92年 美規 E36 325 4D
2 個附件
各位先進前輩大家好,小弟於今年2月份入手了一台92年 美規 E36 325 4D,前任車主為我的女性小學同學,這半年其實以陸陸續續更換很多零件及備品,目前總維修費用已經來到約20萬...我真的很喜歡這台車,但最近出現了大問題,不知道該如何是好...請各位前輩幫忙建議...感激不盡;
目前遇到尚未解決的問題點 (皆在全車大保養後發生...) 1. 冷車發動時會遇到難發動的問題 現象:鎖匙轉到第二段後發動,僅出現"搭"一聲,不會發動,但多試幾次後就可正常發動 =>店家告知是啟動馬達的問題,更換OEM新品,電瓶100AH後,還是又出現兩次,之後又正常... =>下一步再回保養廠確認一次.... 2. 水溫異常飆高,引用前輩文章http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread105713.html,狀況有點雷同,水龜未更換; (師傅是用自來水,之前我是向樂大購買水箱精後自行換水,沒遇過水溫上升問題) 現象:這次是在台北世貿附近走走停停等紅燈的過程中發現水溫飆高,時間約莫10分鐘,檔位為D檔,此時水溫已到紅線區一半,馬上打至N檔,水溫降回中線右側;綠燈後打入D檔,水溫又上來,近紅線區;約莫5分鐘後停回車庫;熄火,無漏水現象; 隔日:發動引擎後,排氣管出現類似水蒸氣的白煙,汽油味偏重,熄火不敢開 =>大保養時有做清洗引擎積碳,不知是否相關 =>下一步再回保養廠檢查一次.... 補充:異常水溫照片如附件 3. 冷車引擎發動後車子震動 現象:發動約莫1分鐘內,車子會出現細微震動,1分鐘後就好了; =>有請車廠幫忙確認,懷疑一缸因有小滲水故無法點起,但水蒸發後可就正常,師傅是建議觀察看看,如果震動時間延長,再決定下一步怎做... =>下一步觀察中.... 現況,因出差至21日返台,車子現留在車庫,很怕這次進廠是小沖或是大修...已經修到怕了...車子從年初接手後,一直是在弟弟朋友父親開的保養廠修理,但真的修到怕了...請問各位前輩,一次出現這3個問題,是否建議繼續修??還是換換保養廠試試?? 補充:弟弟朋友的父親是該修車廠廠長,人很中肯老實 前輩們請多指教... |
樂大 / 吉大兩位前輩及站內各位先進,有任何好的意見可供小弟參考的嗎??
一般來說
買一部E36然後修到差不多滿意的狀況不含改裝品 就極有可能要花20萬的 很多人買了之後就先換鋁圈,改剎車,修內裝,換大燈,貼隔熱,烤漆,甚至改全部懸載套件 帥帥的開了沒多久感覺引擎怪怪的 發覺還要花近五萬大修就傻眼了 咬著牙忍痛修下去吧 不然賣了嗎 |
我是認為,都已經花了那麼多心力,再差一點,它就可以在陪你跑個10年,
如果真的很喜歡,就差這一下,就讓它回春吧! |
我的是92歐規318~ 前二點我不清楚,不敢妄下評論... 第三點我發生過,症狀一模一樣,不知道小弟的毛病點是否與您一樣? 這邊就說給兄當作檢測的參考. 小弟毛病的狀況點是 : PCV管路稍微硬化,接頭處有微微的有漏風. 後來是用止洩帶纏一纏當作暫時性的處理. 以下有二篇文章可供大大參考. 或也可以用站內搜尋的方式,輸入 PCV 即可有相關文章可循. http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...&highlight=PCV http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread100433.html Shell |
換一家專業一點的保養廠吧!那有換完零件,問題有沒有解決都不知道,結果是讓車主自己去傻傻測試的。順便說一下,你的20萬是花在那裏,大家比較能找出問題點。
小弟的車是318
