麻煩各位大大 E36滑行晃動
各位大大好 小弟最近買了一台36 325手排
目前問題是 車子行進間 例如轉速拉到3~4千轉或更高 放油門滑行之後轉速到了2000轉車子會晃動 然後會有嗲嗲聲 聲音是跟著晃動的頻率 1.2.3.4檔都會 也都一樣是轉速降到2000轉就這樣 輕踩離合器就不晃了 如果不理它讓他晃 大約都晃到1600轉左右恢復正常 ! 麻煩各位大大幫忙解答 感恩^^ |
先從引擎腳變速箱腳檢查起, 會是比較保穩的辦法.
離合器接合才有問題,不外是傳動軸及周邊出怪手吧!
中央吊耳,六角橡皮老化或傳動軸變形或規格不合都有可能 |
謝謝akira011大大跟staysher大大給小弟一個方向 小弟昨天有去保養場檢查了 老闆說嗲嗲聲是中央傳動軸 他也有敲給我聽 但是晃動的問題他也無法給我一個答案 讓我有點囧~ ! 今天我有在自己測試 如果我踩著剎車 踩越大力 經過那個轉速就不會晃動 真的好奇怪 !
akira011大大你有提到可能傳動軸規格不合 這樣我就不敢給他換了 他說要拆我車上的去合他才知道 這樣如果規格不合 他合回來一樣規格不對 這下真的囧了 不知道去哪修 |
參考看看吧!傳動軸異音GOOGLE一下很多案例,心臟大顆點就音響開大聲點習慣就好了。
如果是自排改手排就怕傳動軸是切過重燒平衡沒做好,終究還是要換一組正廠傳動軸 http://www.mobile01.com/topicdetail....32361#22041227 http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94904 |
akira011大大 小弟這幾天爬好多文 可是都沒看到跟我有同症狀的>"< 加速時的抖動是還好 稍微而已 異音的話其實也還好 是可以當沒聽到 主要是晃動問題 我的晃動是在滑行的時候到2000轉~1500轉這之間我車子會前後一頓一頓 這樣很難開 尤其在市區龜速前進的時候 如果轉速都在這之間 我一放油門如果沒含離合器車子就會一頓一頓 !頓的時候轉速也是很正常的再下降 是車子本身在頓 頓的力道大概是您想像 你打一檔 轉速5千轉的時候油門踩放採放那種感覺!
重燒應該是不會 我的是原廠手 不過18改25 |
一頓一頓的時候是有入檔才會? 放空檔呢?
18改25是318i改325i嗎? |
staysher 大大 是的 318改M50 325 入檔才會 空檔滑行很正常
剛剛又去估狗大神了一下 發現有別款手排車跟我有一樣的問題 不過也沒人能說出是哪方面壞了 ! http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=214&t=3697857 <<這個人跟我遇到的一樣 只是他有提到他是熱車才會 我的我倒是沒注意過 有大大能幫我看看嗎 ?小弟會萬分感謝大大的 !這樣低速滑行真的好難開喔>"< 空檔滑行又不習慣 而且傷剎車皮!
staysher 好的 謝謝大大 小的再找時間在去檢查看看!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:19 AM。 |
