E90 相關通病請益
持續updata 遇到的毛病及維修情況給可能有需要的車主參考參考
05年E90 N46 320... 2015/12/31 updata 1..引擎室內有"累累累"的異音 (待解):確定為冷氣壓縮機 2..冷車發動倒車會抖抖抖 (已解):更換揚程馬達後解決 3..雨刷噴水有馬達聲,但是常常沒有水或是水量極小 (已解):更換噴水馬達700+濾網350 4..駕駛座方向雨刷異音,更換新膠條無效,用穩潔跟蒂克清潔玻璃無效... (已解):將軟古雨刷裝上下相反,立馬安靜無聲 5..副駕駛座地墊下方積水 (已解):屋頂排水管阻塞,導致水流入防火牆 6..左前門跟左後門型車間有異音 (已解):爬文後將內門與外門橡膠接合處貼上犀牛皮透明膜,效果很好 7..綠燈起步時會突然失去動力約3秒,這很危險也蠻常發生的 (已解):揚程馬達更換後未遇到 8..停紅燈怠速時掉轉速至750轉左右再自動補油拉高轉速,車身會嚴重大抖一下 (已解):揚程馬達更換後未遇到 9..原廠高低可調HID大燈霧化不亮 (已解):換上新款3D U型光圈大燈組,亮到換七八糟 10..機油會滲到排氣管頭段導致車內冷氣外循環有焦味 (已解):更換汽門蓋墊片3000後還是會漏油,再次更換真空泵墊片解決 11..變速箱漏油 (已解):更換油底殼還是漏,再換電腦插頭油封解決 12..到處漏水 (已解):更換大4叉水管(不便宜)+上水管還是漏 後續抓漏直接拆水管打膠解決 13..疑似曲軸油封也開始漏 (待解): https://farm6.staticflickr.com/5719/...c34016f7_s.jpgIMG20150909121232 by 小美 賀, 於 Flickr[/IMG] https://farm1.staticflickr.com/636/2...79af2cd3_s.jpg1441602052754 by 小美 賀, 於 Flickr[/IMG][/QUOTE] https://farm1.staticflickr.com/681/2...2f7d9bd1_s.jpg2015-09-30_12-16-39 by 小美 賀, 於 Flickr https://farm6.staticflickr.com/5741/...3788870c_s.jpg2015-10-06_03-29-49 by 小美 賀, 於 Flickr https://farm6.staticflickr.com/5729/...cb691e84_n.jpg2015-10-06_03-30-27 by 小美 賀, 於 Flickr |
找家保養場好好看看吧!
1..冷車發動會有"累累累"的異音=>皮帶?惰桿?
A:車型是320i?320d?最好錄一段放上來讓大家聽一下。 2..冷車發動倒車會抖抖抖,約兩三分鐘就會好,但是每天開車都會發生 A: 3..雨刷噴水有馬達聲,但是常常沒有水或是水量極小 A:應該是噴水口堵塞或水管有漏。 4..駕駛座方向雨刷異音,更換新膠條無效,用穩潔跟蒂克清潔玻璃無效... A:有異音通常都是玻璃清潔度問題,用穩潔跟蒂克清潔玻璃無效就可能是前車主有潑水處理過,找美容店徹底清潔一次吧。(ps:穩潔是會傷雨刷的,雨刷水箱裡加些雨刷精,每次使用雨刷前噴一下。用2B鉛筆小心塗抹在雨刷上,可括油及減少跳動。也可能雨刷臂角度有問題。) 5..副駕駛座地墊下方積水,但是地毯沒濕,測試確定不是冷氣排水孔 應該是下雨過後造成,目前初步判定是副駕駛座門皮或是其他大大們說的門版內防水膠失效導致水流進地墊下方 A:找水痕。 6..左邊電動後視鏡內齒輪故障,打開後視鏡會轉過頭 都知道問題了就修吧。(這狀況應該是後視鏡有撞過) 7..左前門跟左後門型車間有異音 A:錄一段放上來讓大家聽一下。或貼車門抗異音膠帶。 8..綠燈起步時會突然失去動力約3秒,這很危險也蠻常發生的 A:插電腦檢查一下。 9..停紅燈怠速時掉轉速至750轉左右再自動補油拉高轉速,車身會嚴重大抖一下 A:同上,你是跟車商買的車嗎? 10..原廠高低可調HID大燈,實在是誇張的不亮,想說做燈具魚眼拋光,但怕效果不彰,都想整組換台製天使眼H7大燈了 A:見仁見智了。 11..225/45/18 輪胎滾動噪音,目前還未確定是輪胎還是差速器 A:輪胎的可能性較大,先去檢查有否吃胎。 以上是小弟淺見,請各位大大補充。而且這不是E90通病,是任何車都會發生的 |
這車 感覺要花不少錢整理 ..... 找個對寶馬車系專業的技師解決吧
全車大小零件用久了都可能會壞 ... 沒啥是通病 就時間的問題 |
這有點誇張,前車主根本沒在顧車吧...