只碰過類似的經驗 給你參考 1. 難發動的問題 起初以為是啟動馬達 (好險有先借1顆良品測試 免花冤枉錢) 查了半天 才發現是鑰匙磨損嚴重 重新打一把(摺疊NT:2500) 就解決了 2. 水溫異常飆高 我也是開一開突然飆高溫(出車前小弟都會巡一巡 所以 不可能沒水) 下車查看 沒爆水管 檢查上下水管 都很燙 表示水龜有開 排除水龜跟水幫浦 本來擔心是風扇故障 給車行檢查後 確定是 雙溫開關故障 91/99CEL(料號:61311378073) 好像又叫超溫度開關(維修工單上寫的 材料費NT:2400) 紅色圈起來的那顆 換掉後 就正常了 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1439563373 以上 |
俗話說"認識的最貴"
一台中古車行情不到十萬,短短半年花二十萬整理 現在還會有抓不出來的毛病....真的該考慮換一家維修廠了! 第一點問題在鎖頭,我也被誤診過換全新BOSCH啟動馬達卻狀況依舊, 後來就發生轉到啟動又不發動時,鑰匙略回轉再轉起動試幾次就發動了 (鑰匙不要回到紅火位置,不然得拔鑰匙再插入轉發動) 第二點比較離奇,試試上面車友的經驗 第三點既然花了二十萬整理,引擎上大大小小的真空管路更新沒? 漏真空也會造成抖動 真好奇你這半年二十萬都花在哪裡? 我開了快六年換了兩套胎,變速箱大修底盤鐵套更新和其它零零種種加起來也還不到二十萬 |
自己會修跟都交給保養廠搞價差很大的
交給有規模的保養廠價格一定也會再高一些 是有些人有熟識的小廠 而且有時間可以在廠裡DIY搞二天 搞不好老闆也不說話 樓主不必羨慕 ............................................... 第二點我猜是水泵有問題 建議檢查一下 |
以上謝謝各位前輩的幫忙及建議,有CCT真好...謝謝大家!!真的...
但因目前出差沒有詳細更換項目可分享,不過近期大動作更換的是 1. 水箱放空氣螺絲 >> 580 2. 空氣管 >> 2,400 3. 熱水閥 (雙電磁閥) >> 15,300 4. 啟動馬達 >> 9,380 5. 引擎室內橡塑膠保護劑 >> 380 6. 剎車油 >> 500 7. 機油(全合成) >> 2,995 8. 自動變速箱油 >> 2,730 9. 發電機 >> 14,450 10. 電瓶100AH >> 7,590 11. 水邦浦 >> 2,980 到這邊約60,000... -------------------------------------------------------- 12. 冷氣電腦 >> 要確認一下 以上是手邊目前有資料的,價錢皆未含工資,為物品單價; 之所以會發文詢問前輩們的原因是, 這台車想讓爸爸跟媽媽可以放心開出去, 不要在兩人騎車日曬雨淋四處走....(至少我可以放心兩老安全) 大項目其實都已做過更換(會再補充細節給前輩們參考), 但總覺得小問題不斷;開車頻率一個星期約1~2次,不太有機會大腳, 其實我喜歡自己搞定車子,內裝部份我是打算自己拆下重做... 不過依車子目前狀況還是不太敢放心開長途, 再加上做完大保養卻出現大問題...讓我有點灰心, 也曾懷疑過是不是因車老了(約300,000公里),做完大保養反而出現更多問題; 在CCT中也會針對自己遇到的問題嘗試找答案自行處理... 但引擎部分我真的無法,我拿到車的第一天就自行更換水箱水了, 也不是很懂,所以才希望前輩可以幫忙,看看其他的建議可參考... 至於車行的部分都是針對問體點下去修理, 之前其實都有修好,只是做完大保養後卻出現重大問題, 才會擔心怕是引擎本體出事…ex沖掉… (M50 GM做的A4S310R四速自排,應該是沒錯…) |
慢大,沒想到你會出手相助,太感激了;謝謝你的建議,買這台車其實外觀都沒動,沿用前車主的狀況,重點我都放在引擎部分,這是我比較願意先花錢的地方,買車的原因是想讓爸媽休息開車出去逛逛,才買下的!!
