結構會有所影響或破壞?
換硬點的彈簧是否會造成舒適感不足(過硬?),且輪框與輪拱間距還是只有一指?
杰克 2015-07-24 08:23 PM
如果磨的是內龜斜上方
做一些負外傾或許可閃過
不過是削足適履的方法
恆星 2015-07-24 08:28 PM
作者: 杰克 (文章 1243443)
如果磨的是內龜斜上方
做一些負外傾或許可閃過
不過是削足適履的方法
回覆 杰克大
目前是已經有打算再花一條錢來做最適當的處理,但小弟對改裝避震器沒很大的瞭解,甚至改裝避震器是否能解決我的問題,都不是很確定,所以才希望多聽聽站上前輩的意見
E53-X5 2015-07-25 11:49 AM
換彈簧跟避震器是兩回事
彈簧變硬開起來一定比現在不舒服
恆星 2015-07-25 01:38 PM
作者: E53-X5 (文章 1243495)
換彈簧跟避震器是兩回事
彈簧變硬開起來一定比現在不舒服
嗯嗯,感謝大大說明,看來是換整組避震器為最佳處理方式了!
目前在考慮到底是要選 KW V3 還是 Gatto ,這兩個品牌都不少人說優,但小弟又不懂這些,我的需求為提高後輪指幅,讓輪胎不至於磨到內輪拱,畢竟都是幾萬的物品,好難抉擇阿⋯
goodjob 2015-07-25 03:57 PM
V3其實偏舒適,另外就是要費心思條整,現在V3降價了
GATTO還是會偏硬派,直捲彈簧宿命,但是不會不舒服
6萬的GATTO太貴了,加一點就V3了
如果只是為了提高高度,國產一堆避震可以選擇
EXTEND
D2
西維思
K-sport
Ruff
不勝枚舉
kenny123 2015-07-25 04:57 PM
大大是磨一邊還是兩邊都會磨到??
恆星 2015-07-25 06:03 PM
作者: goodjob (文章 1243508)
6萬的GATTO太貴了,加一點就V3了
EXTEND
D2
西維思
K-sport
Ruff
不勝枚舉
感謝大大說明,小弟並沒有大牌迷思,但也希望既然花錢就至少耐用性好,彈簧的衰減也好,由於對各廠牌的差異也不是這麼清楚,所以才先考慮口碑好的這兩款,目前問到的是KW V3安裝好含調教8萬,Gatto為6萬,請較這兩個牌子大大會比較推薦V3是嗎?
恆星 2015-07-25 06:05 PM
作者: kenny123 (文章 1243509)
大大是磨一邊還是兩邊都會磨到??
嗨,您好,若滿載四人,兩邊都會磨到!(路況有起伏時),但右後輪比較明顯點,左後輪磨的很輕微
goodjob 2015-07-25 06:23 PM
台中優路威問一下,V3好像便宜很多,gatto是配上Hyperco才貴很多,很多國產避震都可以配Hyperco彈簧,國產好處是維修方便,另外阻尼油久了都會衰退,國外的不見得比較耐用,出保固要等
另外我查了你的鋁圈尺寸,你真的是做太大了,原廠規格跟你的規格相比下
網站的建議
Fenders clearance:
Package 2 will stick out 19 mm (0.7'') farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset.
恆星 2015-07-25 07:48 PM
作者: goodjob (文章 1243515)
網站的建議
Fenders clearance:
謝謝goodjob大大回覆,目前是傾向考量Gatto的維修方便性,客製化的優勢,以及他的兩年保固,彈簧好像是永久保固,目前做功課得知這家都是協助KW做維修的,所以很多人說這牌的避震器效果並不輸給國外大品牌。就如您說的,商家是推薦搭配Hyperco彈簧沒錯。
輪框尺寸該怪自己訂製時並沒有用心去搞懂,只參考網上前輩的經驗分享資料來參考訂規格,而並沒有考慮到或許他們有改爆龜⋯等,所以他們沒有磨到,我自己也喜歡貼齊輪拱的那種美感,所以才會做的這麼一拜,現在只好想辦法解決當前的問題了。
但我該訂做什麼樣的避震器需求呢?例如什麼樣的規格較符合我的需求?(像輪框有ET值、多少J、幾吋,那避震器是否也有規格呢?)
CTK1980 2015-07-25 10:35 PM
省錢就強化墊高片先試試。或許就解決也不失去原本舒適性。
xforza 2015-07-25 10:53 PM
恆星大,BC的輪框是可訂製的,所以您回去請幫您按裝的店家,將後輪框送回工廠將ET值修改大一點點,更保險一點就是加裝墊高片! 其它的方法就先不要考慮,因為可能會不但解決不了原本的問題還衍生新的問題!
恆星 2015-07-25 10:56 PM
作者: CTK1980 (文章 1243530)
謝謝CTK1980大大建議,目前小弟較傾向更換成Gatto街道版本的避震器(聽說此版本偏向原廠M Sport調性),透過此方式將後輪提升為兩指幅改善磨到輪拱內的問題!再次謝謝大大阿
恆星 2015-07-25 11:04 PM
作者: xforza (文章 1243531)
感謝xforza大大回覆,其實後輪框已經重新做過一次了,原本ET值是33,因載人時根本是磨著輪拱內塑膠板在動,所以重做改ET值35,但現在載人還有一點輕微的磨到,所以才想說是不是換避震器除增加些硬度及提高後輪指幅來改善。
請教CTK1980 & xforza大大,您們說的加裝墊高片是否會影響到車體結構的安全性呢?換避震器可能無法解決問題嗎?
自己太喜歡輪框貼齊輪拱的一拜美感,抱歉,讓你們一直幫忙小弟想辦法
xforza 2015-07-25 11:37 PM
恆星大,加裝墊高片不影響車體結構的安全性,反而還有些助益!先用較少的花費加裝墊高器,如果問題解決了,再來改裝花費較大的避震器!如果加裝墊片還是解決不了,那我看避震器改了還是一樣!只能乖乖回去將輪框再次的修改!最不願見到的就是重新訂做新框,或者換小一號的胎!
恆星 2015-07-25 11:51 PM
作者: xforza (文章 1243534)
瞭解,謝謝大大回覆,我明天跟店家討論一下,順便問一下,加裝墊高片會影響舒適性或原廠M避震器壽命嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:55 PM