從現在開始用你的愛好好對他吧 |
通病就是
找了不專精的維修廠 修壞了 |
怎麼會買到這樣的車呢?買之前都沒先檢查嗎?
這些問題似乎都不太像是通病... |
05年E90 320 2015/9/9 updata
1..冷車發動會有"累累累"的異音=>皮帶?惰桿? 2..冷車發動倒車會抖抖抖,約兩三分鐘就會好,但是每天開車都會發生 3..雨刷噴水有馬達聲,但是常常沒有水或是水量極小 4..駕駛座方向雨刷異音,更換新膠條無效,用穩潔跟蒂克清潔玻璃無效... (已解):將軟古雨刷裝上下相反,立馬安靜無聲 5..副駕駛座地墊下方積水,但是地毯沒濕,測試確定不是冷氣排水孔應該是下雨過後造成 (待解):晒乾海綿後,前兩天下雨趕快掀開看,確定為擋火牆那一排橡膠滲水 6..左邊電動後視鏡內齒輪故障,打開後視鏡會轉過頭 7..左前門跟左後門型車間有異音 (已解):爬文後將內門與外門橡膠接合處貼上犀牛皮透明膜,效果很好 8..綠燈起步時會突然失去動力約3秒,這很危險也蠻常發生的 9..停紅燈怠速時掉轉速至750轉左右再自動補油拉高轉速,車身會嚴重大抖一下 10..原廠高低可調HID大燈,實在是誇張的不亮,想說做燈具魚眼拋光,但怕效果不彰都想整組換台製天使眼H7大燈了 (待解):已訂購新款U型光圈大燈組,待裝上候補圖 11..225/45/18 輪胎滾動噪音,目前還未確定是輪胎還是差速器 12..剛牽車時會吃機油,而且機油會滲到排氣管頭段導致車內冷氣外循環有焦味 (已解):汽門蓋墊片老化漏油,更換墊片 [IMG]https://farm6.staticflickr.com/5719/...c34016f7_s.jpgIMG20150909121232 by 小美 賀, 於 Flickr[/IMG] [IMG]https://farm1.staticflickr.com/636/2...79af2cd3_s.jpg1441602052754 by 小美 賀, 於 Flickr[/IMG] |
這些...似乎不是通病問題耶!!購車前沒試乘嗎?同其他前輩所述,找一家專精寶馬的廠加插電腦做健檢吧!!
E90 是一部好車,期待在大大手裡,變的完美。
雨刷裝上下相反即可 晚上也來試試看 感謝分享....:D 問題6 "左邊電動後視鏡內齒輪故障,打開後視鏡會轉過頭" 這問過很多修理廠或店家 都說是要換後視鏡總成 不然就是修理內部零件要7-8000 我也還在尋找中....:( 問題11 研判是輪胎跳花噪音居多 最好可以換上另一組胎圈 交叉測試一下. 問題12 機油會滴到排氣管 除了汽門蓋墊片滲油外 E90擋火牆前的真空泵 也有墊片老化滲油的通病 建議一併檢查看看....:D |
從mobilo1看到,維修被殺很大的E90,維修請甚選保養廠
http://www.mobile01.com/topicdetail....t=3328085&p=39 |
<blockquote>taking wrote:
05年E90 320...(恕刪)</block05年E90 320 2015/10/7 updata 1..引擎室內有"累累累"的異音 (待解):更換冷氣惰輪兩顆無效,判定是發電機異音 2..冷車發動倒車會抖抖抖 (已解):冷車啟動補油門至1000轉上下3~4秒可解決 3..雨刷噴水有馬達聲,但是常常沒有水或是水量極小 (已解):更換噴水馬達700+濾網350 4..駕駛座方向雨刷異音,更換新膠條無效,用穩潔跟蒂克清潔玻璃無效... (已解):將軟古雨刷裝上下相反,立馬安靜無聲 5..副駕駛座地墊下方積水 (已解):屋頂排水管阻塞,導致水流入防火牆 6..左邊電動後視鏡內齒輪故障,打開後視鏡會轉過頭 7..左前門跟左後門型車間有異音 (已解):爬文後將內門與外門橡膠接合處貼上犀牛皮透明膜,效果很好 8..綠燈起步時會突然失去動力約3秒,這很危險也蠻常發生的 (已解):清完氣門後尚未遇到,但不知道是否與揚程馬達故障碼有關 9..停紅燈怠速時掉轉速至750轉左右再自動補油拉高轉速,車身會嚴重大抖一下 (已解):清完氣門後尚未遇到 10..原廠高低可調HID大燈,實在是誇張的不亮,想說做燈具魚眼拋光,但怕效果不彰都想整組換台製天使眼H7大燈了 (已解):換上新款U型光圈大燈組,亮到換七八糟 11..225/45/18 輪胎滾動噪音,目前還未確定是輪胎還是差速器 12..機油會滲到排氣管頭段導致車內冷氣外循環有焦味 (已解):更換汽門蓋墊片3000後還是會漏油,再次更換真空泵墊片 13..插電腦發現揚程馬達故障,但目前好像不會影響行駛 (待解): https://farm6.staticflickr.com/5719/...c34016f7_s.jpgIMG20150909121232 by 小美 賀, 於 Flickr[/IMG] https://farm1.staticflickr.com/636/2...79af2cd3_s.jpg1441602052754 by 小美 賀, 於 Flickr[/IMG][/QUOTE] https://farm1.staticflickr.com/681/2...2f7d9bd1_s.jpg2015-09-30_12-16-39 by 小美 賀, 於 Flickr https://farm6.staticflickr.com/5741/...3788870c_s.jpg2015-10-06_03-29-49 by 小美 賀, 於 Flickr https://farm6.staticflickr.com/5729/...cb691e84_n.jpg2015-10-06_03-30-27 by 小美 賀, 於 Flickr |
https://farm6.staticflickr.com/5741/...3788870c_s.jpg2015-10-06_03-29-49 by 小美 賀, 於 Flickr https://farm6.staticflickr.com/5729/...cb691e84_n.jpg2015-10-06_03-30-27 by 小美 賀, 於 Flickr[/QUOTE] 這款新的u型光圈白天打開亮度夠嗎? |
亮到亂七八糟.....