Shell大,感激你的經驗分享,我會告知師傅一起確認,再分享給大家...希望不是沖掉...謝謝你!! Yo大,我是真的很喜歡E36,老練沉穩...也是有想過再繼續修,只是做完大保養反而出現更多問題,這真的讓我很灰心...但又苦無方向,所以才詢問前輩們的建議及方向...謝謝你!! dany_hsieh大,目前因為出差,待21返台後會更新細節讓前輩確認,更換的部分有的是預防性更換,有的是零件無法作用或是失效所以直接更換OEM新品(方向機總成...)。師傅其實很老實,只是功力開始讓我卻步,尤其是做完大保養後;但其實也有想過是車子本體的問題,換了新品反而其他零件出現問題...不過,謝謝你的經驗分享!!感激!! e36cabrio318i大,謝謝你的經驗分享,小弟會去確認後更新狀況,謝謝!!感恩!! akira011大,20萬主要都是花在引擎零件 / 前避震BILSTEIN兩隻 / 還有油水更換,細節待21返台後會更新給你,再麻煩你提供寶貴的意見,謝謝你的幫忙!!感激!! |
3 個附件
目前手邊有照片且更換的部分
圖1:BILSTEIN前避震兩隻 (避震塔,饅頭等耗材皆已一併更換) 圖2:啟動馬達 圖3:方向基座總成 |
大大的愛心,我想大家都感受到了!
我相信它很快就會蛻變了! 預祝好運。 換一間保養廠搞不好也是個好主意,看你的地區在哪,可以請前輩們推薦 |
如在中部 我倒是可以幫忙介紹小弟配合的修配廠! |
真是愛車人阿,目前還願意在36上花費超過二十萬 這樣的車主真的不多,讚
第一點的話小弟是壞啟動馬達。。不過我的錯誤狀況是發動時連一點聲音都沒有,技師也沒有馬上換 接一條小燈泡在啟動馬達上 如果又發不起來看看燈泡有沒有亮 有亮代表有送電到啟動馬達 那就是啟動馬達掛了 不是 就要朝鎖仁那邊去找問題點。。 第二點第三點 小弟沒有遇過:L:L 我懂你的感覺 明明是去做大保養想讓車子狀況更好 結果沒有更好 好像更糟 不過沒關係 加油 這邊資源很豐富 還有就是要換間保養場:D 有可能這間保養場不適合您的車 以上 |
各位前輩,謝謝大家的意見分享及建議....真的揪感心!!!感謝!!
發飆大,我是在台北無誤,如果有機會到中部,也可推薦你的保養廠參考!!感激!! Terry大,前輩才是真正的愛車人士,你的文章小弟都有拜讀過;太驚人!!!還需多與前輩多多學習交流,這台E36對我來說有很多重要的意義,真的希望他可以陪我長長久久... theballmiss大,謝謝你的分享,針對第一點是直接更換啟動馬達,但交車後卻又遇到兩次,才會覺得案情不單純;至於大保養後的感覺就是...我好難過...好想趕快回台灣拯救它...E36真的是很沉穩老練的一台車,越看它越愛...不過還是會覺得是不是停損點已到就該放手...很掙扎 |
雖然我是開E30 M40,但是那種修車的感覺我可以體會,接手一年陸續花了15萬,
但還是在高速公路拋錨3次:一次皮帶斷掉、一次引擎四叉水管斷裂、一次煞車油漏完, 每次拋錨就會懷疑自己是不是瘋了.... 但修好之後開著他的那種感覺,就會讓我忘掉之前拋錨的不爽, 我只能說這是男人的浪漫 e36 325未來我也想要入手,加油! |
1.應該是啟動馬達.
