e34 coolant level
前幾天換全車水管,出廠後出現動態偵測訊號coolant level,可是車子開動後,訊號又消失,一切正常。有高人可指點迷津嗎?謝謝
冷卻液液位,那就趕快看一下副水箱水位呀,有時候保養廠加水時沒排氣,真的要從排氣孔再加點水才保險,不過,要等車完全冷了再處理唷
coolant level感知器也會出問題的
也可能是水位剛好在最低限度附近,發動後因溫度上升,水位也會稍微再往上,所以燈又滅了,最簡單就是冷車時檢查一下水位看是不是該補充,若水量正常,就是水位感知器該換了
當出現這個CHECK COOLANT LEVEL故障訊息....
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1312856488 有二種情形... 1.水箱水位不足,如果是行駛間,亮這個故障碼的話,就要立即想辦法停車檢查(高溫下請勿直接打開水箱蓋),故障碼不會消失,儀表中央的CHECK燈會一直亮著.... 2.水位開關的接頭接觸不良,一般都是一起動或是息火的時候就顯示,一起動顯示完則故障碼就消失了,儀表上的CHECK一下子就息掉了) 水箱的水位開關是位在副水箱的正下方... 歐規和美規的副水箱位置不一樣,水位開關當然也不一樣... http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1312856527 水位開關用久了...就會變成左邊那樣,使它的感應出問題(所以除了接頭接觸不良外,還有就是水位開關本身的感應不良)...就會亮燈了..! 右邊是新的水位開關 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1312856566 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:15 PM。 |