大白天也很亮哦
我是有考慮購入這組燈具 |
放心選購吧!這組非常亮
連魚眼近燈都亮到不行 太亮了.... |
問題有點多,但只要有心(願意花錢)就可以解決,但當初購車時如果有先留意到,是可以省一些心力,但既買之則安之,先找間好的保養廠入場檢修比較快,因為有的問題可能還是列表以外的,全部一起整理。
2..冷車發動倒車會抖抖抖
最近發現只要冷車發動車後 輕微補油門至1000轉上下3~4秒 再入D檔或R檔都可以解決抖動問題 大家可以參考看看 |
我換好連抖都不會 順便問一下 你車子瞪到哭辣門的縫隙是不是有塑膠聲? 貼犀牛皮紙嗎? 要到哪邊弄? |
冷車會抖個幾秒而已
熱車後就正常了,應該不是引擎腳 只是我發現冷啟動後先補個油門再入檔這個情況就會消失 瞪到哭辣就跟大家說的一樣 冷氣面板有擠壓聲+門縫的異音 貼犀牛皮紙是我自己貼的 可以減輕一大半的異音 聽說用矽油擦在玻璃窗最面那條也有用 但我還沒測試 |
了解
因為我車之前是越抖越大也是熱車後就不會 但引擎腳換了就好了 |
看起來我的e91倒是沒遇到這些問題
賀小美...我從社團看到您的問題一直寫到這邊
小弟跟您是同年份,入手3年多 有興趣Line交流一下吧! ID:jiang0524 |
我也可以交流嗎?
雖然年份不同 Line:kanji666 |
Lci應該也是可以用不會亮故障燈,我原本也是鹵素燈泡
順道問一下 能提供哪邊弄的嗎?感謝您! |
功能都正常,日行燈部份我沒辦法測試,因為我的是05初代,用隱藏也無法開啟日行燈功能,東西在網路上購買再請修配廠師父安裝的!購買的時候問一下廠商看LCI適不適用
我的車門也是要異音,洗車後,有潤滑就無聲,放在戶外曬一天,聲音又跑出來
哈哈哈
開久了就不理他了 畢竟有年份了 |
哈哈,我車也10年了
既然在聊 E90 問題, 我也分享一下:
E90 320D (2007) 1. 藍芽免持模組故障 (聽音樂會突然停頓兩三秒) --> 暫時封掉藍芽模組, 還不知道怎麼修理, 更換很貴. 2. 引擎曲軸皮帶盤10萬裂開 --> 更換. 算耗材? 3. 320D M47N2 有兩個水龜, 都壞了, 引擎工作溫度只有 65度, 正常要90度. --> 兩個都換. 4. M47N2 MAP sensor 會卡油漬, 讓進氣壓力不準. --> 更換. 5. 方向機油壺 O環 (所有 BMW 都會遇到). --> 滲油就換 O環. 6. 六角鎖容易壞, 早期以燒保險司表現, 後期直接無反應. --> 六角鎖更換為 F30 用的. |
-->可以嘗試買外接式模組直接插在AUX IN就可以替代 5. 方向機油壺 O環 (所有 BMW 都會遇到). -->我的也是一直滲 6. 六角鎖容易壞, 早期以燒保險司表現, 後期直接無反應. -->目前沒遇到,不過用F30也可以通用嗎 |
藍芽放棄了, 反正沒在用. 那個六角鎖我換過右後門的, 內部結構不同, 但是大致形狀相同, 鎖點也都一樣. 那時去零件商買, 他說這是新料號. 網路查也是以F30的做為E90的改良件. 其實壞的有拆開過, 是馬達的電刷壞了, 找不到代用品, 又急著修復車子, 所以就忍痛買了整組... |
換大燈~很棒~BMW新款的大燈~很好看~
二手車價如果太便宜,下場就是超高後續維修費用!
有待商確
感謝大大分享
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:40 AM。 |