2.水溫,你的狀況應該水龜(節溫器)的問題. 3.冷氣怠速的抖動,原因很多從流量計到可變油壓都是(1992/09後的有可變汽門) |
謝謝前輩們的意見及指教,
kevinchu大,的確是這樣說沒錯,但這種修一壞一的感覺,其實有點心寒,也會怕怕的...所以才會想弄好,至少爸媽出門我也安心...自己開也放心 樂大站長,針對第三點,我是冷車時候的抖動,不是開冷氣的抖動,兩者有相關嗎?? 我是92年的美規325 4D M50 更新回國後的車況,車子一發動後,又掛了...拖車回車廠 (新品啟動馬達掛點) 1. 冷車發動時會遇到難發動的問題 >> 廠家說有可能是更換新品的啟動馬達有問題需要再觀察,結果真的掛了....車子發不動,只有馬達高轉聲,無帶動引擎,還好是在停車場內,不過是在B2,只好請拖車來拖了...哀... 2. 水溫異常飆高>> 總覺得水箱水也有問題(未加滿或是小沖造成),重新加了約兩罐水箱精,完成排氣後,觀察水溫似乎比較正常了...不過還來不及測試車就掛了...但真的很好奇,小沖有機會吃掉兩罐水箱水嗎??看機油箱也沒有牛奶狀,水箱附近水管線都有換新,實在不解... 目前結論:打算換完啟動馬達後去一趟內湖威旺...真的希望車子可以回復正常... PS 更換料件清單這幾天會update給前輩們參考,謝謝前輩們,真的感激!!有CCT真好!! |
各位前輩,更新進度;
回家自己重新加水排氣後;在家附近繞繞,確認後; 水溫不亂跑了,不過下午要出門時, 悲劇了...引擎出現空轉聲...啟動馬達空轉... 車在地下室2樓的車庫,只好請拖車拖回車廠。 結果老闆說是啟動馬達壞掉(BOSCH新品) 9/1中午修好後交車給我,晚上回家時,再次悲劇;一模一樣的情形再次出現,真的火大了。 隔日又拖回車廠...又是啟動馬達掛點...師傅懷疑是小沖造成啟動馬達掛點,在沒有辦法的狀況下, 拆了...真的也沖了...頭真的好痛... 師傅目前的說詞是, 因為水的外循環管路已全部更新, 原本有小漏的地方不漏了,導致水往引擎走... 加上車子從未拆過使用較久, 鋁合金的引擎室可能承受不了水路換新後的正常壓力,所以滲水了.... 天啊...到底要不要再繼續...真的很苦惱... |
下次別再買改得亂七八糟的車,再便宜也不要,免得錢花又浪費寶貴時間!
dany大,謝謝你的意見,
不過這台車完全沒改....這才是讓我最頭痛的點...只是里程數偏高, 前任車主是我的女性小學同學...未操車未改車...全原廠... 這次拆引擎室92年到現在第一次... 他車輛都是以安全性為主,可以動就好... 沒想到接手後問題這麼多... 不過,還是謝謝你的建議..繼續苦惱中... |
2.就經驗法則...引擎凡是因水沖掉,一次就直接要你命三千了,怎會讓你拖了三次雕車? 學兄住哪? 要不要換一家保修廠處理看看? 如果您的M50真的是因水沖掉...那處理起來就不會很小條. 腹內若好運都無傷... 基本上[趴KING]大修包一定要的. 鋁合金上蓋也得看看有沒有委去,有的話也得換新.(中古良品也可) PS1. Virgin Engine要因內水路而沖掉... 這基本上除非是車主手賤沒事找事~ 拿著水路清潔劑或是小蘇打粉下去洗水路才有可能洗破[趴KING]. 但洗下去最先出事的,絕大部分都是水幫浦先洗到漏水. (我手賤過...我很明白那下場...) 要不... 再怎樣換水,內水路早被老水垢封得比全新引擎時還要密合. 壓力大一點爆水管有聽過,爆[趴KING]還真是沒看過... PS2. 內湖這有二家站上好評的老B保修場. 學兄若想減少煩惱...或許這二家可以幫您一把. 學弟個人也有專屬的保場,位置也是在內湖. 老闆也是bimmer... 因為修車個性龜毛,走了幾個技師跟學徒...現在索性一切自己來.(車擠要排...) 若學兄有需要這方面的資訊,請再回應直說. |
SHELL大,謝謝你;你真的很熱心!!好感心!!
1.M50引擎有鋁合金嗎? 鋁合金鳥仔蓋? >> 這是師父說的,再拆的時候我是全程在旁邊看...材質看起來像是,不過我無法判定... 2.就經驗法則...引擎凡是因水沖掉,一次就直接要你命三千了,怎會讓你拖了三次雕車? >>這就是我最不舒服的地方,沒修好就交車;但也有可能是車子體質的問題,這就有待商確,但車廠目前是說引擎進水造成啟動馬達壞掉的部分,需要我吞下...(新品*2);關於這點我會好好跟老闆聊聊責任歸屬的問題... |
如果您的M50真的是因水沖掉...那處理起來就不會很小條. >>我住在101附近,車廠在新莊,目前已經5天,尚未報價... >>我現在擔心的事就算缸頭重作修完,不知道會不會又有下一條(變速箱之類的...) 腹內若好運都無傷... 基本上[趴KING]大修包一定要的. 鋁合金上蓋也得看看有沒有委去,有的話也得換新.(中古良品也可) >>[趴KING],這個是甚麼??煩請指教,謝謝你!!希望腹內是真的沒有內傷,希望.... |
PS1.
