-   -   E36 開冷氣會拖轉速 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=119720)
amfs 2015-08-28 11:25 AM
E36 開冷氣會拖轉速
請教各位車友:
這台316在開啟冷氣時,壓縮機啟動後有時會使引擎轉速掉到500左右再拉高到8,900左右。昨天開一段高速公路從桃園到新竹下交流道等紅燈時竟然低到熄火了。請問查修要往哪裡著手?煩請有類似狀況的車友建議一下,謝謝。
Terry-tpe 2015-08-28 11:26 AM
先查查 壓縮機 or 風扇 是否吃電大 重拖影響
ZeroSea 2015-08-28 11:54 AM
怠速馬達清過沒
amfs 2015-08-28 02:52 PM
作者: Terry-tpe (文章 1246984)
謝謝Terry大的回覆:
請問若是壓縮機 or 風扇吃電,是要換這兩樣嗎? 還是相關的電子零件?
amfs 2015-08-28 02:54 PM
作者: ZeroSea (文章 1246990)
怠速馬達清過沒
zero大:
有清過了,原來有卡一層像積碳一樣,現在轉得很順。
請問還有其他可能嗎?謝謝回覆
staysher 2015-08-31 09:55 AM
如果是開冷氣才有的現象, 那應該是壓縮機的皮帶盤快卡死了, 造成靠引擎動力帶動的皮帶吃掉太多轉速.
amfs 2015-08-31 12:14 PM
作者: staysher (文章 1247229)
staysher大,謝謝回覆
你說得很有可能,因為最近聽到那附近有怪聲。
若是卡住是不是換普林盤即可?
這幾天沒開,要在找時間去查一下。。。
staysher 2015-08-31 02:57 PM
未必是皮帶盤本身的問題, 也有可能是壓縮機軸心已經快掛了, 運轉不平順, 這時只能送翻修或換新壓縮機.
你可以做個簡單實驗來判斷, 不開冷氣的狀態下, 噪音轉速現象等等都消失的話, 就代表問題出在壓縮機本體不在皮帶盤, 因為皮帶盤是不論開不開冷氣的狀況下都會被皮帶拉著轉, 有問題不會是冷氣關了就正常.
不清楚是不是可以只換壓縮機皮帶盤, 想自己拆換的話也是要先找到料, 我的e36是換新壓縮機, 因為本體用了20年磨耗嚴重, 換新比翻修安全些.
amfs 2015-09-01 09:03 AM
staysher大,謝謝你的再度回覆
昨天早上冷車時啟動試了一下,沒開冷氣的狀態,那附近(壓縮機還是發電機,不太確定是哪一個,應該是上面那顆)會發出尖銳的聲音,像普林卡住運轉不順的聲音,但開一陣子就消失了。若是這樣的話是不是如你說的有可能是皮帶盤的問題? 謝謝
advancepower 2015-09-01 09:08 AM
作者: amfs (文章 1247326)
staysher大,謝謝你的再度回覆
皮帶惰輪?
staysher 2015-09-01 11:09 AM
staysher大,謝謝你的再度回覆
e36壓縮機跟發電機距離沒有很近喔, 六缸的話壓縮機靠近乘客座那邊, 發電機靠近駕駛座, 兩個都偏引擎室下方, 應該很容易聽出來是哪個發出的尖銳聲音, 不過皮帶帶動的零件不算少, 如果你還是不太確定的話, 最好讓專業修配廠聽聽看是哪個零件聲音, 免得換了不該換的多花冤枉錢.
amfs 2015-09-13 11:01 AM
3 個附件
上星期本來要去看蔣爺的椅子,東西放在湖口的修車廠,位在湖口的鄉間田野裡,是個沒有走錯路才找的到的地方;目前還沒掛招牌。
主人也是好幾台E36的車主,剛成立一個全新的工作室,在那裏順便換了一條汽油回壓管。湊巧亮了變速箱燈號,請他檢查一下,經電腦檢驗是空氣流量計的問題。拆下流量計發現裡面的彈簧彈不開,造成閥門有時會卡住不會作動。因這台是316,和318流量計的孔徑不同。
一時也找不到料換,只好試著修修看;拆開來看原來是閥門的鋁合金氧化了,會卡到底板所以彈簧也拉不回來;經一番巧手整修再換上去故障碼就可以消除了。原來的迨速不穩,開冷氣重拖等症狀,終究還是這顆流量計造成的問題。現在開起來很順了,這幾天再觀察看看。
趁著預約更換六角橡皮的空檔,還換了火星塞,機油,方向機油,煞車燈泡,進氣口清潔及最後的引擎室清潔上保護臘等。現在引擎室看起來一整個亮晶晶的,雖然不是我的車,但看起來就是令人神清氣爽心情好。
以後在新竹不用煩惱保養維修的問題了,雖然路程比較遠一點點還是會再去。那裏有一些拆車的料,預計未來還想要把後鼓煞更換為碟煞,再慢慢整理外觀鈑烤等。
最後謝謝蔣爺的推薦也謝謝主人的幫忙,個人按讚。
阿瓜 2015-09-13 08:18 PM
請問在湖口哪裡,我車有冷氣問題想修理,謝謝
staysher 2015-09-14 10:56 AM
恭喜! 還好沒有花到冤枉錢.
在湖口的哪裡阿? 拆車零件我也想去挖寶...
amfs 2015-09-15 10:07 PM
阿瓜大,staysher大:
那裡平常大都只有主人一人在,所以要先電話約,我上次沒先約就多跑一趟
在鄉間田野導航不見得找的到,還沒掛招牌,要人報路才好找...
batigo 2015-09-17 10:36 AM
作者: amfs (文章 1248668)
阿瓜大,staysher大:
可以pm電話給我嗎?謝謝
staysher 2015-09-17 10:57 AM
阿瓜大,staysher大:
pm一下電話嗎? 還是下次約一下一起去挖寶.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:26 AM