Virgin Engine要因內水路而沖掉... 這基本上除非是車主手賤沒事找事~ 拿著水路清潔劑或是小蘇打粉下去洗水路才有可能洗破[趴KING]. 但洗下去最先出事的,絕大部分都是水幫浦先洗到漏水. (我手賤過...我很明白那下場...) 要不... 再怎樣換水,內水路早被老水垢封得比全新引擎時還要密合. 壓力大一點爆水管有聽過,爆[趴KING]還真是沒看過... >> 水路部分我是全車換新,換下來水路內銹的確是蠻驚人的... 不過師傅說的就邏輯上跟機械壓力特性是對的, 壓力回到正常值,水沒地方去,自然朝低壓部分走;所以水選擇了缸頭...哈哈哈哈; 只能苦笑了... PS2. 內湖這有二家站上好評的老B保修場. 學兄若想減少煩惱...或許這二家可以幫您一把. 學弟個人也有專屬的保場,位置也是在內湖. 老闆也是bimmer... 因為修車個性龜毛,走了幾個技師跟學徒...現在索性一切自己來.(車擠要排...) 若學兄有需要這方面的資訊,請再回應直說. >>太好了,可以建議或是聊聊都可,若能幫上忙更是感激不盡!! 不過還是很謝謝你的關注跟建議!!交個好車友也不錯!! |
16 個附件
各位前輩,附上小弟目前引擎拆下狀況,
如果有需要細節部分供大家參考, 請讓我知道,我在分享給大家!! |
只是... 看在換之前...有沒有先洗過! 有洗過...那這狀況沒問題. 沒洗過...那缸內水路的壓力只會大過新水管!(因為管徑變小) 我會這麼說... 是因為我兄弟2000年的E46就是這狀況... 他車買5年了... 它的水管換新了3次,幾年下來爆水管爆了也不下10次. 絕大多數都屬外管路接頭處漏水,外水管爆到裂開(小縫)則有2次. 車買了頭三年,一直抓不到原因... 後來經由他的私人關係,回高雄央請泛德原廠請總技師私下出馬. 測一測之後才發現是缸內水路水垢太多,水管的壓力一直過高才一直爆水管. 不一定我的想法對~ 但這是真實案例...給學兄參考. |
對老B...大家都有夢. 身為bimmer,夢碎了...那挺難過的.(我懂) 引用:
我認為...引擎沖掉跟啟動馬達壞掉,完全風馬牛不相干. 引用:
如果車真的還是同一問題... 乾脆找內湖這地幫你拖過去處理吧. 同一個問題要付幾次錢? 不如乾脆這一次看能不能處理好. 如果真的是因為進水沖掉...那就不只缸頭了... 單修缸頭...只是治標而已. 引用:
這是" 紙墊片 "的台語啦. |
有沖到
氣缸蓋一定要詳盡檢查良率. 引擎本體有無裂縫. 氣缸蓋都拆了.氣門導管更新順便把所有油封換掉. 活塞環一併檢察.(里程數高相對零件損耗依定是會有的) |
花了二十幾萬整理,連老化有裂痕的六角橡皮也沒換....這坑頗深
其實我還不知道該怎麼辦,先聽聽師父怎麼說再跟大家分享好了; 有甚麼地方還需要別注意的嗎??我唯一的疑問就是,積水清的乾淨嗎?? 引用:
只是我心裡只有一個疑問就是引擎的積水真的清的乾淨嗎?? 請問前輩可有經驗分享??活塞都還在車上..沒拆下來... 只有送上半部去檢查... |
更新一下我已更換料件,讓你指點迷經一下; 1.熱水閥(雙電磁閥) >>15,300 2.啟動馬達 >>9,380 3.電瓶DEAT 100Ah >> 7,590 4. 發電機140A >> 14,450 5. 水磅浦>>2,980 6. 鼓風機總成>>9,500 7. 冷氣控制電腦>>9,300 8. 方向機總成及高壓管>>17,000 9. 動力磅浦>>7,800 10. 考爾總成>> 2,160 11. 冷凍油更新及交換清洗>>3,500 12. 耗材類部分如避震/饅頭/皮帶/定位/水/油/細部小零件零零總總約>>50,000 到這邊光材料費約150,000....工錢未計... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:25 AM。 |
